53 минуты назад, andrey-- сказал:
извините, но все эти размышлизмы про аккум в багажник, зарядку, диоды и реле напоминает владельцев тесл с генератором на прицепе… :facepalm:
Точно. Даже владельцам Жигулей не приходили в голову идеи возить запасной акб в багажнике.) А Владельцы Вольво всерьез обсуждают... При этом почему-то никто не задумался об опасности незакрепленного акб с кислотой в багажнике в случае не дай бог, дтп. Он ведь и в голову может прилететь. Это в лучшем случае. А в худшем, авто перевернуто, водитель зажат и на него льется кислота... представили? Оно стоит того, чтобы потратить 10+т на новый акб?
Давно сюда не заходил, последние разговоры про жесть и незавод в начале января 2024.
Меня миновали эти проблемы..с 01.01. по 01.07 проживал на даче, Калужская область, морозы были под 30.
Вебастой не грел, просто раз в часов 8 заводил минут на 30. Акум новый с апреля 2023. Масло ow30, пробег 167, дизель в основном лукойл или тебойл.
Неохотно, но уверенно заводилась, без ошибок по саже и прочего.
2 часа назад, cwanderer сказал:
А смысл...? Сомнительное действие.
По мне так лучше АКБ занесли в тепло на это время, а перед поездкой прогрели бы 30-50 минут мотор и салон предпусковым подогревателем.
@paha_mch,согласен полностью. Если хочется продлить жизнь аккумулятору на морозе,  то лучше его снять на период  и унести в тепло.
На морозе на ХХ без догревателя вообще машина не греется. Менял тут масло при около нулевой температуре с промывкой промывочным, так за 15 минут работы на ХХ масло было чуть тепленькое при сливании.  Наверное мало чего отмыло не догретое, но чёрное слилось все равно.
Всем привет! Есть такая ошибка:
ECM-P048397 Рабочие характеристики вентилятора. Ошибки компонентов. Выполнение операции компонента или системы затруднено или заблокировано.
При этом оба вентилятора крутятся и через виду тоже в тесте вентиляторов ошибок нет и они запускаются. При возникновении ошибки перестает работать кондиционер, происходит это где-то через час с начала поездки.
вент2.pdf
В 02.06.2024 в 12:38, eggor сказал:
вент2.pdf
Разбирать моторы вентиляторов, чистить смазывать . Посмотреть контакты в разъеме, могли окислиться
@yevgeniy-77, вроде вентиляторы работают. Мне казалось если ошибка действительно связана с поломкой вентилятора то он должен останавливаться?
@eggor,не обязательно. Его может просто слегка подклинивать. Там скорее всего, скопилась пыль от щеток
@yevgeniy-77, сегодня поймал момент когда кондей перестал работать и оба вентилятора стояли. Нашел на авито мастера который за 12к заменит моторчики на перебранные. Можно конечно и самому заморочиться и сэкономить десятку, но времени на это нет.
6 часов назад, eggor сказал:
Мастера часом не Вадим зовут?)))
@yevgeniy-77,Олег)
Все же дело было в вентиляторах, @yevgeniy-77 был прав :xc_cool:
Заменили моторчики на перебранные и пока проблем с кондеем нет (тьфу три раза). Сточилась одна щетка почти под ноль. Странно что одна.
Подскажите, господа, открываю окошки с брелока чтобы не было жарко в салоне. День открываю, второй- все нормально. На третий открываю как обычно и  срабатывает сигналка. Отключаю с брелока- через 5 минут опять орет. Спасаюсь открытием багажника. Вопрос: как правильно открывать окошко чтобы сигналка не срабатывала?
1 час назад, V_lad сказал:
Ну наверно снять с сигналки,а потом окошки
@V_lad,я так думаю,  что проблема в том, что первые 2 дня небыло ветра и сигналка (датчики салонные) по этому не срабатывала. То есть если я правильно помню, открывание окон сопровождается снятием с охраны. Если ни 1 дверь при этом не открывается, то машина опять через минуту встает на охрану, но окна подымать не будет. Далее - ветер подул, сига заорала. Чтоб этого не было надо либо открывать- закрывать дверь, либо уходя из машины включать режим пониженной чувствительности сиги в меню MyCar.
С утра нажал  на кнопку -открыл замки, потом 2-й раз -открыл окна. Вот с 7 ми утра стоит молчит
16 часов назад, V_lad сказал:
если я все помню, еще можно долгое нажатие на "открыть", тогда стекла открываются, а двери не разблокируются.
У меня при коротком и долгом нажатии всегда разблокируются двери
Разница в том что при долгом нажатии на открытие, открываются еще и окна
Нет господа, закономерности я не улавливаю. Вчера часа 2 простояла молча с теми же 2-мя нажатиями что и накануне, потом только открытие багажника спасает от срабатывания сигнализации. Рядом стоит авто супруги, иногда сына-таких проблем нет
@V_lad, а если режим частичной охраны включать, может поможет?
