В теме 21 777 сообщений
1 час назад, div сказал:
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста как можно установить сетку крепления груза при наличии установленных сетчатых карманов в багажном отделении?
На сколько я понял, при наличии сетчатых карманов весьма затруднительно добраться до крюков для груза за которые крепится сама сетка.
   Крючками на сетке цепляю за металлические проушины за спинками задних сидений, а два крючка идут на металлический каркас сетчатых карманов. В сложенном состоянии сетку сгоняю в правую сторону, мне так удобней.)) Постоянно подцепленными остаются правая дальняя проушина и правый сетчатый карман.
  Неудобств при этом не испытываю.)
@NaU, спасибо. На металлический каркас сетчатых карманов крепите внизу (рядом с крюками для груза, которые остаются внутри карманов)?
Если Вас не затруднит, можете сделать фото? Каркас карманов не отвалится от нагрузки сетки крепления груза?
Изменено пользователем div
@div,
Правая сторона.
Общий вид.
Сетка в состоянии покоя.
Вектор силы к крючкам подцепленным к сетчатым карманам приложен вверх и в бок. За пять лет эксплуатации у меня ничего не вырвало и не отвалилось.:)
1 час назад, NaU сказал:
Если, всё-же, более точно расчитать гиперболическую глиссаду дифференцированного статического давления хаотичных вихревых сил на основания жестких платформенных креплений (эффектом Доплера здесь можно принебречь из-за его незначительности), то силы эти окажутся приложенными несколько иначе :D
@jon, Проблема пока пропала, причём сегодня у нас жара и открывалось всё без проблем.
Народ, подскажите, при чистке ЕГР + дроссель рекомендуют поменять прокладку. Вот какую прокладку надо менять?и может номер подскажите?
И при мойке радиаторов лучше ли установить сетку на решётку радиатора?Бытует мнение, что она мешает охлаждению.
Изменено пользователем DeHuCC
57 минут назад, DeHuCC сказал:
Денис, ну ты сам подумай) как она охлаждению помешает?)
Сейчас стопудово найдутся те, кто считает, что мешает! Но ты же не картонку ставишь, а сетку. На скорости даже картонку воздух обогнет и охладит, а в пробке она точно не будет препятствовать.
Зато ни какой гвоздь или камень не воткнется в радиатор.
@TABU, Послушаем все мнения :)
@TABU, @DeHuCC, я правильно Вас понял: вы говорите о защите радиатора (установка сетки в переднем бампере)?
Неужели есть те кто её не установил?
:blink:
1 час назад, DeHuCC сказал:
Только на днях делал процедуру этой чистки.
Там прокладка металлическая.
Одно снятие-установку однозначно выдержит.
Можно не морочиться.
@Хищник, я в первую очередь это сделал))) хватило однажды пробитого гвоздем радиатора на одной из прошлых машин))
39 минут назад, jon сказал:
Жень как состояние,много грязи? Стоит на 70т.чистить?
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, не сказал бы, что много.
Делал видео.
На следующей неделе, думаю опубликуем.
Там всё наглядно видно.
54 минуты назад, Хищник сказал:
Пф.. Конечно есть...
Я.
@Хищник, И я не ставил, считаю что мешает, особенно на турбе с чипом..... но есть те кто молоком обжегся и на воду дуют, свято веря что гвоздик не пробьет сетку на скорости 160 км/ч :whistle:
Да будет битва !!!
21 минуту назад, iAgentRed сказал:
:facepalm::facepalm:
Спойлер
:haha2:
Изменено пользователем Бес
@Хищник, И я:)
Красавцы!!!:thumbsup:
Как говорится: "Ни гвоздя, ни жезла!"
:frantics:
@Хищник, И вам папутного ветра:)
@TABU, Костя, не забывай... Ты это сделал, когда мыл радиаторы, так бы ты тоже этого ещё не сделал...@Хищник, как видно, ещё нет. Сетка ещё с покупки машины лежит...Всё не было времени заняться, а потом холода и можно крепления поломать.@jon, Спасибо.
10 часов назад, jon сказал:
Делал видео.
Давно жду этого видео, никак не соберусь сделать ЭТО (в смысле почистить ДЗ)
