В теме 21 777 сообщений
41 минуту назад, faeton701 сказал:
@anbug, А вы уверены, что это именно там скрипит? Или все таки уплотнение между стеклом и панелью?
Думаю она, при нажатии вся скрипит и в том числе середина с кнопкой сигнализации. Начну с неё, спасибо за схему
1 час назад, faeton701 сказал:
Вопрос теперь как эту деталь снять, пробовал лопаткой подлезть, все сидит мертво, где у неё защёлки?
Изменено пользователем anbug
@anbug, Какую именно? Номер! С уверенностью, что скрипит именно она!
15 минут назад, faeton701 сказал:
Номер 19
@anbug, Честно - не готов сказать, надо в VIDA смотреть или пытаться интуитивно разбирать. Может кто уже делал - подскажут.
Уже весь инэт перерыл, нет инфы... Парящую панель, передние стойки лечат, про воздуховод лобового пару человек спрашивали, но молчок, скрип достал
А он от тем-ры зависит? Или скрипит только когда холодно? Спросите у BSR(ник на форуме) - лучше никто не скажет!
Где красят отлично в москве?
Бампер надо подремонтировать задний по каско.
Записался пока в М1 (т.к. ТО делаю там), но они сами не красят, отдают "партнёру"
Не нашёл отзывов.
16 часов назад, faeton701 сказал:
начало больше скрипеть с приходом холода, пока холодный салон скрипит, точнее он щелкает как начинает дуть теплый воздух по всей длине во время движения по прямой и неровностям, почти прекращает по мере прогрева салона
BSRу писал, пока молчит
В 02.01.2020 в 23:59, Лосяш сказал:
В крышке багажника есть доводчик запирания замка (не знаю как правильно назвать). Так вот вопрос, как правильно должна закрываться крышка багажника: сразу "ляпнуть" и защелкнуться или опуститься и "дожаться". Подскажите у кого как? И если каждый раз дожиматься будет не  накроется ли этот самый дожим? Просто хочу правильно отрегулировать закрытие крышки багажника.
Захлопывается и тут же защелкивается.
Только если что-то мешает - дожимает и защелкивается. Если не может дожать, и что-то мешает - открывается обратно.
Стал как припадочный "мигать" левый ДХО (тачка рест). Причем не прям мигать, а на доли секунды ярче зажигаться. Что это может быть? Куда копать?
@East, если что у меня есть левый в бронепленке. Отдам занедорого )
Начал мыргать правый - поменял оба на новые
@ant0nk0, То есть это норма и не лечится? У меня как раз левый бесится)
Изменено пользователем East
@East, да фиг знает. Я поначалу думал проводка. Снял подкрылок, подёргал провода - не помогло. Значит внутри фонаря что-то бесится... Как стробоскоп мыргал
Камрады подскажите. Машин без обогрева лобового (12 год),  если купить стекло с обогревом, возможно ли наладить его работу? Кнопка на панели присутствует, нажимается, но символа на ней нет. Или ну его наф?
Проводку надо смотреть.
@Volvo Car M1 выкладывал как-то дооснащение подогревом.
Там прямо детально расписано было что и как.
Нюанс - с проводкой по моему должно повезти, она может быть уже проложена, а может и нет. Но это не точно )))
6 часов назад, Бес сказал:
Не нашел информацию((. Может кто ссылку даст?
Vitat выкладывал
11 минут назад, БорисС сказал:
подскажите, в ногах переднего пассажира в "моментуме" есть посветка?
а то неясно, лампа сгорела или так и было... ))
