В теме 21 776 сообщений
В дождь на водную "пыль" так же срабатывают на встречный поток
XC70 бронза :)
Приветствую !! Подскажите please! Дверка пассажира стала захлапывается только с силой и раза с третьего. Видимо замки надо регулировать. До ОД ехать 120 км, могу ли это сделать в любом сервисе или только у ОД?
Я бы не поехал, попробовал сам.
"Поиграйте" с петлёй: звёздочкой на 8, кажется, ослабить и чуть на себя..., затем сильно затянуть;)
Георгий
Спасибо, попробую.
выдает ультразвуковые колебания, совпадающие по частоте с парктрониками.
ложные срабатывания передних паркироников это норма...сработка от "звука"...была целая тема, но давно...так что просто смириться нужно)
Насколько часто срабатывают в день? Передние парктроники разве не отключаются?
И ещё вот вопрос: 019 Черный, BLACK STONE - это неметаллик цвет или как?
452 Черный металлик, BLACK SAPPHIRE - написано металлик :confused:
Но как я понял 452 будет отличаться только перламутром, а металлик и там, и там. Я в салоне смотрел, металлик чёрный, как бы с сединой, но менеджер сказал, что разница совсем небольшая в цвете.
Кто что пояснит по этому поводу?
019 - неметаллик, соотвественно, и смотрится и стоит дешевле
бывает раз в день бывает два раза в день бывает раз в неделю вообщем по разному
насколько часто в день вы оказываетесь рядом с источниками низкочастотного шума?...вот и я ХЗ)))) выше уже ответили...бывает и несколько раз в деньь....а бывает 1 раз в неделю)
парктроники отключаемые...НО....вместе с передними и задние отключаются...я так немного уперся в авто на стоянке....хорошо без последствий.
менеджер в салоне говорил, что все цвета металлик, а 019 просто не перламутр (без блёсток), но тоже металлик :confused:
Подскажите, пжста, номера колодок (перед/зад) и дисков(перед/зад)
для XC60 2010 (My2011) D5 awd (электронный ручник)
Спасибо)
Спасибо)
на экзисте не проблема посмотреть, или у Саши сразу заказать, или в вольво 77)
п.с. не умничаю и не язвлю...просто пытаюсь подсказать)
п.п.с. http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4726&highlight=%ED%EE%EC%E5%F0%E0 здесь по расходникам на ТО разговор вели...ну и еще в теме про заказ оригинальных з/ч посмотрите...только там страниц оч много
Коллеги, простите нуба, если повторяюсь :)
Пробег очень большой - целых 450 км.
1. - При включении зажигания (без педали тормоза) или при запуске двигателя - значок CHECK загорается на 2-4 секунды, а потом гаснет - это что значит?
2. - под правым задним брызговиком влажное пятно за сутки - похоже на конденсат?
3. - проверил уровень масла по бортовому компу - показывает на одно деление меньше чем было при покупке.
Это вообще нормально?
ИМХО
1-норма
2-ХЗ. откуда там может быть конденсат? не нюхали? может топливо?
3-норма
когда на АЗС не отбил пистолет произошел перелив топлива и оно слилось как раз под задний правый брызговик. у меня так было разок
Muheriego,
Нюхал - никаких запахов - не топливо и не масло. Машина стоит в крытой парковке - сыро - кузов в капельках - но мокрое пятно почему-то только под правым задним. ХЗ?
там топливный фильтр находится. точно не пахнет?
дело говоришь:)
Менеджер очень хочет продать вам именно в этом цвете. Поговорите с другим менеджером в другом салоне. Для XC60 нет перламутра, только три базовых цвета (черный, белый и красный), все остальные - металлики. Посмотрите описание цветов, например, здесь (на англ.)
Все, конечно, индивидуально. Мне больше нравится как смотрится металлик. Разница на самом деле заметна, особенно на солнце. Если для вас нет разницы, то и не мучайтесь сомнениями.
Само пятно не нюхал, провел по обрезу брызговика - влажно - запаха нет. Теперь напрягся - может это на брызговике конденсат - испарения от пятна? Блин, щас напридумаяю...:confused:
А, вкупе с загорающимся при запуске значком Check (который потом тухнет через несколько секунд) это что может быть?
Ладно, все-равно нужно посетить диллера - заодно и это проверим.
