Только что, V_lad сказал:
В последнее время все чаще на длинном светофоре ставлю машину на ручник при селекторе акпп в положении D , шведский автохолд как бы.Есть какие замечания/соображения по этому поводу?
Многие так же делают. Про проблемы не слышал...
13 минуты назад, AndreyS сказал:
А  пресловутая авто нейтраль, если она существует, будет ли включаться?  Я как то не рискую, если встал надолго - включаю "Р".
9 минут назад, VSH сказал:
Аналогично поступаю, использую ручник при парковке авто под уклон.
  У меня сегодня другой вопрос нарисовался.(
Парковался около дома задним ходом, не глуша машину открыл багажник кнопкой слева от руля, затем выйдя из машины и поняв, что не вытащу вещи ( слишком близко к сугробу) сел в машину и не закрывая багажник проехал чуть вперёд. Вытащил вещи и после этого багажник отказался закрываться. Нажимаю кнопку на крышке, тишина и ничего не щёлкает. Несколько раз пробовал, нифига.((
   Пришлось закрыть с усилием руками. Поставил на охрану, снял, все заработало. И открывает и закрывает.
Привод двери гидравлический. Вот и думаю что за глюк был.(
2 часа назад, NaU сказал:
Это не глюк, а так всегда если проехать с открытой дверью задка. Если гидравлический, то точно. Не знаю как на новых. Фиг знает почему, но факт. Хуже если кто-то умный додумается руками открыть, сила есть - ума не надо, в этом случае дверь открыта, а язычок в положении закрыто, нужно вручную сдвигать. Хорошо когда знаешь в чём дело, а когда в непонятках, то совсем не весело.
Я из-за этого на мойке всегда говорю: "багажник - кнопка". Понимают все )
Изменено пользователем Natky
2 минуты назад, Natky сказал:
Это не глюк, а так всегда если проехать с открытой дверью задка. Фиг знает почему, но факт. Хуже если кто-то умный додумается руками открыть, сила есть - ума не надо, в этом случае дверь открыта, а язычок в положении закрыто, нужно вручную сдвигать. Хорошо когда знаешь в чём дело, а когда в непонятках, то совсем не весело.
У меня такого нет, только на ходу не открывается и не закрывается, а после движения без проблем, электропривод
@Леший, привод бывает гидравлический и электромеханический(с 2012 модельного). Я же и пишу что в моём случае именно гидравлический, с ним это именно так происходит. В новых, с электромеханическим, вероятно изменили. На самом деле  @jon разобрал эту тему вдоль и поперёк, может он сможет объяснить в чём фишка такого алгоритма.
6 часов назад, Natky сказал:
Отвлечёмся немного от анимированных аватаров. Вспомним про моё запотевание на стыке насоса гура и возвратной трубки. Сфотографировала я тогда это дело, а выложить руки всё не доходили. Наблюдаю две недели, всё без изменений. Ну и руль до упора прекратила выкручивать, а то у меня есть эта нехорошая манера чуть ли не до удара выкручивать. Вероятно прав был голос от неофициального дилера. Очищать полностью не стала, хотя интересно мнение знатоков - может стоить снять всё это добро и понаблюдать с нуля? И снимать чем (если снимать)? любым обезжиривающим веществом?
А никто не обратил внимания на ремень? :blink:
Он по моему шиворот-навыврот одет. Не?
Не должен он зубами наружу быть..... кмк....
Или для этого движка это норма? :huh:
7 минут назад, Natky сказал:
На электромеханическом приводе однозначно всё работает после поездок с открытым багажником.
На гидравлике не особо знаю нюансы эксплуатации, хотя ночью разбуди - схему электрическую принципиальную знаю как отче наш :haha:
Изменено пользователем jon
Если это не натяжной ролик то, похоже, вверх тормашкой. Тоже мысль мелькнулачто ремень какой-то странный
Спокойно! Ремень меняла в Volvo Car V1, тысяч 40 назад, так что всё правильно. Блин, теперь волнуюсь)) всё из-за вас, заботливые вы мои:D
@Volvo Car M1, Алексей, подтвердите что ремень стоит правильно! А то как-то неспокойно мне...
Только что, Natky сказал:
@Volvo Car M1 слово за вами.....
51 минуту назад, Natky сказал:
Спасибо. Не знал. Век живи- век учись.))
У @Natky , ремень - двухсторонний полозковый. Насколько помню.)) На бензинках так стоит, все нормально.)
Ну тут ещё вопрос - стоит ли вообще очищать.
Стоит почистить и понаблюдать откуда "ползёт" запотевание.
На первый взгляд ничего страшного, тем более если это обратка.
35 минуты назад, Natky сказал:
Этот ремень не перепутаешь при всём желании))) У него с двух сторон ручейки.
Плюсую тоже что ремень вывернут
Ни разу не видел двухсторонние ремни
@gus_dim, по этому вопросу нам  уже ответил признанный эксперт, так что все, можете не будоражить:)
Всё у меня особенное, даже ремень:D
@Natky, хотел у Вас спросить. У Вашей машины  гидропривод  задней двери ревет при работе? Или я один такой избранный?))
Тяжко ему всеж, за двоих работает))
Приношу извинения за будораженье:)
На этом  двигателе скорее всего есть чего крутить обеими сторонами ремня
@NaU,  звуков особых нет. Медленнее открывает конечно чем у новых, но мне нормально.
@NaU,  звуков особых нет. Медленнее конечно чем у новых, но мне нормально.
Во как.(  А у меня ревет, как жена бедуина в период зарплаты и отсутствия мужа дома.)) Бяда, летом будем посмотреть тогда. Спасибо.
4 минуты назад, NaU сказал:
Может чинить пора? Там насос умирает часто.
