В теме 21 726 сообщений
@AndreyS, а не подскажешь номерок для этого поворотника для моего модельного года? А то он у меня с трещиной. Нервирует))
@Advokatvlad, как понять отопление вырублено?
2 минуты назад, Mihana сказал:
В салоне машины вентилятор выключен. Может и глюк, попробую проверить ещё завтра, если будет также, то включу вентилятор на единицу и потом проверю так. Галку автовключения отопителя при старте перевыставил заново с вкл. на выкл. и потом опять вкл., но чую это не глюк, а так задумано, может после последних обнов, а может и было раньше. В, принципе, логика есть, раз машина никуда не едет, а дверь закрыта и внутри никого нет, то зачем вебасту включать?
Да она и не вкл.потому что она срабатывает при -15 в помощь печке
@Advokatvlad, ещё какой,шучу:)
8 минут назад, Mihana сказал:
Было -3 по машинному измерению в зеркале. Раньше включалась, то что вебаста запускается сама до +15 я знаю.
Вы все перепутали ее можно вкл. до +5,а сама она вкл.когда -15,понимаю выходные на носу:)
12 минуты назад, Mihana сказал:
Нет, сам отопитель включается до +15 и включить самому можно до +15, хотя я не пробовал так включать, но если поехать, то до +15 отопитель всегда включался, надо просто вычислить, почему отопитель не включается сам, если завести машину и дверь закрыть, но в салоне вентилятор не включать, я выясню и потом отпишусь или глюк или новая фишка о которой никто не знал (я тут такого не встречал ещё).
Я ещё проверил его работу включив через 15 минут работы двигателя (подумал может не работает совсем без сообщений никаких), включился отопитель, потом выключил. Проверю, как он работает, если печка выключена и никого в машине нет, возможно взаимосвязь есть.
А,зачем его включать когда +15 поджарится,до +5
Изменено пользователем Mihana
зачем его включать когда +15 поджарить,до +5
Отопитель сам включается, я его никогда не отключаю, а до +15 он работает недолго и сразу прогревает быстро мотор, и выключается быстро. Меня больше интересует сейчас почему он не включается, когда салонный вентилятор не включен, вроде раньше включался, хотя вентилятор всегда был включен.
Когда вы по таймеру его выставляете он же работает без ветилятора
3 минуты назад, Mihana сказал:
Работает, а почему сейчас не работало? 2 раза не работало и 2 раза был выключен вентилятор, а до этих двух раз вентилятор был включен и всё работало. Ладно, я проверю, мне просто уже надоело это перетирать :D
Хорошо тогда отпишитесь,спокойной ночи
А зачем ему работать, если теплый воздух дуть не откуда? Как только немного прогреется двигатель он сразу и за дует. Смысл дуть холодным.
Это точно смысла не кокого нет
11 час назад, Advokatvlad сказал:
@Yukon 59, Он говорит про котел, а не про вентиль.
Есть логика, если сильный мороз и не хочешь тратит АКБ на прогрев салона (вентиль крутить) и тогда вентиль выключаешь, а греется только двигатель.
Но у нас так не получится. "Гранаты не той системы." (С) Вебасто не будит климат полностью, она только запускает вентиль на малых оборотах и все. Она не знает, что ДО остановки двигателя вентиль был выключен.  Такое умеет Фанкойл. Он будит климат полностью. И если вентиль на ноле, то он его и не запустит и салон греться не будит.
@Advokatvlad, говорит о другом: перед остановкой двигателя он выключает вентилятор, соответственно климат не работает. При это не запускается САМ КОТЕЛ, ВЕБАСТО.
Разобрались наконец-то
22 часа назад, adh сказал:
@div, держатель реально мал - поэтому не стал себе ставить
я себе поставил от рено. все влазит.
@adh, не подскажите номерок держателя очков от Рено? И может фотка готового варианта имеется?
Изменено пользователем volfrost
21 минуты назад, volfrost сказал:
Фото Вам выложу позже. Renault 8200 826 850
4 минуты назад, adh сказал:
Спасибо, посмотрел уже и цену на него - адекватная. Теперь буду ждать как в интерьере Вольво смотрится :)
47 минуты назад, volfrost сказал:
Как то так :)
