В теме 21 774 сообщения
3 минуты назад, AN-2 сказал:
@adh,А что с таймером ? Я вроде написал 4500 р .Или вы имеете ввиду установить его сейчас у дилера ? Эту тему не узнавал когда  покупал , брал таймер в заказе и отдельно у дилера шил ключ ( так удобнее )
Я понимаю. Вы написали что только два варианта есть. Я добавил еще один вариант, самый дешевый но не очень удобный.
1 час назад, Advokatvlad сказал:
@Milleroff, у меня такое на бензине было после сильного мороза, свечи с аккумом сразу заменил не помогло. Только, когда загнал в гараж и включил фен, то завелась через 10 минут с пол тыка. ИМХО к машине после минус 25 лучше, вообще, не подходить, а тем более пробовать её заводить на улице.
На х... нужна машина если в мороз на ней ездить нельзя? Машина должна ездить всегда, особенно если на улице погано (холодно, слякотно, снежно).
38 минуты назад, Milleroff сказал:
@adh, а нету ее.
Она не входила в комплектацию при покупке, а отдельно я так пока и не собрался ее поставить.
Машина куплена в РФ? Если да, то такого просто не может быть.
можно же и без таймера, пришел, включил подогрев, минут через десять спокойно завел и поехал.
26 минуты назад, seligor сказал:
Хорошо. Тогда как его включить, если, как я писал ранее, возможно включить/отключить догреватель?
@Milleroff, к ОД на прошивку.
Тогода в бортовом меню кроме пунктов "Догреватель он/офф" появятся пункты:
- Прямой пуск.
- Таймер 1
- Таймер 2
После пуска хоть прямым, хоть по таймеру либо Вебасто отработает цикл и остановится, либо можно будет остановить вручную - вместо "Прямой пуск" в меню будет "Остановка".
Изменено пользователем Бес
@Milleroff, в 11-12 году при заказе авто опционально шли таймеры, за 1600 руб. Прямой запуск хоть при включенном двигателе,хоть при заглушенном был у всех по умолчанию.
Попробуйте не заводя двигатель порыться в меню левым подрулевым выключателем. Должен быть запуск подогревателя.
@Milleroff, возможно Вы не совсем правильно все понимаете.
Изначально на все дизельные авто поставляемые официально в Россию устанавливается отопитель.
Отопитель представляет из себя обогреватель, который питается топливом из основного бака и за счет его сгорания, греет антифриз в авто.
Он работает в качестве догревателя, т.е. работает только когда двигатель запущен и температура за бортом ниже определенного значения.
Так же он может и как автономный отопитель, т.е. запущенный двигатель не требуется.
Вот как раз опция автономного отопителя является дополнительной и активируется с помощью дополнительного софта.
Нужно ее прописать за небольшую плату у дилера и появятся в меню пункт про автономный отопитель с программируемыми таймерами.
Изменено пользователем jon
10 минуту назад, Бес сказал:
к ОД на прошивку.
Пообщался только что с ОД. 9550 руб. и только после этого станут активными функции прямого запуска ППП и по таймеру.
4 минуты назад, jon сказал:
Вот как раз опция автономного отопителя является дополнительной и активируется с помощью дополни тельного софта.
Я это понял. Просто меня сбили столку посты о том, что все должно идти в базе.
Изменено пользователем Milleroff
А без этого - никак.
Тот же Автоплагин -
5. Подключение комплекта Перед подключением комплекта проверьте в меню правого информационно- го дисплея в щитке приборов наличие пунктов меню для управления подог- ревателем (прямой запуск и программируемые таймеры). Дистанционное управление не сможет работать без установленного программного обеспе- чения Volvo для управления штатным подогревателем из меню.
Странно конечно... В Екате, с его зимами и за бапки эту опцию... Не на том ОД деньги пытается делать, ой не на том....
Я бы на его месте включение этой опции в Предпродажную подготовку включал.
Уважаемые форумчане! После холодного пуска двигателя,из под капота с левой стороны стали появляться странные звуки(стук,лязганье,свист).Длится это 1-2 мин и проходит.Подскажите,пожалуйста,что это может быть? Грешу на приводной ремень и ролик натяжителя,которые меняли 2 месяца назад во время ТО-3.Хотя запчасти покупал у Саши Кутузова и работы проводились у официалов. Есть какие-то нюансы по работе,есть вероятность того,что накосячили при замене или там все просто и ошибиться не возможно?Или это что-то другое?
@schrRK, может перед заводкой открыть капот и посмотреть где конкретно стучит?
@Stranger03, завтра попробую,заодно может на диктофон запишу.
Только что, schrRK сказал:
лучше на видево и на youtube :yes:
@schrRK, укажите в профиле модель и год авто пож-та.
Шутить изволите? :haha:
Только что, Stranger03 сказал:
Не, почему. Лучше видеть и слышать, чем только слышать! :)
А, ну тогда сорри, а то я уж ненароком подумал про шутку, :hyper:
@AndreyS, Ок.
@Stranger03, указал.
Сегодня потеплело до -20. Попробовал запустить, но нифига. Стартер даже не крутит. Слышен щелчок при попытке запуска и все.
Ошибок никаких нет. Бортовая электроника действует. Что за фигня ХЗ...
А при низком зарядке аккума должно появляться сообщение на панели?
@Milleroff, я же написал. У меня такое было. Она уже не заведётся. Надо брать пушку и отогревать.
@Advokatvlad, странно все это.
Ладно. На днях обещают потепление до -10. Попробую тогда, либо утащу в сервис.
@Milleroff, я считаю, что там что-то примёрзло, может в какой-нибудь трубке. И при -10 тоже не заведётся. Ничего не будет, вообще, я через это уже проходил.
