· #15681 Опубликовано 7 января, 2018 @шпарка, 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15682 Опубликовано 7 января, 2018 1 минуту назад, jon сказал: @шпарка, Спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15683 Опубликовано 8 января, 2018 А кто знает, датчик света на торпедо легко снять?)) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15684 Опубликовано 8 января, 2018 5 минут назад, TABU сказал: А кто знает, датчик света на торпедо легко снять?)) Боюсь спросить зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15685 Опубликовано 8 января, 2018 15 минут назад, gus_dim сказал: Боюсь спросить зачем? Хочу аккуратно его заклеить черной пленкой, дабы далее экспериментировать с АКБ) Я все равно всегда с фарами, а закрытый датчик дает мозгам команду активнее заряжать батарею Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15686 Опубликовано 8 января, 2018 @TABU, я читал вашу историю про быструю просадку АКБ. ИМХО все таки дело в уставшей батарее и всяческие мероприятия по увеличению напряжения заряда это полумера, которая в лучшем случае увеличит время простоя автомобиля на полдня. То что не выпадает надпись на табло говорит о том, что напряжение без нагрузки на АКБ достаточное, чтобы подпитывать систему. Но любая серьезная нагрузка типа вебасты и тем более стартера уже валит АКБ. Надо бы проверить АКБ нагрузочной вилкой. Или хотя бы включите фары и обогревы и тестером замерьте что там на ней остается. У меня новая АКБ и за три недели простоя не заметил каких либо проблем, не было надписей и слышал бодрое вращение стартера. 9 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15687 Опубликовано 8 января, 2018 @TABU, Гредут морозы правда не большие -15но все же АКБ может просесть до минимума,можетесь не завестись пока не позно меняйте,всякие эксперементы мне кажется бесмысленны 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15688 Опубликовано 8 января, 2018 7 минут назад, Mihana сказал: @TABU, Гредут морозы правда не большие -15но все же АКБ может просесть до минимума,можетесь не завестись пока не позно меняйте,всякие эксперементы мне кажется бесмысленны Я бы с радостью. Но после Нового года денег на жизнь то еле еле осталось))) Поэтому месяц точно надо как то перекантоваться добавлено через 0 минут @gus_dim, найти бы еще у кого есть такая вилка....в магазинах, торгующих АКБ отказались выходить с ней к моему авто 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15689 Опубликовано 8 января, 2018 1 минуту назад, TABU сказал: в магазинах, торгующих АКБ отказались выходить с ней к моему авто материальное стимулирование обычно помогает Еще попробовать в сервис заехать, где электрикой занимаются, но там тоже не добродельцы работают и захотят денег за диагностику. Нагрузочная вилка потребляет 100А и ей меряют не более 5 секунд. По величине напряжения судят о степени заряда АКБ Поэтому еще раз советую нагрузить АКБ штатными потребителями типа фар и подогревов при включенном зажигании и мониторить напряжение на АКБ Погуглил на скору руку http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/nagruzochnaia-vilka-dlia-akkumuliatora.html Это таблица для не нагруженной АКБ А это под нагрузкой вилкой 100А 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15690 Опубликовано 8 января, 2018 2 часа назад, TABU сказал: А кто знает, датчик света на торпедо легко снять?)) Легко. У вас же есть VIDA - не бойтесь её пользоваться... 15 минут назад, TABU сказал: найти бы еще у кого есть такая вилка....в магазинах, торгующих АКБ отказались выходить с ней к моему авто 50-100 рублей легко решают проблему 3 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15691 Опубликовано 8 января, 2018 Спасибо. Попробую заказать 31419211+увеличенная крышка. Нашел продавца, где две недели ждать, но будет все вместе 10000 стоить. Для моих пробегов АКБ с технологией AGM будет самое то. добавлено через 0 минут Будет отказ, посмотрим что делать дальше) добавлено через 2 минуты @Staryi, я в программе не освоился еще) Долго сам искал бы данный мануал) 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15692 Опубликовано 8 января, 2018 9 минут назад, TABU сказал: Попробую заказать 31419211+увеличенная крышка. Почему этот, а не такой 31419120? Большая ёмкость предпочтительней для наших машин, на мой взгляд. Имхо, пара тысяч погоды не сделают... 3 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15693 Опубликовано 8 января, 2018 @TABU, посмотрел ваш Драйв2 про проставки в пружины Вот поясните мне. У вас и так динамик подвеска. ИМХО любая проставка в пружину делает подвеску еще жестче, так как заставляет работать свободные витки с большей нагрузкой. Вы же в описании ощущений говорите что стала мягче проходить неровности. Ну как так? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15694 Опубликовано 8 января, 2018 2 часа назад, TABU сказал: Хочу аккуратно его заклеить черной пленкой, дабы далее экспериментировать с АКБ) Я все равно всегда с фарами, а закрытый датчик дает мозгам команду активнее заряжать батарею А просто положить что то не прозрачное на торпеду сложно? У меня ч4рная плотная ткань лежит и проблем нет, для авто всегда ночь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15695 Опубликовано 8 января, 2018 1 час назад, Леший сказал: А просто положить что то не прозрачное на торпеду сложно? У меня ч4рная плотная ткань лежит и проблем нет, для авто всегда ночь Думал об этом, но если снять и аккуратно черной матовой пленкой обтянуть, с феном, будет как штатно) и лампочка будет мигать) добавлено через 1 минуту Вообщем всем огромное! Заехал в автосервис, бесплатно сделали замер нагрузочной вилкой... 7.5-8.5 под нагрузкой.. Так что все печально За 10000 AGM с крышкой отказ. Так что буду думать что купить до 10000 рублей. Или обычный оригинал (8500) или смотреть аналоги. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15696 Опубликовано 8 января, 2018 3 часа назад, TABU сказал: в магазинах, торгующих АКБ отказались выходить с ней к моему авто От презервативы... добавлено через 0 минут 1 час назад, TABU сказал: Заехал в автосервис, бесплатно сделали замер нагрузочной вилкой... 7.5-8.5 под нагрузкой.. Ну вот.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15697 Опубликовано 8 января, 2018 3 часа назад, gus_dim сказал: @TABU, посмотрел ваш Драйв2 про проставки в пружины Вот поясните мне. У вас и так динамик подвеска. ИМХО любая проставка в пружину делает подвеску еще жестче, так как заставляет работать свободные витки с большей нагрузкой. Вы же в описании ощущений говорите что стала мягче проходить неровности. Ну как так? Да фиг знает) Неровности реально лучше хавает. Причем не только у меня такое ощущение, товарищ на D5 гоняет уже второй год с баферами, но с дорогими, корейскими. Описывает аналогично добавлено через 3 минуты Оно не мягче...тише что ли. Жесткость вроде как не изменилась, но меньше потряхивает и постукивает Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15698 Опубликовано 8 января, 2018 1 час назад, TABU сказал: Или обычный оригинал (8500) или смотреть аналоги. Да взять какую нить топлу и не парится еще пару лет! 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15699 Опубликовано 8 января, 2018 2 минуты назад, AndreyS сказал: Да взять какую нить топлу и не парится еще пару лет! Да вариантов от 5000 до 8000 навалом) И бошы и варты и чего только нет) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15700 Опубликовано 8 января, 2018 6 минут назад, AndreyS сказал: Да взять какую нить топлу и не парится еще пару лет! А чего это какую-нить... Мой TAB уже два года (во, блин, время летит) отпахал... Снимаю крышку с отсека аккума и радуюсь зелёному глазу... 3 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
