В 11.12.2019 в 19:39, Azuro сказал:
Сам даю ответ на свой вопрос - в пакете Охрана противоударные все стекла авто:)
Итого по ремонту Каско.
Заменили стекло и задний правый фонарь, все гуд.
Ценник в смете дилера конечно конский... 22к фонарь, 55к стекло (правда бронированное).
p.s. кстати мой выдуманный миф про то, что надпись "TRANSP. 70% min" означает минимальное светопропускание и что стекло было затонировано в заводских условиях - НЕ подтвердился. На новом стекле такая же надпись и оно не затонировано. Но главное, что оно ламинированное - "молоточек" присутствует.
Спойлер
5dfb65f997915_IMG_20191218_134707.thumb.jpg.fbed357e1270652acedd7c2c3c33252b.jpgIMG_20191218_203758.thumb.jpg.ca310f8eb45aaa0ac95055bc882b6591.jpg
Сколько страховка стоила?
@Михаил47, 35к стоило.
Ремонт у ОД,без франшизы?Страховая стоимость авто?
А вот и нифига, я открываю и ничего не отключается, еще прикол комплектация sumumm но нет подсветки в капманах и нет подсветки выхода снизу двери, оооооочень удивлен, а вот в зеркалах есть, авто покупался в независимости
В суммуме нет подсветки карманов и выхода. Это отдельный пакет
В 19.12.2019 в 17:57, miron78 сказал:
Вот прикол, спасибо, особо не нао канеш но вместо подсветки ног лучше подсветка выхода
В 15.07.2019 в 23:11, eggor сказал:
Сместилось положение руля относительно положения колёс на пару минут влево. Если ставлю руль прямо то машину уводит вправо. Возможно конечно это из-за неровности дорог, а если нет -то что тогда смотреть, развал?
В общую копилку опыта по теме "уводит машину влево/вправо:
Проездил лето на новой резине (бф гудридж 17 =вещь, не фига не шумная)
Поставил старую Зимнюю (хака 7 , шипы. 5 сезонов)
Машину начало уводить влево в "0" положении руля. Чтобы ехать прямо руль нужно корректировать слегка вправо.
Отпустишь - опять руль в положение "0" и уводит машину
Так как резина направленная, то просто слева направо колеса не поставишь
Левый борт с зада наперед поменял.
Ничего не поменялось
Заехал на сход-развал
Выставили углы (хотя было в допусках)
Поначалу показалось что получше стало, но поездив оказалось как прежде
Решил перекинуть резину с дисков
В шиномонтажке почему то был 1 человек, который занимается в основном сход-развалом. А я у них  у другого мастера сход/развал делал. И тот мне сказал, поезди - если что еще порегулируем
В общем этот новый мастер сказал, если резину менял то дело скорее всего в сходе/развале
Проверил углы - все ОК
Мастер сказал руль надо выставить
В общем коротко: 3 раза регулировали руль, потом уже на глаз, ни к чему не привело. Выставили положение "0"  с вывертом вправо
(Денег не взяли за эти манипуляции, так как недавно был у них)
Тогда я попросил правый борт задом-наперед сделать
Переставили колеса - и все стало замечательно!
(руль потом переставили в норм положение)
Мораль: храните колеса правильно и меняйте своевременно
@Gromootvod, А балансировка не помогла?
1 минуту назад, Mihana сказал:
Не пробовал даже
(хотя перед установкой колес их балансировали)
Мне кажется что резину повести могло  (от времени?)
Храню вне сезона на дисках, пачкой, лежа
@Gromootvod, Могли криво отбалансировать,храню так же,повести не должно ,могла резина подсохнуть
Изменено пользователем Mihana
@Gromootvod, я бы колеса подсдул или поднакачал... Как зиму поставил шипованную старую хакку после новой летней, тоже дискомфорт заметил... И зашумело (но это понятно), но уж больно руль стал лёгкий, показалось, что как по льду еду... Спустил до 2,5 (с 2,6) - и нормально стало! Но руль обратно в летнее положение - не ушёл, я забил, а сейчас уже и не замечаю. По началу вроде тоже уводило, сейчас - норма. На лето переобуюсь - такие же ощущения будут, проверено годами. На предыдущей машине эур был отключаемый на скорости, лето в другом диаметре - больше, шире и ниже профиль, так вообще и руль тяжелее крутился и к колеям чувствительнее.
А так, конечно да, от хранения многое зависит. Я читал, что даже стекла текут вниз. Через много лет верх стекла чуть тольше, а низ - толще! :drool:
5 часов назад, Gromootvod сказал:
А разве мораль не в том что правое переднее было изношено неравномерно (относительно левого)?
Поставил заднее  вперед и стало одинаково
Зачем надо было морочиться с развалом, если на новой летней все было замечательно?
5 часов назад, Mihana сказал:
Какая связь увода с курса и балансировки?
В 19.12.2019 в 15:01, Azuro сказал:
TRANSP. 70% min
Для справки - стекло со светопропусканием 90%, стоит 2000 рублей за кружок 58мм диаметром в розничных ценах (обыный светофильтр не самого дорогого бренда). А вот светопропусканием 92% уже за 4000 переваливает. Можете поприкладывать ради интереса, что бы стоимость понять лобовухи из такого стекла:)
Светопропускание всегда намного дороже стоит, чем его отсутствие.
Надо свою раскладку по каско выложить - покраска двух дверей, заднего крыла и порога...
Кстати для Питерцев информация - офиц. диллер Автобиография, пытается слить-продать свой "ремонтный бизнес". То бишь гараж со всеми потрохами, оборудованием и вероятно холопами тоже (Ленровер, ягуар и Вольво???)... Как это будет выглядеть не понятно, а главное, непонятно зачем. Толи сдыхать собираются, то ли новый креативный подход к аатобизнесу нашли. Но я б туда деньги за новый автомобиль предоплатой не стал бы заносить. Как бы чего не вышло. По починяться тоже вопрос - такой аутсорсинг обычно... Хз
Изменено пользователем restyl
@Navig, Пакета может и нет а вот проводка скорее всего есть ))
Докупите плафоны и будет счастье, там поставить их не долго по времени, затруднение если только с подсветкой подстаканников, все темы по номерам и установке на форуме полностью раскрыты ))
Да будет битва !!!
@gus_dim, А,почему бы нет
53 минуты назад, Mihana сказал:
Это у Гусджима обидки от свекольника остались. Вот и докапывается.
Вот только не по делу . Но если будет продолжать эту тему, придется наставить на правильный путь фактами . А то умничает
Господа, такой вопрос (читал про это, но...).
Езжу исключительно в городе, пробег 24000. В августе был на ТО, мастер приёмщик на сдаче машины, говорил про высокий уровень сажи и возможности скорого моего приезда на принудительный прожиг к ним. Либо альтернатива - съездить на трассу на дальние расстояния, избавится, так сказать от каловых масс. Но все же недосук... И ехать на трассу некогда, и к диллеру неохота. Но вот же будут праздники - как бы мне без колес не остаться на них, с полной торбой сажи.
Как инициировать прожиг без трассы и утомительных 400км и без виды соответственно - есть рецепт?
9 минут назад, restyl сказал:
В городе тоже нормально прожигается, если авто решит что пора, разве что не до нуля выжжет. А какой уровень не сказали? OBD свистка нет?
54 минуты назад, Gromootvod сказал:
К чему здесь свекольник, или подгорает в одном месте?
О каких фактах речь по теме? Я уточню на всякий случай эту тему, чтоб фантазия не разыгралась:
1. Увод в сторону после смены новой резины на старую.
2. Влияние на это балансировки.
@Arni79, Нет не сказали. Свистка тоже нет.
Я вообще его в глаза его не видел это прожиг, может он и был.
Раньше если и ездил на дизелях, но на них все "самоходом" выходило, без прожига.
