В теме 21 739 сообщений
@Mihana,
  В 12/19/2018 в 06:52, Бес сказал:
Возмущенный пользователь пишет, что присадка загубила коробас.
Ну значит пользователь я напишету, что присадка угробила коробас. :haha2::haha2:
P.S. скрины посмотри. Где написано про замену масла и фильтра?
@Бес, А,где смотреть?
у меня пробег 300К. замена масла 5000-7000 назад. хочу еще раз поменять через 5000 потому что при замене цвет мне не очень понравился. Если залить эту жижу не убьет ли она нахер коробас?
  В 12/19/2018 в 07:37, Mihana сказал:
@killroy,  кто знает....
@Бес, Понятно, на все воля Аллаха.
@killroy, в данной ситуации - да ))
@Бес, Тогда учитывая что она щелкает идеально и ток пинается изредка на P/D лучше не трогать то что работает
@killroy, Конечно.
@Бес, Это я видел,понимаешь что сфоткать можно что угодно,тем более в разобранном виде,я бы не рисковал
В этой теме, пишут, по крайней мере два случая ухода толчка при переключении P-R-D, ну и больше разговоров не по делу.
Потерпите пару недель. )))
Либо буду третьим, либо... не буду :haha2::haha2:
@Бес, хотелось чтоб был фотоотчет: жижа до влива, после слива и новой для сравнения.:)
Спецы, скажите - трубку всунуть сверху из-под воздухана - смогу высосать шприцом 10 мл масла?
@paha_mch, если смогу - сделаю.  После слива и новую будет легко. Но я наверное идемицу снова заливать буду.
@Бес, кто то писал что можно, как то ближе к левому колесу просовывать, а что не так с идемицу?
  В 12/19/2018 в 08:59, paha_mch сказал:
Значит буду пробовать.
Все то, просто предупреждаю, что у мены не оригинал.
  В 12/19/2018 в 08:53, Бес сказал:
Можно на заведеной машине открутить болтик на сливной пробке (тот, который откручиваем при установке уровня)
Сольется грамм 50, не больше
@jon, нет, не вариант. Нет у меня ямы/эстакады. Можно найти, но телодвижения не стоят того.
Новая надежда в виде присадки? Так так так! Замена масла была, допрадиаторы были, потом кольца, потом термостат, теперь присадка. Каких танцев с бубном ещё ожидать? Потому что по другому "победить" "болезнь" тойотовских коробок не удастся, да и , похоже, производители в этом смысла уже не видят.
  В 12/19/2018 в 08:46, Бес сказал:
Мне кажется, что действие присадки сразу оценить не подключиться. У меня после смены масла через 1500-2000 км только пинки начали появляться.
