Aлексей, Спасибо.....успокоили!!!! Хотя была попытка потягаться ,правда с хс90,там видимо D5.....вольво как то кисло выглядел
Пообщавшись со мной,мой психолог записался к своему.
vova358, Выходит у D4 и D5 потенциал одинаков???
Homas, Rico,я так понимаю ,прошивка Отсюда вопрос:На гарантийной -без проблем для нового авто или жди пинка с гарантии.Если нет ,то цена вопроса и стоит ли игра свеч?
По XC70 разница в цене м/у D3 и D5 была около 100 или 200 тыр.
Чип стоит 30-40 тыр.
Вроде в Белоруссии стали Полестаром чиповать 2012MY.
XC70 бронза :)
Здравствуйте всем!
Хочу спросить у опытных владельцев. XC60 D5 с вебастой и таймером. В книжке прочитал как таймер установить, не нажимая педали тормоза кнопку нажимаю, вибираю таймер 1 и выставляю время. Держу кнопку reset пока не появится вкл. Все, машина при выключении зажигания пишет, что установлен таймер вебасты. Однако, когда утром прихожу в машину, то она холодная, а когда смотришь опять на параметры таймера, то написано, что он выключен. Причем если в этот момент просто подержать reset, т.е. опять включить таймер, то вебаста сразу включается. Что я делаю не так, почему у меня не срабатывает таймер. Может кто подскажет.
Aлексей, у меня другая ситуация. Все заводится, все работает с прямым пуском и в авто режиме, а с таймером косячит.
Как уже верно подметили в соседней ветке: дело в программном обеспечении
А в каких случаях применяется прямой пуск если при запу ке автоматом запускается вебаста?
Ну если есть время, ДВС подогреть перед запуском. Или во время стоянки, чтоб ДВС зря не молотил, а в салоне тепло было, импровизируйте...:D
aleks, при запу ке может вебаста и автоматом запускается )))
... а вот при запуске этого не происходит, происходит автоматический запуск дополнительного обогревателя (и то если он настроен на авто), а это не одно и тоже с прямым пуском
Наверное у всех по разному))))
Хорошо, а когда двигатель работает я могу вкл прямой пуск это что?
Для подогрева салона или двигателя?
Алексей вроде теперь грамматических ошибок нет?
Я извиняюсь, но Вы, мягко говоря, неправы.. Зачем вводите в заблуждение человека. При запуске, автоматически запускается именно вебаста, а что по Ванему еще может подогревать ДВС. Котел можно включить 3-мя способами:
1)по таймеру
2) прямое включение
3) в режиме автоматического догревателя
Все греет, и салон и ДВС, и так у всех...
Сразу видно, товарищи привыкли на все готовенькое:)
На форуме несколько тем по этому поводу, где все разжевано, но читать их лень:(
Прочитал соседнюю ветку благодаря Вам и леснику все выяснил. Спасибо.
aleks, у Вас если новая машина может быть типовая неисправность программного толка на машинах 13 года. Столкнулся с этим сам. Сначала подогреватель запускался по таймеру через раз, потом совсем перестал. У ОД исправили по гарантии. Случай не первый. Описывалось в http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1138
Разберёмся.
нет у меня , слава богу, все хорошо. просто выяснил алгоритм работы этой системы и что когда нужно включать.
ребят подскажите а есть у кого-нибудь регламент,что меняют и на каком ТО?
у меня дома кажется лежит лист по ТО, взял у дилера. если очень нужно и никто не найдет, то вечером могу сфоткать и выложить)
спасибо.буду признателен
