В теме 21 726 сообщений
Товарищи, после того, как машина постоит 2 и более дней, то когда сажусь и собираюсь завести, то педаль тормоза очень твердая. Завел и все нормально, но стоит оставить еще на несколько дней, то педаль снова становится твердой, но только в момент когда завожу, дальше все отлично. Подскажите у всех так или так не должно быть?
@а001рс, у всех. Не переживайте.
успокоили, спасибо)
14 часов назад, алексей72 сказал:
А то что одно колесо будет чуть больше в диаметре ни как не отразится на управляемости и ресурсе автоузлов?
если будете брать новую, то лучше брать 2-а колеса, на одну ось. Передняя стирается быстрее.
26 минут назад, а001рс сказал:
После запуска двигателя педаль проваливается чуть или надо несколько раз ее нажать чтобы что то изменилось?
Ощущение мягкости педали тормоза зависит от уровня вакуума в тормозном усилителе. По идее там всегда должен оставаться вакуум после остановки двигателя, но во время стоянки у вас он куда то девается. Через обратный клапан вакуумного насоса (на дизеле) или клапана внутри самого вакуумного усилителя. Небольшие утечки совсем не критичны. Пока совсем свистеть не начнет можно забить
@а001рс, вакуум из вакуумного усилителя уходит примерно за сутки-двое из системы. Если бы авто было с мкп и постарше, то тормоз для запуска мотора там не нажимают обычно, может сцепление выжимают. А тормоз трогают после запуска и вакуум типа всегда есть.
здравствуйте!
купил у дилера хс60 д3 2012 года, почти сразу загорелась "очистка сажевого фильтра", поездил как написано в инструкции около 20км по ТТК , все равно горит :(
хочу спросить , чего ждать: замены сажевого или как то еще можно устранить...
пробег 65.000
п.с. движок тупит и не особо разгоняется :(
"жить - не тужить, никому не досаждать, никого не осуждать, и всем - моё почтение!"
1 минуту назад, valdemarka сказал:
здравствуйте!
пробег 65.000
Конечно можно. Заедте к дилеру или у кого есть Dice  И принудительно прожгите фильтр
Хочу спросить -- Имею привычку на длинных(и не очень) светофорах переводить селектор в N, удерживая педаль тормоза нажатой. Для вольвовской коробки это хорошо, плохо, или ей всё равно? Спрашиваю в том числе из-за поднятой темы "автонейтрали" в теме с "полистаром" - когда авто при остановке  как-бы прилипает к асфальту  на секунду-другую при дальнейшем трогании . И есть ли у вольво эта "автонейтраль"? Если бы была, такой эффект был бы у всех ?..
.авто MY 2016., такое же "прилипание"  описывал владелец MY2017.. причём это происходит не всегда
@bort434, на ваш вопрос Жорик Ревазов ответил в своём видео, что нельзя делать на авто с АКПП
@jon, сам не умничай :poke:
@bort434, есть автонейтраль. Эффект прилипания имхо просто не все замечают. Запаздывание при трогании тоже может отличаться. У некоторых даже сопровождается пинками...
Переводить в N соответственно не нужно, коробка сама всё сделает
4 часа назад, Advokatvlad сказал:
Жорик Ревазов
Тоже мне автомобильный эксперт :haha:
43 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Это точно, не эксперт, а профан полный.
51 минуту назад, ant0nk0 сказал:
Залипание на исправной коробке и корректно работающей этой функции  длится буквально полсекунды , потом мягкий едва заметный толчек и машина трогается . Это может не заметно быть первую сотню км на машине пока привыкаешь к ней .
Изменено пользователем adh
16 часов назад, adh сказал:
У меня на холодном авто явно не пол секунды задержка. Особенно с R на D когда переключаешь. Слышно сначала звук переключения (будто резина сухая скрипнула), потом отпускаешь тормоз и пауза. Если газку прибавить - то пнёт. Если плавненько трогать, то толчок не существенный. Бывает неприятно, когда спешишь. Надо ли шить коробку, или это норма?
32 минуты назад, Олег51 сказал:
У вас машина то считай новая. Пробег наверное совсем небольшой. Конечно можно попробовать сделать полную адаптацию. Не должно быть никаких посторонних звуков . Скрип от колодок может быть .
4 минуты назад, adh сказал:
Да, пробег 24 тык. Ездил к дилеру, прокатились, послушали. Звук при переключении с R на D слышали - сказали норма. Остальное, естественно, было не заметно, т.к. машина прогрета была. Сказали, наверное скрип колодок был?). Всё бы ничего, если бы не пинок на холодную. Тоже думаю про сброс. Но у нас это крайне затруднительно. Заеду в столицу по пути на юг - будет, наверное, проще.
@Олег51, обычно пинки как раз на горячую людей беспокоят.
Значит я один:frantics:. Явно заметил на холодную. Т.к. машина стоит около дома практически всегда в одном положении. Отъезжаю задом, потом вперед. И бывает жестко. Стараюсь прогреть коробку на месте. Зимой также было. Прогрессии не заметил. Нашел на стороннем форуме такую фразу " При переключении с передней на заднюю автомат выдерживает 1-2 секундную паузу дабы погасить обороты на планетарках, ты слишком рано отпускаешь тормоза." Нас это не касается?
4 минуты назад, Олег51 сказал:
У себя лично не замечал никакой паузы. Были случаи когда нужно было быстро развернуться не с одного захода. Все пучком
А как вы греете коробку на месте. По диапазонам проходитесь?
А если делать паузу на нейтрали пинок есть?  Не пробовали?
К стати вариант! Попробую обязательно. Потом сообщу. Да и поманеврировать попробую в разных режимах и с разным ускорением. Но, скорее всего, уже заметил бы. Пока именно с утра пинала, может будила:haha2:
