В теме 21 774 сообщения
16 часов назад, cwanderer сказал:
дотронуться до крышки капота не могу - горячий очень, да прям так что руку обжигает. Это нормально?
Как скучно я живу... :facepalm:
6 минут назад, Бес сказал:
Яичницу не на чем поджарить...  :haha2: - а тут целый капот...  :whistle:
@cwanderer, а у вас утеплитель стоит с внутренней стороны капота? Я, единственно могу припомнить случай, когда до капота не дотронуться, да и до всей машины - это когда долго, летом, на солнце постоит - особенно тёмные цвета подвержены.
В остальных случаях капот чуть тёплый.
Может, просто звёзды так сошлись - пробки, солнце, черепахи...  :cry:
28 минут назад, Staryi сказал:
.... а  "свои ( в салоне) в крутую" ???
Жесть!!!  :fp:
" Снесла курочка дедушке яичко! :)
Напрочь!!!! :xc_scared:"
Я не понимаю, он постоянно под градусом? :facepalm:
4 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Врач "садист"!
Клизмы разные .... , а отчёт каждый день!:baby:
@cwanderer, посмотрите вентилятор. Их там два. Большой может не работать
15 часов назад, VSH сказал:
Никогда не замечал, что капот горячий. Даже в жару. Тем более, что рука не терпит :huh:.   И тем паче, что на моей стоит доп уплотнитель от грязи по передней кромке капота.
Что за допуплотнитель? Фотке есть?
Заметил тоже что грязные брызги легко попадают в щель между капотом и бампером
1 час назад, gus_dim сказал:
Не фотки не делал, но там всё просто - приклеил резиновый уплотнитель на капот по передней кромке и в районе петель замка по полоске с каждой стороны пористый материал типа поролона (при монтаже металлочерепицы применяется)))). Это ещё осенью 13года сделал, теперь под капот в щель ничего не летит, а до того я просто охренел после дождя - там где замки грязь ручьём лилась!
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
@AndreyS,
Их там два, да, оба работают, позвонил в вольво сервис (в котором обслуживаюсь не официалы) мужики сказали не париться, а следить за уровнем жтдкости + за вентиляторами, сказали нагрев абсолютно нормальный, и , если что, то комп покажет перегрев.
PS
Сегодня полтора часа тошнил по московским пробкам - капот чуть теплый.
@cwanderer, я б от такого "сервиса" держался подальше.
Наверное в начале логичнее было бы определить, что именно так капот греет, не может же он по всей площади равномерно раскаляться. Открыть крышку, да поплевать к примеру по углам, где зашипит, там и копать ;)
@VolAnd,
Небольшая поправочка, не по всей площади, а очень горячий справа ближе к решетке радиатора
Нужно купить на алиэкспрессе термосканер и мониторить тепловую картину...
а еще проще и дешевле - сканер elm327 и посмотреть температуру ОЖ, ну и масла в коробке.
В Tuesday, May 16, 2017 в 15:18, seldom сказал:
Разве сканер elm327 совместим с хс 60? На сайтах продавцов указаны хс 90 и хс 70 в списках совместимых автомобилей. У вас работает?
24 минуты назад, seawalker сказал:
Совместим. Месяц назад купил - побаловался. Приложение OliviaDraive
30 минут назад, Серрёга сказал:
А какую модель вы используете?
1 час назад, seawalker сказал:
Он совместим с а/м где есть OBD разъем. Могу ошибиться - с бензинками с 1996 года, а с дизелями с 2001.
На рынке много разных вариантов, с разными версиями прошивки. Если есть возможность попробуйте перед покупкой.
Из программ советую Torque (мне понравилась больше всех)
47 минут назад, seawalker сказал:
No name. Купил за 250 рублей. Показывает много параметров.
22 часа назад, Серрёга сказал:
Спасибо, можно прикупить полезный девайс.
Как считаете,надо-ли регулировать давление в некоторых шинах после стоянки,если часть шин нагревается на солнце,а часть нет.Разброс в одних 2,55 АТМ,в других 2,4 -2,45?
