В теме 21 761 сообщение
47 минут назад, jon сказал:
@volfrost, Вэбасту не запускали или таймер на запуск не ставили?
Нет, я вообще сегодня пешком на работу ушел. Теперь автомобиль только по вечерам использую.
19 минут назад, Георгий сказал:
@volfrost, Просто - тёплый поток воздуха из водостока, возможно. Или снегопад начался, когда двигатель ещё не остыл совсем.
Да вроде снег то свежий на автомобилях лежал)
20 минут назад, Георгий сказал:
Согласен с этой версией. Небольшой кратковременный снегопад был с вечера, пока двигатель был еще теплый.
Не знаю как у меня это получилось, но когда меня лампочку заднего хода умудрился уронить её внутрь фонаря. Киньте кто-нибудь если не затруднит как снимается задний фонарь, если не получится магнитом достать, придется на снятой вытряхивать. Спасибо
3 минуты назад, Lind сказал:
Лови
https://youtu.be/DuTy0rQ799Y
А вообще я вот такой штукой пользуюсь, уже много всего выловил)))
30776-zahvat-gibkij-dlja-melkih-detalej-delotehniki-600mm.thumb.jpg.63ad706780f23693c05ce44854d2cfee.jpg
17 минут назад, TABU сказал:
Лови
Спасибо большое
добавлено через 6 минут
5 минут назад, Lind сказал:
Спасибо большое
23 минуты назад, TABU сказал:
Лови
Посмотрел видео, жесть снимать конечно
ПРОЩЕ НАМАТАТЬ НА ТОНКУЮУ ПАЛОЧКУ ИЗОЛЕНТУ ИЛИ СКОЧ ЛИПКОЙ СТОРОНОЙ НАРУЖУ И ДОСТАТЬ ЛАМПОЧКУ. Сам так легко достал.
Когда я уронил при замене лампочку стоп внутрь фонаря то воспользовался клеем для ловли мышей. Жутко клейкая невысыхающая субстанция.) Ловить магнитом бесполезно. Цоколь лампы не магнитится.
Клеем можно заляпать что-нибудь внутри. Еще есть методика, к насадке пылесоса приматывают скотчем гибкую трубку, например гофрированную для электропроводки, и шуруют ей вслепую. Для мелких предметов методику надо дорабатывать  )
А я и доставать лампочку не стал, чем грозит?
9 минут назад, V_lad сказал:
Скорость резко упадет, особенно - на горных серпантинах :yes:
@s.e.r.g.,  а у меня расход упал, как думаешь если еще одну уронить расход еще упадет?
Кстати,  может кто в курсе в какой приличной страховой можно оформить ДОСАГО без КАСКО, т.е. ОСАГО+ ДОСАГО ?
Только что, V_lad сказал:
Непременно, расход приблизится вплотную к "0".
Можно , для большего эффекта, накидать в фару старых лампочек :D
пошел в гараж перегоревшие лампочки искать
По клубному фен-шую упавшие лампочки принято доставать. И способов аж на страницу хватило) У меня лежит длинный пинцет, как доп новому владельцу не отдала. Не знаю как на новой обстоят с внутренностями задних фонарей, вдруг аналогично.
Наташ, ты , канешна,очень пунктуальный человечек, но мы, просто, стебаемся на данную тему, не принимай близко к сердцу...:D
2 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Я в курсе;) Но блин, как представлю грохот, который издаёт упавшая в фонарь лампочка.....
Подскажите пожалуйста:
подтекает левый сальник коробки. что посоветуете взять? оригинал или нет, вопрос не финансов а качества )))
Первый раз потек? Машина 12 года? Вот и ответ ))
не, второй )) но за моё владение первый
