В теме 21 775 сообщений
Как и следовало, увлечение силиконом для бархоток задних дверей, привело к печальным последствиям. ХСюша потекла. После первой ночи дождей, подумалось ~ это глюк и такого не может быть, ну или я с таким никогда не встречался по жизни. Стёр с утра капли и решил посмотреть что будет после работы (стоянка на улице 6 часов). Результат ниже. Бархотка вся мокрая, вода просачивается через нее и по рамке двери благополучно стекает в салон.
Я раньше костерил японцев за эргономику, но оказывается зря ругал, святые люди по сравнению со шведами, они действительно продумали все скурпулезно и протестировали вероятно это все неоднократно в различных климатических зонах...
Так"придумать" двери и систему уплотнений как шведы. Идиоты, это самое мягкое выражение.
Буду теперь ездить в Вольво, радоваться и подставлять ведёрки.
Подскажите, сегодня мотаясь по сугробам во дворах сильно прочертил брюхом . Эта деталь откуда ?
37 минут назад, restyl сказал:
Саша Кутузов с этой проблемой возился на своей xc90
1 час назад, restyl сказал:
Мне кажется проблема не столько в конструкции, сколько в качестве сборки дверей или проклейке уплотнителя, потому что течёт не у всех или не все двери.
Изменено пользователем Dimey
А разве бархотки можно силиконом мазать? Тогда и в ШРУСЫ надо монтажную пену загонять :D
1 час назад, Dimey сказал:
Мне кажется проблема не столько в конструкции, сколько в качестве сборки дверей или проклейки уплотнителя, потому что течёт не у всех или не все двери.
Думается проблема комплексная, салон излишне загерметизирован и при перепадах температур и наличия влаги на стыке уплотнителя (а влага там всегда в сырую погоду), создавшееся небольшое разряжение просто засасывает влагу из под уплотнителя. Ну и на этой тонкой внешней резинке идущей по верху дверии снаружи, стабильно образуется конденсат ~ салон теплый и влажный после поездки, снаружи холоднее, конденсат выпал на резинке и по бархотке пошел опять в салон. Силикон только усугубляет ситуацию.
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Нет. Но когда двери зимой не открываются, то нужно. В двухдверной машине тяжело ездить вчетвером:) не все пассажиры могут ловко пролезть на диван с передней двери и по торпеде
9 минут назад, restyl сказал:
я ,чтоб дверь не примерзала , периодически пшикал на бархотку  размораживателем для стёкол(где написано что безопасно для стёкл,пластика,резины).
не примерзала за зиму ни разу; ну и ничего не текло в салон.
1 час назад, bort434 сказал:
Спасибо возьму на вооружение.
С дверями просчет на этапе конструкции.
Даже просто маленький кусочек краски на одном из испытаний суют в климатическую камеру и гоняют его в разных режимах до "посинения" иногда месяцами. После каждого цикла перепадов температур и влажности, его там смотрят в микроскопы, надсекают лезвием, дёргают скотчем и т.п. И таких циклов в климатической камере проводят десятки - всего лишь для одного маленкого кусочка краски. У Вольво чего денег нет на климатическую камеру? Такое ощущение, что кузов автомобиля и все его комплектующие в сборе вообще никто не испытывал. Ханс там один раз дверь заднюю открыл, его водой окатило, он крыжик Гут поставил и все. Все испытания...
Если эти же ляпы они перевели на новые кузова и модели, то ойойой. Можно им только посоветовать всем скопом съездить в Японию ихнему Кайдзену поучится.
4 минуты назад, restyl сказал:
 через месяц-два ,как купил машину , будучи за рулём уже минут сорок,(а на улице всё время шёл дождь) был сильно удивлён когда на левую штанину вдруг начало капать сверху.. капнуло правда капли четыре,может пять. Поехал к дилеру(муса моторс), те посмотрели и сказали что дефекта не видят. Потом за всё время эксплуатации (два года) капало раза три; далеко не при каждом дожде , и никакой закономерности я не  уловил. Может и правда конденсат. Зимой ничего не текло..
2 часа назад, Dimey сказал:
В Жигулях подгибали рамку стекла для более плотного прилегания ( в инете есть видео процесса) Возможно, в ситуации с Вольво, тоже такой вариант пройдёт.
Конденсат там всегда, особенно на задних дверях, именно он и замерзает.
Но ни разу не капало
Жутко не нравится зеркало заднего вида, постоянно поправляю. Скажите, есть ли панорамные оригинальные зеркала заднего вида?
23 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Есть безрамочное зеркало http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491056/2012/D5
Оно вроде чуть больше зеркала, которое в дорестайле шло. Заедьте к официальному дилеру, примерьтесь, такие зеркала вроде ща идут во весь модельный ряд, включая новую платформу
1 час назад, Ghost of summer сказал:
Просто интересно - а у какой марки есть?
Добрый день ! Настала пора возить барахло в деревню и назрел вопрос , можно ли ездить с открытой дверью багажника с эл приводами ? Ну не полностью открытой , а на четверть , если да , то будет ли на кочках онаа открываться или крепко держится зафиксированной ?
 И еще вопрос , что можно снять кроме стандартных вещей из инструкции чтобы запихнуть салонный фильтр на место без сжатия в гармошку ?
@Krossich, про дверь не скажу, а вот салонный менял.
@TABU,Вы и там и там переписываетесь? :)
@dke74, http://catalog.autodela.ru/article/view/3443?q=article/view/3443
именно про марку машины не в курсе.
1 час назад, Krossich сказал:
Если правильно понял, то электро-гидро знает крайние положения, при чем которые покажут. Потом можно просто физически опустить дверь, прицепить резинкой и вперед.
Понятно - пробовать надо )))
3 часа назад, DeHuCC сказал:
Вопрос был про оригинальное панорамное зеркало.
