В теме 21 739 сообщений
@eggor,
В 18.12.2018 в 15:06, Бес сказал:
@Ghost of summer, да это я быстро. На НГ в Питер, потом в Чебы, потом Москва - пробег будет тысячи три-четыре.
@Бес, сейчас с наступлением холодов пинков вообще нет.
@eggor, Есть. Как только прогреется - есть. У меня.
В 18.12.2018 в 13:27, VaN1010 сказал:
Где-то на форуме читал, что кто-то разобрал этот нипель, и в районе подключения фишки(внутри) - то-ли что то отламывается или отходит и получается отверстие.  Но вот вспомнить не могу.  Не могло же присниться
Всё-же это не приснилось мне)) Я нашёл эту запись.
Это вот про него речь?
@faeton701, да
Быстро всё-таки он "ссыхается"...
@faeton701,  владею volvo xc60 с сентября. А уже столько слабых мест нашёл. Чего только стоит проводка в жёсткой оплётке, которая ломается на морозе. К примеру складывания зеркал.
А если залить эпоксидку в фишку этого ниппеля?
Имхо, наоборот надо - нетвердеющий герметик.
Подскажите пож, задолбала подстветка приборной панели, периодически тухнет до минимума и перестает регулироваться колесиком, то начинает гореть ярко ярко. Есть ли возможность отключить датчик, чтобы подсветку регулировать только колесиком?
@Stranger03, Она вроде только и регулируется колесиком
У меня тоже подсветка тухнет, если заехать в тоннель. И тоже может ярко гореть и колёсико не помогает.
В 21.12.2018 в 17:41, VaN1010 сказал:
Так же, но восстанавливается после выезда из тоннеля.
В 21.12.2018 в 19:38, Mihana сказал:
Проблема в том, что в какой-то момент подсветка тухнет до минимума, как если бы снаружи была полнейшая тьма, и регулировка колесиком дает очень слабый эффект. Просыпается только после выкл/вкл. Хорошо еще без сброса клеммы аккума. Причем уже не первый раз такое.
Значить датчик света может глючить,может его посмотреть
Изменено пользователем Mihana
3 часа назад, Stranger03 сказал:
я бы посетил дилера и проверил работу датчика.
Возможно его надо как то программно откалибровать
@Mihana, @TABU, А датчик света где находится?
Посередине торпедо.
Там, где моргает индикатор, когда авто встало на охрану
Возможно ли китайский vida-dice на планшете под windows? в инете видел что ставят оригинальный, но причин так и не понял.
2 минуты назад, paha_mch сказал:
китайский работает ровно  также, как и оригинал, но только по проводу.
