В теме 21 777 сообщений
Да, а как окна обучать, я что-то не понял, видимо особо одаренный!
Опускаешь окно, потом поднимаешь окно до упора, отпускаешь кнопку на секунду, потом еще на секунду поднимаешь. Работаешь в первом положении, т.е. в ручном режиме. После этого можно попробовать во втором положении опустить поднять, т.е. с автодоводкой.
Значит сказали, что все о.к.?
и сказали и продемонстрировали)
Спасибо парни, сначала попробую сначала сам, а уж если нет, то в сервис...
Друзья, кто-нибудь пробовал подключать 2 флешки одновременно? :) Через разветвитель, или как он там называется
Работает нормально. Подключено 2 флешки по 16 гигов.
Uncle Tom, спасибо
У коллеги сегодня при включении задней передачи не включилась задняя камера. Думал предохранитель - оказалась все ок. При тестировании позже днем все было нормально. Какие у кого мысли?
ССС-бета, а кнопкой CAM тоже не врубалось?
А вот хз - коллега не ведал о ее существовании...
были сегодня у од, спросили на счет выгорающих предохранителей на зарядные устройства (уже второй успел сгореть...), ответили "не расчитана машина на зарядные устройства" мол только для прикуривателя все 3... никакой технической информации по совместимым устройствам не добился, никаких номиналов, ничего... из устройств нами подключается только оригинальная зарядка от нокии, навязывают платную (машине 3 месяца) диагностику электрики за 5000р. В общем хз чем заряжать телефон и как бороться с ОД... кто-то "бодался" с дилерами вообще, дайте совет?
Я заряжал планшеты и смарты на Андроид. Немного, раза четыре. Все ОК было
Влад909, мы как на предыдущем гольфе: воткнули зарядку при заглушенном двигателе и больше ее не доставали, один раз сгорел - думали может в зарядке чего-то закоротило, поехал новую (оригинал) купил, поменял предохранитель, так же при выключенном двигателе вставили - заработала, три недели отъездили - снова не работает...
Muheriego, к сожалению так и не добрался с фотоаппаратом до машины, тут у нас куча приключений за месяц произошла, сейчас вроде бы посвободней должно быть, сфотографирую это место :))
Terravill,
У меня предохранитель горел дважды и оба раза по причине случайного попадания туда брелка, или как его там, который у драгоценной на телефоне висит. После замены предохранителя какими только зарядками не пользовался, вида 3 точно были. Сейчас периодически висит антирадар+одновременно зарядка (дешёвка из евросети) нокиа. Или антирадар + зарядка самсунг которая солидная тяжёлая и дорогая (оба гнезда запаралелены, то которе в багажнике - само по себе) и никаких проблем не происходит! Никогда! Попросите Вашего ОД подключить прикуриватель, раз они на него ссылаются. Если не держит зарядник, то с ним и подавно вылетит. А уж после этого пусть они устраняют этот глюк по гарантии. А вообще в азбуке чёрным по белому написано: "Электрическое гнездо можно использовать для подключения различного дополнитель-ного оборудования на 12 В, например, мобильного телефона или холодильника. Максимальная сила тока 10 А."
Либо найдите инструкцию на ВАШ зарядник и покажите её ОД, если смогут прочитать, то там больше 10А (как в инструкции, стр не знаю - раздел Комфорт и удовольствие) никак не будет.
Вчера начали помощники сходить с ума. Сначала задурили передние парктроники, на трассе на скорости 110 начали пиликать. Потом появилось сообщение, что BLIS требует обслуживания, выключила и включила BLIS -нормально, а потом левый световой индикатор начал непрерывно моргать и появилось сообщение "Система Blis/Камера блок". Выключение-включение не помогло, выключила, потом остановилась. Заглушила-завела и все опять стало нормально. Поеду сегодня разбираться. Было у кого-то такое?
Nikkud, спасибо за совет, займусь на неделе.
Протрите салфеткой датчики БЛИСа.
Не помогает(((
У меня вот какая карусель.
Внезапно, задняя дверь перестала открываться с пульта. То есть, дверь багажника вроде как делает попытки к открыванию, но тут же закрывается (обычно так случается когда датчик видит какое то препятствие, но в данном случае препятствий нет). Приходится открывать в ручную.
При попытке закрыть дверь багажника с кнопки, закрывается на 50% и встает. Опять же приходится закрывать в ручную.
Собственно, я уже записался к ОД. Тем не менее хочу спросить, может было у кого такое же.
