В теме 21 775 сообщений
@алексей72, тоже надо смотреть. Но я заметил до наезда на неприятное препятствие, что авто тянет влево. Постоянно надо держать руль чуть влево. На глаз это видно относительно приборной панели, ну и физически, конечно, ощущается. Я и сдал авто на диагностику в надежде, что все проверят. Видимо нужно с готовым диагнозом приезжать. Слышал, что наша подвеска особых неприятностей не причиняет, но есть и исключения...
@алексей72, измерил расстояние от центра ступицы до низа крыла - 43 см. Сделал фото. Может глянете как у Вас? Стоит ли волну поднимать?
@Олег51, если машина стоит на ровной площадке, мне кажется  что перед просел :(
Вот и я о том. Хотелось поддержки, прежде чем ехать на разбор...
Клацанья не слышно? Рукой по виткам пройтись - пружины целые?
Нет, руками не дёргал. Надеюсь мастера в Питере не дошли бы до того чтоб не проверить такое, хотя... Пойду сам подёргаю. Через несколько минут напишу.
Только что, Олег51 сказал:
Когда пружина лопается- такое невозможно не заметить. Щелчок очень громкий.
Коллеги вольвоводы кто-нибудь сталкивался с таким:на днях заметил, что два диода в стоп-сигнале, что на задней двери сверху, стали моргать(((стало быть надо заменить!вот только как это сделать, не могу найти(((может кто менял?
1 минуту назад, amigo51 сказал:
Недавно говорили про задний стоп. Он не разборный ,но при большом желании можно располовинить и по менять диоды. Лучше тогда менять все диоды или покупать новый или бу фонарь.
@Бес, сходил, проверил, нет не брякает. Да и стоя на земле вряд ли получится сдвинуть (если только совсем атас), надо вывешивать.
Вот и интересно - есть ли норматив по просадке, а то опять одни оговорки будут.
2 минуты назад, Олег51 сказал:
Есть размеры пружин в не загруженном состоянии и расстояние между витками. Пружины придется снимать и замерять.
@adh, да пусть делают что хотят. Накипело за эти пол года, аж терпежу нет. Но это будет не по теме))) и не вопросы. Заодно амортизаторы посмотрим)))
Изменено пользователем Олег51
Можете поделиться бедой . Коллективный разум поможет
@adh, не корректно в этой теме будет писать. Всё это в раздел недостатки (неполадки, поломки) в авто за 2,7 млн. Честное слово, я не ожидал. На данный момент записался на ремонт к официальному дилеру. Посмотрим на результаты. Обязательно сообщу.
22 минуты назад, adh сказал:
Диоды обычно целые (если только не брак какой) - вопрос решается чисткой платы и пропайкой (если руки прямые), но про разборку Вольвовского фонаря ничего не скажу... :no:
Видел/участвовал как разбирали/пилили фонари которые в спойлерах или в крышке багажника, а наш слишком на виду - может и не получится его разобрать без следов вскрытия... :huh:
4 минуты назад, Олег51 сказал:
Где-то была темка: - "Что не нравится в ХС60" - можно туда.
Изменено пользователем Staryi
Джон недавно писал что диоды выходят из строя не по одному, а по несколько. Боюсь что это наш случай :(
8 минут назад, adh сказал:
Это зависит от подключения на плате - смотреть надо.
58 минут назад, Олег51 сказал:
Сделал фото.
Порыться бы по ВИНу, что значат отметки краски - желтая и сиреневая.
Это точно с жесткостью,пакетом каким-нибудь плохих или хороших дорог связано.
@Бес, да, однозначно соответствует определенной жесткости, но была машина выше однозначно. Жду приглашения в сервис. Там посмотрим.
1 час назад, Олег51 сказал:
Скрытый текст
Норм всё!!!
Скрытый текст
