В теме 21 760 сообщений
Павел Викторович, забейте, у меня на другой машине на переднем левом брызговике, точнее под ним, всегда с утра было пятно, я тоже думал, что где подтекает из бачка омывателя, но потом понял, что там скапливается конденсат в крыле или подкрылке и стекает по брызговику.
А, вкупе с загорающимся при запуске значком Check (который потом тухнет через несколько секунд) это что может быть?
Если сразу было так, то всё OK. У меня например, Check на другой машине сразу горел, а потом гас когда заводилась машина.
Товарищи, напомните пожалуйста какая есть и что означает индикация на брелке дистанционного пульта вебасты - где-то уже писали, но найти не смог.
Друзья, подскажите по работе bluetooth в связке с нави на телефоне.
Когда играет музыку с телефона звук с навигации проходит на ГУ, когда радио звука нет. Раньше вроде и с радио работало, сейчас нет.
У всех так? Если не, куда рыть?
Телефон на андроиде.
Помогите разобраться!!! Режим " спорт". Не понимаю включен он или нет, как его вообще отключать и включать. В инструкции написано, что кнопки на консоли " спорт "комфорт " и т.д , видимо есть у других комплектаций. У меня их нет. Комплектация summum 2012 г.
Просто переводите ручку селектора КПП из положения "D" влево и - "Спорт" включен. На спидометре вместо "D", загорится "S".
s.e.r.g., кмк, товарищ спрашивает про подвеску)
"кнопки на консоли " спорт "комфорт " и т.д"
Это с активной подвеской Four-C. У вас её просто нет.
Подскажите, попал камень в лобовое, лобовое простое без подогрева, реально ли его у дилера заменить на лобовое с подогревом?
Стекло заменят по КАСКо, но уже скидку тогда заберут по КАСКО
А вот поставить с обогревом... может получится только доплатить, если удастся договориться, но там же еще и этот подогрев надо подключить, а это скорее всего уже будет колхоз хоть и в дилерском исполнении. :rolleyes:
Приветствую! Подскажите рlease! Иногда как-будто выхлопными газами тянет в салон. Откуда это может тянуть? Может выхлопы от вебасты?Или это может вообще нормально для дизеля?
может выхлопы от вебасты, может от других авто...
это не норма, но и не причина для паники)
Само что-ли пройти должно? Если от вебасты ...
Начинающий, Иногда бывает такое. Под определенным углом к ветру машина стоит и попахивает. Забейте.
это пофиг, в следующем году машину переоформлю на отца, соответственно он будет страховать.
а вот это и интересует, смогут ли и как сильно это будет колхозно, или можно не достающие артикулы заказать и поставить более менее хорошо.
MuXaH1985, еще надо софт, ибо обогрев стекла на той же кнопке, что и обдув
Начинающий, Нау правильно написал...т.ч. забейте и все) ...а если покоя не дает...то посмотрите куда дует ветер, есть ли рядом чадящее авто...что-то скорее всего будет не так и вы сразу это поймете)
Что, никто не знает что означает индикация в пульте вебасты?
Загадочный вопрос назрел... Только на днях на меня снизошло понимание того, что HDD в Сенсус Коннект это не более чем флешка, похорогенная где-то в недрах авто. Вопрос такой - может кто представляет себе, где этот HDD искать и есть ли возможность его заменить? А то 10Гб как-то смешно в нынешних реалиях.
LeRo, флешка, это по сути микросхема (одна или несколько), по крайней мере выполнена в подобном форм-факторе и я сильно сомневаюсь, что кто либо возьмется выпаивать её и менять новой.
Если сигнал пульта добил до вебасты то загорается зеленый .
Если не добил то зеленый светодиод моргает.(то есть она не включилась!)
Когда батарейка садится вот не помню оранжевый сигнал что-ли?
Пока батарейка еще не садилась....
