В теме 21 776 сообщений
4 часа назад, lucky3d сказал:
Коллеги, спасибо за подсказки.
Где такие мега ковры купить или как они называются?
Я полчаса поискал и нечего конкретного не нашёл.
p.s. у меня не рыжий салон. У меня тёмно серый.
Я взял картинку из интернета и обвёл проблемное место. :)
Не ходи на Али.... Я сходил и пожалел))). Через полгода ковры начали облазить.... Обошлись в 7000. Надо было сразу брать конку. Рекомендую https://koonka.shop/catalog/volvo/volvo-xc60-2008-2013/
На двух машинах испытаны. Да, не дёшево, но они того стоят....
19 минут назад, Серрёга сказал:
Да ну вы сума сошли,это очень дорого!!!!!
7 минут назад, шпарка сказал:
Зато ковролин будет как новый ÷ вид у салона будет глаз радовать
+ дополнительная шумоизоляция
+ практичность.))
Сейчас сделал себе заказ. Ну люблю я любимую радовать))
Покажу потом как лежат.
Да, однако, у нас такие подешевле будут. Но для меня все равно дороговато.
https://www.ebay.de/itm/Hochwertige-Fussmatten-Kunstleder-perfekt-passend-fur-Volvo-XC-60-Bj-2008/142522422502?fits=Year%3A2013|Make%3AVolvo|Model%3AXC60|Type%3AD4|Platform%3A--&hash=item212eff94e6:g:HFAAAOSw62VZy2uf
MfG Alexander
1 час назад, lucky3d сказал:
Если вы спрашивали про мои рыжие ковры,то контакт смогу отправить числа 15-го, он у меня на рабочей почте,а я сейчас километров за 5тыс от Москвы) Цвет там может быть любой,мне обошлись в 6500,верхушка может отстегиваться и заменяться при необходимости,низ-экокожа,
@geral77, Вот такие я и взял с дуру.... вся кожа сверху лафтаками начала слазить с водительского. И лежат они похабно. А вот конка подогнаны идеально под каждую модель.
В общем это самому руками потрогать , чтобы разницу понять.
Я не уговариваю никого. Я хвастаюсь))).
25 минут назад, Серрёга сказал:
+ практичность.))
Ну 15 ку можно как то по другому порадовать!!!! Например масло,дросельную и халдекс почистить, поменять,обслужить а да ещё АКПП масло поменять. А ковры и штатные нештяк!!!!
@шпарка, аж нечего и добавить, золотые слова.
Граждане, вопрос, наверное, набивший оскомину. С другой стороны, через поиск явных ответов не нашел, только упоминания в том или ином топике.  Вопрос связан с интервалом замены масла (мне пока рано в любом случае, но хочу заранее вопрос для себя решить). Если говорить о замене через определенное количество моточасов, то каким это количество должно быть? В разных темах мелькали цифры 300-500, но какое все же, если расчет сделан для родного кастроловского масла 0w20?
И можно ли как-то (кроме деления пробега на среднюю скорость - я ее сбрасывал раз 5) через voc  определить отработанное количество часов? Насколько я помню, можно в Excel выгрузить отчет в разрезе поездок, но посчитать общее количестао часов автоматом не получалось.
Изменено пользователем Nagual
@Nagual, по VOC не нашел где можно определить среднюю скорость и косвенно высчитать моточасы.
В этой теме статистики по масляным нюансам ДрайвЕ совсем нет. По сути с нас все будет начинаться, я бы на вашем месте просто менял масло два раза в год. Все равно один раз будет плановое ТО, один раз промежуточная замена.
У меня пробег будет примерно 10к в год, Поэтому буду менять масло на ТО-20 не по пробегу, а по времени.
31401425 это номерок Комплект! Ремешок + ролик+ болт., кто что скажет?он подходит к нашим хс60?
И в нём я так понимаю: Ремень навесного оборудования 31330870 - 1шт
Натяжитель ремня навесного оборудования 31330379 - 1шт
Болт, для замены ролика ремня привода агрегатов — 30624274
Изменено пользователем DeHuCC
1 час назад, gus_dim сказал:
Я так и собирался делать, но хотел бы вче же свои действия подкрепить некой теорией. Для начала просто хотелось бы понять ресурс современных масел в моточасах и рекомендованного производителем, в частности.
@Nagual, надеюсь, что ОД @Volvo Car M1 сможет дать ответ по моточасам, которых придерживается ВКР при гарантийном обслуживании.
Что касается современных масел, то все не так просто, чтобы дать ответ. Я для себя решил в гарантийный период придерживаться методов и масел от ОД
Дальше буду посмотреть. Статистика уже будет хорошая
6 часов назад, Nagual сказал:
Современные масла хорошо, российское топливо не очень
5 часов назад, Леший сказал:
Любое и везде?
11 часов назад, gus_dim сказал:
Если не секрет, на что посмотреть будете после гп? В смысле как-то оценивать состояние двигателя?
добавлено через 4 минуты
10 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
@gus_dim, 750 моточасов
Это указно для всей линейки двигателей хс60 или именно для ДрайвЕ?
Ага, значит при средней скорости 25 км/ч, менять масло надо через 18 750 км, что близко к заявленным производителем 20 тыс. Ну при моих годовых пробегах 14-15 тыс км это значит раз в год все равно, а не 2 раза.
15 минут назад, Nagual сказал:
Да, для всех. Раньше, если мне память не изменяет, было 650 для дизелей и 750 для бензина. Теперь унифицировали.
добавлено через 8 минут
@Nagual, вообще если есть желание поэкспериментировать с маслами, в частности с их износом, у нас есть друзья https://www.oillab.ru/. Для нас анализируют бесплатно. Можем взять у Вас пробу на 10 и 20 тыс и сравнить
У меня средняя скорость с момента покупки авто - 34 км/ч и только поэтому я буду менять масло раз в 10 т.км , а не раз в 8 т.км , ибо менять раз в 20-25 т.км это желать смерти двигателя. А потом форумы премиальных авто пестрят сообщениями " помогите , у меня стуканул двигатель , все ТО делал у дилера , что делать?" Или " все современные машины одноразовые". Конечно , они будут одноразовыми , если их так обслуживать.
@Ghost of summer,
Иными словами, ресурс масла, по Вашему мнению около 300 моточасов, далее оно свой функционал не выполняет?
