В теме 21 759 сообщений
2 часа назад, KVADRAT сказал:
Телефон,ткнуть ОК,появится меню режима телефон,там будет пункт про сообщения
Неактивен.
Только что, asmodey сказал:
Неактивен.
Почитайте выше,с начала моих сообщений по данному вопросу,все получится.
Я в танке :(. Облазал все меню и не нашёл где настраивать Bluetooth-подключение. Прошу великодушно, не сочтите за труд пошагово помочь найти эту вдову настройку.
Меню в машине или в телефоне? Если в машине, то щёлкаешь на МЕДИА, потом нажимаещь EXIT и вываливаешься в список источников выбираешь БЛЮТУС и настраиваешь.
Или щёлкаешь ТЕЛ, потом МЕНЮ и настраиваешь.
Вот так выглядят настройки сейчас. Галка стоит, СООБЩЕНИЯ закрашены серым цветом (неактивны), телефон подключил заново, сообщения всё-равно не приходят. Где лечить?
@KVADRAT, здравствуйте не могли бы вы помочь, не могу открыть личные сообщения, заранее благодарю.
@asmodey, @Братишка, Проверьте наличие вот этих галок:
Без верхней работать не будет
@KVADRAT, попробую найти такие буквы !
Я имел ввиду верхний переключатель: "показать уведомления".У меня был выключен,пока не включил,сообщения на ГУ автомобиля не появились.
Подскажите артикул тормозной жидкости на хс60 2014 м.г.(замена ТЖ). В одном месте пишут 9437431, в другом 31400204.
Спасибо.
3 часа назад, DimaV6 сказал:
Спасибо.
31400204
Просьба у кого есть схема как снять и поставить деталь под номером 31200365 кожух защитный топливного бака правый.
Спасибо.
В 16.09.2016в22:06, KVADRAT сказал:
Попробовал - не помогло :(.
1 час назад, asmodey сказал:
Ну,тогда даже не знаю,мне помогло.
Подождите гуру,может ещё подскажут чего.
@asmodey При первом подключении телефона запрашивается разрешение на доступ к сообщениям. Строчка в меню Sensusa активируется после подтверждения. Попробуйте "забыть это устройство", перезагрузите телефон и подключитесь. Только медленно, дождитесь запроса.
При подключении запрос на доступ к смс сообщениям должен был на телефон прийти. галка значения не имеет. Важно именно разрешить доступ к сообщениям на телефоне.
Частенько начало выходить это сообщение.
Раньше появлялось после очень сильно латанной, трясучей дороги. Вчера появилось просто так,и не уходило пока не откалибровал датчики.
4 часа назад, Lvbnhbqv сказал:
Спасибо.
что бы снять поставить кожух необходимо только отвернуть 4 штампованные гайки. особых трудностей там нет.
2 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо, вечером попробую. Я "забывал" телефон, но не перезагружал его.
Машины нет рядом, посмотреть не могу, но очень нужна информация, какой тип резины (Michelin Latitude Sport или Michelin Latitude Sport 3) стоял с завода в 2014г.
А также какие индексы скорости и массы или они не критичны, и можно 1-колесо купить с другими индексами?
Уточнение, машина 2014 г. но модельный год 2015.
Изменено пользователем MuXaH1985
19 минуту назад, MuXaH1985 сказал:
А также какие индексы скорости и массы или они не критичны, и можно 1-колесу купить с другими индексами?
Латитуд спорт стоят у меня. Модельный 14, забирал в феврале 14
