В теме 21 776 сообщений
Тут главное это:
9 минут назад, Milleroff сказал:
между сотрудниками сервиса возник спор
Это и мы можем посидеть, потрындеть ))))
Только что, Бес сказал:
Они ждали пока эвакуатор выгрузит машину (чтобы ее затолкать в бокс) и спорили. Если есть повод не работать, то почему бы им и не воспользоваться? )
1 минуту назад, Бес сказал:
"Но ведь средства-то - сертифицированны для дизелей!"
"Даааа, их просто так продавать не дадут в России"
"Даааа.... Наверное надо чтобы какой-нибудь ЛиквиМолли свозил продукцию в Вольво и там Вольво сертифицировали?"
"Даааа, наверное тогда антигель станет безвредным для двигателя"
"Да, а пока - он вредный и продавать запрещено" ))))
В 23.12.2016в17:45, Milleroff сказал:
В общем, вы, в некотором роде, оказались правы - машина самостоятельно бы не завелась. Сегодня отвезли меня на эвакуаторе VA к ОД. Т.к. эвакуатором был бортовой манипулятор, то пока везли в сервис, о задний борт исцарапали заднюю серебристую накладку на бампер. Буду общаться с VA.
После отогрева машины, аккум заряжали порядка часа, но заряд он так и не принимал. Техники покопались и выяснили, что сдох предохранитель. Т.к. у меня была одна попытка зарядки моего аккума от аккума машины-донора (без запуска двигателя моей машины при зарядке), то техник сказал, что предохранитель возможно сдох именно из-за этого. Я, в свою очередь, поинтересовался - почему так? Ведь в мануале к машине подробно описана технология зарядки от аккума машины-донора. На что мне ответили, что Вольво ставит на машины достаточно слабые предохранители, которые без видимых причин могут сгореть при зарядке аккума от донора. На текущий момент, Вольво меняет эти предохранители на более мощные. По гарантии. Со своей стороны, я все таки сомневаюсь, что виновато прикуривание от донора, т.к. машина отказывалась крутить стартер и до и после прикуривания. Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя были в обоих случаях. Так что, скорее всего, предохранитель умер после первой неудачной попытки запустить двигатель.
После замены предохранителя на временный (у ОД не оказалось в наличии необходимого предохранителя), аккум заряжали еще час, но так до конца и не зарядили. Сказали, что он сильно замерз и потому не охотно заряжается.
Ну и заодно поставили "усиленный" хомут на потеющий маслом патрубок. Увы, меня тоже не минула чаша сия.
Пока принимали мою машину, между сотрудниками сервиса возник спор на счет возможности применения антигеля. В итоге выяснилось, что Вольво не рекомендует применять антигель. Если возникнет поломка топливной системы и экспертиза укажет, что был использован антигель, то последует отказ от гарантии.
Так-то аккумулятор ни за час, ни за два не зарядится.
@seligor, а он полностью и не зарядился. Когда я уезжал, заряд был в районе 70%.
Хотел узнать у пользователей ППП. Сколько времени его можно крутить, чтобы обеспечить запуск машины в районе -30? Не рискуя полным разрядом аккума. Я понимаю, что это все очень индивидуально и зависит от того, как и сколько ездила машина накануне, и сколько потом простояла без движения. Но все таки, может есть какие-то общие рекомендации?
После невнятных пояснений про предохранитель, сервисникам ОД нет большого доверия.
Изменено пользователем Milleroff
15 минуту назад, Milleroff сказал:
У меня ППП работает от 15 до 50 минут, в зависимости от температуры. При температуре от минус 20 и ниже, работает полный цикл - 50 минут. Так каждый день утром, а в холодные дни еще в обед и вечером. Но при температуре минус 20-23 градуса, ниже у нас днем не бывает, машина не успевает за 4 часа полностью остыть и для прогрева хватает 15-20 минут.
До работы я еду, обычно, 30-35 минут. Получается, что в морозные дни ППП работает 50+20+15, полтора часа, а двигатель работает - 35*4, два часа. В таком режиме, аккумулятора хватает на два года.
@seligor, прошу прощения за глупый вопрос, а ППП - это что такое? :)
Только что, Stranger03 сказал:
пред пусковой подогреватель, наверное
Только что, seligor сказал:
по простому Вебаста, ясно, :)
23 минуты назад, Stranger03 сказал:
может, у кого-то не Webasto, а Eberspacher или еще какой зверь, хотя, другие на Volvo не использовались.
Скажите, были сильные у нас морозы, замерз новый аккумулятор, что даже двери не открывал, пришло тепло, аккумулятор зарядили. Но видимо вебаста пыталась включаться и на сколько я знаю у нее есть такое свойство что через 3-6 неудачных запусков подряд, ее работа блокируется и появляется надпись что требуется ее ремонт.
Подключил в диагностический разъем считыватель, скинул ошибки через программы OBD автодоктор и Torque (кстати они ошибок не видели).
Что можно еще сделать? не охота дилеру отдавать 1000р.
Вы её пытались 3-6 раз запустить?
@Бес, В том году да, в этом по моему нет. (Машину эксплуатирует отец, в другом городе).
Ну если не запускал 3-6 раз подряд - откуда быть блокировке по этой причине?
Значит другая причина.
Т.е. если бы была эта причина, ее бы я увидел сканером и смог сбросить?
@MuXaH1985, Вы своими приблудами типа Торкуе или иными, ошибок не увидите.
Нужен дилерский сканер VIDA+DICE.
2 часа назад, jon сказал:
Не только. Ошибки Вебасто можно сбросить  по K-Line. Правда для этого всё равно нужен адаптер, например такой :  https://masterkit.ru/info/articles/389    -  обойдётся дешевле, чем DiCE:  https://masterkit.ru/shop/laboratory/diagnostics/1318320
И тест-программа для обслуживания Вебасто:  https://www.drive2.ru/l/288230376152726538/  (можно найти в инете).
Ну и, естественно, светлая голова и прямые руки... ;)
P.S. Полезно тем, кто находится далеко от сервиса, и у кого нет VIDA+DiCE.
31 минуты назад, Staryi сказал:
А на наших машинах эта К-линия выведена в разъем OBDII?
Только что, jon сказал:
Да
