@Advokatvlad, По идее не должна она включиться
41 минуты назад, Advokatvlad сказал:
что будет если включить заднюю передачу на скорости?
Машина умней тебя... она не даст это сделать.
Но если тебе хочется проверить - я тебе расскажу как... :haha: - потом нам поведаешь, как оно...
На большой скорости - нет. На малой - есть вероятность, с последующим повреждением коробки.
@Бес, На солярисе пробовал делать полицейский разворот на автомате , там с задней на драйв переключалось , коробка вроде как еще жива на этой машине )
Изменено пользователем Krossich
Это и есть
3 минуты назад, Бес сказал:
На малой
А цела - ну как повезет ))
В Питере для такого же шоу взяли обычные машины у дилера. Все нормально с ними было потом.
как обнулить показания борт. компьютера  (сред. скорость, сред. расход), которые не в статистике, а на круглой панели приборов - перед глазами..пробовал сбрасывать одометр Т1, показания остались старые...
в MyCar в статистике все ясно как сбрасывать, а тут что-то не удается..
Колесиком выбрал чтобы в обычном режиме было Т1 или Т2. Не в меню, когда заходишь торцевой кнопкой, а в обычном.
И в этом режиме на том же левом подрулевом зажать и держать кнопку с кривой стрелкой.
Да, это обнулятся пробеги. Т1/Т2
А средний расход скидывать - это заходить торцевой кнопкой в меню и там скидывать.
Про эту корявую, на мой взгляд, систему учета я уже спрашивал...
В 09.03.2016в14:55, Gromootvod сказал:
Цитата
Не торцевой кнопкой, а колесиком на левом подрулевом находим нужный параметр, потом кнопной с кривой стрелкой (на этом же подрулевом) жмём ДОЛГО, сброс и происходит:D
В 15.02.2017в22:33, Advokatvlad сказал:
Вопрос на засыпку: что будет если включить заднюю передачу на скорости? Например, на 110км/ч? :D
Вот в этой статье http://akpphelp.ru/aw_TF80SC_81SC.html
написано про обратную ситуацию, но принцип понятен: " ... достаточно часто автовладельцы при маневрировании задним ходом переключали Реверс на Драйв, не дожидаясь полной остановки автомобиля. В итоге приходили в негодность фрикционы, и требовалось производить дорогостоящий и длительный ремонт акпп AW TF-80SC "
Решил создать отдельную запись в своем БЖ, чтобы в ней поделится накапливаемой информацией с такими же, как и я, новичками данной замечательной Шведской марки автомобиля. В ней описал много новых для себя "фишек", которых изначально и не знал, а с некоторыми из них познакомился в данной (хоть и не конкретной) теме. И как говориться, в качестве бумеранга запускаю обратно уже обобщенную информацию. Может кому будет и полезно :)
Может и полезно....
На одном форуме создали тему:"Секреты ..." Так там 98% "секретов"  было из инструкции по эксплуатации )))
Не, понятно, с первого раза она не прочитывается, и уж тем более не запоминается, но...
Привез жену в парикмахерскую - достал полистал. Надо зеркала сложить - достал поискал, и т.д. И пролистывая - узнаешь и запоминаешь все больше и больше.
При чем узнавая, иногда удивляешься на сколько продумали инженеры/дизайнеры эту машину для тебя )))
А перепечатывать Инструкцию...
Отвлечёмся немного от анимированных аватаров. Вспомним про моё запотевание на стыке насоса гура и возвратной трубки. Сфотографировала я тогда это дело, а выложить руки всё не доходили. Наблюдаю две недели, всё без изменений. Ну и руль до упора прекратила выкручивать, а то у меня есть эта нехорошая манера чуть ли не до удара выкручивать. Вероятно прав был голос от неофициального дилера. Очищать полностью не стала, хотя интересно мнение знатоков - может стоить снять всё это добро и понаблюдать с нуля? И снимать чем (если снимать)? любым обезжиривающим веществом?
Изменено пользователем Natky
Самый лучший очиститель - это Wurth
Ну тут ещё вопрос - стоит ли вообще очищать.
@Natky, рассмотрите вот такой вариант.
https://www.wuerthmarket.ru/products/30/07/07/187/
@Natky, Добрый день, помоему у вас нечего серьезного там нет,на мой взгляд там и чистить не чего не надо
В последнее время все чаще на длинном светофоре ставлю машину на ручник при селекторе акпп в положении D , шведский автохолд как бы.Есть какие замечания/соображения по этому поводу?
