В теме 21 739 сообщений
не могу понять работу Вебасто, помогите.
- когда ниже -2 она сама включается или как?
- если сама включается, то почему горит прямой отопление (точно не помню) горит ВЫКЛ,
когда принудительно включаю, моргает ВКЛ.
Таймер еще не пробовал. так все таки какой алгоритм работы.
Спасибо
Сама включается только для подогрева салона в движении, если активировано АВТО включение, в том же меню ниже.
На прямой пуск можно не смотреть, что там пишет, ВКЛ или ВЫКЛ. Это только для ручного включения. Сам по себе он не включится даже при -30. :)
Народ! Кто делал или уже может было (ткните носом плз) можно ли запрограммировать чтобы с брелка открывалась при одном нажатии только водительская дверь, а не все как сейчас все. А при двух нажатиях все остальное открывались?
а то ночью все двери открывать, кто откуда выскочит у дома... увы случаи бывали!
запрограммировать можно, только так и езжу...вот только какая страница мануала не помню.....но там если в меню авто покапаться легко найдете)
diadya-fedor, в меню настраивается ведь, правда для Keyless у себя настроил, что открывается только одна дверь, любая :)
Muheriego,
Klinsmann,
огромное спасибо!
буду читать мануал
да не заморачивайся....просто настройки авто посмотри...там типа открывания пункт есть) я думаю найдешь быстрее чем откроешь мануал
Можно и нужно настроить через Через меню автомобиля.позже напишу каким образом. Или попробуйте методом тыка:)
Разобрался и настроил! в настройках машины есть варинт чего открывается всё или только водительская дверь
Всем спасибо!!!
Вот и я хочу спросить. Я новенький владелец и пока не понял, что с вебастой делать. Вопрос в том, что лучше для прогрева машины зимой: запустить вебасту, или просто завести Вольву на 10 мин, что я и делаю и через 10мин - все хорошо и можно ехать с удовольствием.
Машина у меня стоит возле двери частного дома, т.е. бегать никуда не надо.
Пока при "-15" заводится без проблем. (Дизель на половину летний еще, ну так получилось и пробег всего 700 км)
Мой вопрос: Так когда надо пользоваться вебастой?
Таймер к определенному времени не рассматривается, это понятно.
Речь об обычных и коротких поездках.
Т.е., что лучше, завести машинку на прогрев (минут на 10, что я и делаю) и ехать, или включить вебасту без запуска двигателя? Как правильней?
Правильней с точки зрения экономии, экологии и долговечной жизни двигателя запустить Вебасту. Если все это по барабану, то тогда без разницы.:)
Вебасту запускают не столько для того, чтобы прогреть машину для ездока (хотя и это, само собой), а для того, чтобы облегчить запуск двигателя при сильно минусовых температурах. Так что ответ - как удобнее. Тем более, если стоит ВКЛ опция доп прогрев. Значит, за эти 10 минут и авто нагреется.
Спасибо за ответ. Но, "при сильно минусовых....) Это сколько?
Сами поймете. Опытным путем. Как движок начнет недовольно урчать, так значит оно ;)
Т.е. Как я понял, заводиться с утра лучше с вебастой. Но, так получается, что мои поездки очень короткие (Всё у меня рядом). Боюсь посадить аккумулятор. По-этому и спрашиваю, что лучше и как правильней.
Прогревать нужно не меньше минут, чем планируется дальнейшее движение.
К примеру 10 мин прогреваете, ехать нужно 11 хотя бы.
По инструкции для поддержания АКБ в заряженном состоянии время поездки (работы двигателя) должно равняться времени работы Вебасты. Так что рассчитывайте сами.
У меня так же,стараюсь лишний раз не пользоваться вебасто,если знаю,что поездка будет короткой.В сильный мороз стараюсь на ночь ставить в гараж,в основном пользуюсь доп.обогревателем.
Так я и не понял, что же все-таки лучше при коротких поездках, запускаться с вебасты или запустить двигатель - пусть греется?
Нет теплого гаража, стоит на улице.:(
