В теме 21 739 сообщений
4 минуты назад, jon сказал:
А на наших машинах эта К-линия выведена в разъем OBDII?
Можно напрямую к Вебасто подключиться (разъём под пластиковым жабо, у лобового, справа по ходу) - ещё лучше будет.
8 часов назад, jon сказал:
8 часов назад, AndreyS сказал:
Да
Разве? Где можно посмотреть распиновку?
12 часа назад, MuXaH1985 сказал:
Скажите, были сильные у нас морозы, замерз новый аккумулятор, что даже двери не открывал, пришло тепло, аккумулятор зарядили. Но видимо вебаста пыталась включаться и на сколько я знаю у нее есть такое свойство что через 3-6 неудачных запусков подряд, ее работа блокируется и появляется надпись что требуется ее ремонт.
Подключил в диагностический разъем считыватель, скинул ошибки через программы OBD автодоктор и Torque (кстати они ошибок не видели).
Что можно еще сделать? не охота дилеру отдавать 1000р.
Если АКБ сильно разряжена, то Webasto не будет пытаться запуститься. И автомобильный компьютер ей этого не позволит, и сама Webasto контролирует напряжение питания. На дисплее будет соответствующее уведомление, что отопитель не доступен из-за недостаточного уровня заряда батареи.
Отопитель блокируется при невозможности нормальной работы из-за технической неисправности (не горит пламя в горелке, например).
4 часа назад, seligor сказал:
Не было такой надписи. Было что то типа "отопитель не исправен".
Заехал отец к дилеру. Сбросили ошибку Webast'ы, также с месяц назад он встал на трассе без топлива, хотя было еще три деления. Сказали что и у датчика топлива была ошибка. Сбросили и ее.
Плюс что-то ему где-то обновили.
За все взяли 2500р.
13 часа назад, seligor сказал:
pin 7 on OBD-connector
http://pinoutguide.com/CarElectronics/volvo_obd_connector_pinout.shtml
Правда я не уверен в том, что вэбастой можно оттуда управлять, так как блок CPM у нас сидит на CAN, причем на средней...
45 минуты назад, AndreyS сказал:
Ну, если информация по ссылке достоверна, то, наверное, можно управлять. Хотя, я ни разу не слышал о том, что на Volvo можно подключиться к Webasto через OBD разъем.
Всем доброго дня и с наступающим!
Решил задать вопрос про боковые зеркала. Сейчас, на моем автомобиле зеркала с электроприводом складывания. На предыдущем моем авто они были без электропривода и спокойно складывал их вручную. Мало того, конструкцией их было предусмотрено и безвредное складывание в обратном направлении (ну если в плотном потоке в пробке их заденут).
Вот на наших автомобилях можно принудительно руками свернуть в естественном направлении, а также в обратном? Проверять понятно, что не хочу. Вдруг кто уже проверил на собственном опыте?
Поделитесь, пожалуйста, информацией.
21 минуты назад, volfrost сказал:
Я складывал вручную несколько раз. Проблем не возникало
XC90 T8 Inscription 2021MY
18 минуту назад, DIMON D. сказал:
Спасибо. Это в прямом, в естественном направлении? А кто в противоположном проверял?
4 минуты назад, volfrost сказал:
В противоположном у меня складывалось в сильные морозы, когда стопор подмерзал. В случае удара, зеркало должно с амартизировать и не сломается
мне в обратном сложили на автомойке, после замерзания привода. в результате, оборвался один провод. хотя, может это просто стечение обстоятельств.
Всем привет,с наступающим хочу спросить выставил по тридцать секунд в в первом втором пункте не чего не происходит не после поставки сигнл. не когда разблокируешь что может быть
11 минуту назад, Mihana сказал:
А что должно происходить?
Вопрос сформулируйте нормально. :confused:
если первый пункт поставить в откл, то с брелка не будет включаться свет.
Не горит свет,он и так и так не горит когда вкл.выкл.и освещение в пути тоже не горит
на брелке есть кнопка с изображением лампочки. если в первом пункте указано время, то при нажатии на кнопку брелка загорается свет, если в первом пункте стоит выкл, то нажатие на кнопку брелка ничего не дает.
Чтобы освещало путь/в пути надо потянуть на себя рычаг включения фар.
Чтобы включить подсветку - надо нажать (с задержкой) кнопку, с лампочкой, на брелоке.
Если в меню всё выставлено правильно - всё должно работать.
P.S. В мануале всё доступно написано. ;)
А,какой ближний только горят холодные огни
Это если закрытую машину на ключе жмакнуть кнопку с лампочкой на брелке (кстати - без этой опции автоплагин с ключа не запускает котел)
Ближний включится при закрывании машины и дерганьи подрулевого рычага.
На некоторых машинах функция включения фар после закрывания машины так и называется "Проводи меня домой".
30 минуты назад, Бес сказал:
на некоторых, свет загорается без всякого дополнительного дерганья рычагов,при условии ее активации в настройках.
Ну да, у некоторых и при открывании/снятии с сигнализации ближний включается.
