diadya-fedor, спасибо!
Зато подозреваю, что после гарантии будут засыпать предложениями о её продлении (уже за денежки конечно).
Не за что!
Тут тема об этой продлённой гарантии была.
Сомнительное это дело, тем более что она типа от вольво, а на самом деле некая страховка с массой ограничений.
я такую гарантию не хочу!
Где находится датчик температуры что запускает Вебасто?
Сегодня выехав из мойки, комп на приборной панели показывал 9 градусов, вебасто не запустилось6 но проехав минуты 3, температура снизилась до 3 градусов и заработала вебасто.
Получается, что мотор был достаточно тёплый, чтоб запускать вебасто (там граничная температура +5 примерно), но она всё одно заработала.
diadya-fedor, у нас датчики в зеркалах, они отвечают за показания температуры на приборной панели. На мойке тепло, машина не запустилась.
при зеркала помню, спасибо!
потому и возник вопрос, в тепле, когда и мотор вроде не холодный - не запустилось - логично, а выехав на улицу - заработало, но мотор то не остыл ниже тех же +9...
видимо там несколько датчиков
diadya-fedor, Так если в авторежиме, так и должно быть. Вебасте в этом случае важна температура охлаждающей жидкости и салона (в соответствии с установками климат контроля). И если климату не удается ее самостоятельно поддерживать, то котел включается. А датчик наружной температуры больше нужен для определения пороговой температуры запуска котла в +15 ("зима-лето"). Как говорит мануал: "Если температура превышает 15 гр., обогреватель не запускается"
Не осилил логику раздела Статистика в MyCar, какие временные отрезки он засекает и когда их сбрасывает?
XC60 T5 AWD | 2,5 л., 254 л.с. | SUMMUM | COMFORT | R18 | MY15 | Руководство владельца прочитал
Что вы имеете в виду?
Если про график то сам обнуляет через 10 т.км.
Временные отрезки можете задавать сами - сбрасывать статистику кнопкой "Enter". Когда ее нажмете, появится надпись "Начать новую поездку?"
Можно задать параметр "Сброс при каждом цикле езды". Статистика будет сбрасываться после каждой стоянки более 4-х часов.
Если интересует масштаб столбиков, то он либо 1 км. каждый, либо 10 км. Меняется ручкой Tune.
Все есть в мануале. Для 2014 г. стр. 126
2 недели назад сбросил комп к заводским настройкам и обнулил средний расход. На приборке у меня пишется один расход, в статистике совсем другой, причем в статистику я эти 2 недели не заходил и ничего не тыкал, галок на сброс и новую поездку не ставил. Я не понимаю что за информация пишется внизу-время чего? Если за период со сброса- ну уж точно я больше 1,5 часов наездил, если за сутки-многовато. Поэтому и спрашиваю.
внизу-время чего?
Время работы двигателя.
Сегодня копался в настройках и обнаружил импорт треков с USB на HDD :eek:
Отсюда вопрос, как узнать ёмкость HDD? :rolleyes:
Время работы за какой период? Вчера оно было 1,5 часа, сегодня 2,1, хотя маршруты были одинаковые, никаких сбросов я делал и стоянка длилась больше 4 часов..Что-то запутался я совсем.
10 гигов
10 гигов
У меня флешка больше :D
За период с последнего сброса статистики.
Понял!
Спасибо!
Типа кондиционерной части климат-контроля, не хватает возможностей для охлаждения салона, начинает использовать кондиционер. А тут догревать.
Чтобы статистика сбрасывалась после стоянки, надо в настройках Сенсуса соответствующую галку поставить в разделе Статистика. Я выше писал как (если что, читайте мануал;)). А так не сбросится, пока вручную не обнулите. Обнуление компа на статистику не влияет. Показания компа - это данные компа авто. Показания в разделе статистика - это отдельный прибор учета в Сенсус коннект. Каждый надо сбрасывать отдельно. Если хотите, чтобы показания расхода совпадали и на приборной панели и на мониторе Сенсуса - сбрасывайте их одновременно.
Как то так.
Добрый день. В пакет Практичность входит держатель сумок в багажном отделении.
Подскажите, кто знает, что это такое?
