В теме 21 739 сообщений
Недавно заметил, что при скорости ближе к 80 и выше появляется легкий свист в районе левой предней дверцы. Плотность закрытия стекол проверял. С правой стороны все тихо. Раньше вроде бы не замечал. Где-то кажется писали про этот свист?
Присоединяюсь к вопросу.
Добрый день.
Вчера сделал ТО 40000. И после этого совсем по другому стала работать сигналка непристегнутого ремня. Негромко совсем и нет нарастающего звука. Скажите, это нормально? Может просто в новой версии ПО теперь так?
По поводу свистящего звука могу предположить, что неплотно прилегает рамка стекла. Лечится подгибанием.
Добрый день.
Да, мне перепрошили и стало так же.
музыка отображается абракадаброй половина - если крутить с руля колесом треки - то становится нормально - но при переключении на следующий трек при окончании второго (само собой тоесть) выбор остается на том, что был выбран первоначально с помощью руля.
Перепрошивка при то нулевом не помогает исправить косяк с отображением музыки нормально?
Джентльмены предпочитают облигации.
Может кому будет полезно - так как я сам разобрал весь бордачек + подлокотник и много где еще пытался найти скрип.
Обнаружил что под зеркалом заднего вида (там где стоит датчик от ситисейфити или как там ее) - так вот пластиковая коробка в которой он стоит сделана очень жиденько и издает скрипы - так как она из нескольких частей сделана и на неровностях больших - постоянно пытается немного разобраться и поскрипывает мерзко потом.
Что за рамка, где находится и куда гнуть?
лечится исправлением тегов, Volvo не правильно читает некоторые кодировки (при обычном проигрывании и при просмотре списка отображаются или тег название, или название файла, от сюда и разное отображение).
Как понять лечиться исправлением тегов?
Кстати у меня тоже есть звук свистящий на скорости больше 90-100 где-то с левой стороны около водителя ...думал задувает в щель стекла - на скорости прижимал рукой его наверх - толку нет. Где искать тоже интересно.
на форуме где-то обсуждалось. упоминали пару программ, которыми можно теги массово редактировать.
я правил, помогает.
ооо... жиденько не только там((
Ну сейчас все так на самом деле...бмв х5 сарай вообще скрипучий ...у меня ауди а6 была - тоже скрипела в паре мест....одно вылечил ...второе разбирал - силиконил - хрен там! так что вольво меня пока удивляет - у меня только в этом месте что я описывал проблема - тормошу рукой и проходит в каком-то положении =)
а консоль с кнопками ни у кого не скрипит? бесит жутко. главное скрипит на небольшой скорости на идеальном покрытии. на скорости не скрипит. видимо в резонанс попадает. и главное тихонько так поскрипывает, но зараза через негромкую музыку до мозга доходит.
у меня часы ручные японские с будильником были. там тоже звук тихонько так будил, не то что наша электроника-5, но просыпался всегда. видимо правильная частота и тональность делают свое мерзкое дело.
Консоль не разбиралась? Может что устанавливали в нее или ремонтировали? Странно, если заводская сборка скрипит, явно гарантийный случай.
Seligor, рамка стекла, что вокруг поднятого стекла. Стекло опустить, дверь открыть, рамку немного (без фанатизма) наклонить в сторону дверного проёма. Часто шум образуется между этой рамкой и уплотнением. Можно, если самому подобные варварские методы претят, обратиться в кузовной сервис, они так делают при подгонке дверей.
P.S. Вопрос к админам: у меня ники не копируются и выделенные фрагменты. :(
Добрый день.
Когда проходил ТО 40000 сказали, что колодок осталось на 5000 км и вместе с ними надо менять тормозные диски. Мол это проблема Вольво, они (диски) быстро изнашиваются. Отсюда вопрос: У кого нибудь было такое же? Как то за 45000 сточить тормозные диски....слишком быстро на мой взгляд. Езжу быстро, но не агрессивно.
Добрый день.
Я на 55000 где-то заменил колодки и перед и зад, и задние тормозные диски! Езжу не агрессивно.
Добрый день.
У всех по разному, сами смотрите на износ колодок и дисков, и решайте надо менять или нет. Дилеру очень выгодно делать любую работу тем более если Вы у них еще и запчасти купите.
