В теме 21 739 сообщений
Зачем они вообще, нужны эти подкрылки? :confused:
Для аэродинамики. Где-то читал что в колесных арках все 30% от общего сопротивления воздуха при движении.
Павлентий и Адвокатвлад, почитайте...будет интересно:http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1418&highlight=%EE%E1%F0%E5%E7%E0%ED%E8%E5
Читали :P Резать не буду - это колхоз :rolleyes:
там обсуждали зачем они....значит не читали)
Что проверяют на ТО-0 и обязательно на него ехать, чтобы не сняли с гарантии?
А вот ещё вспомнил, что спросить :D
При включении вебасты, через несколько минут из-под середины :eek: машины начинает идти белый дым тоже несколько минут - это нормально? :confused:
Прочитал, я оказался прав.
Знаю что по докам бак 70 литров.На днях,так получилось,что почти сухой приехал на АЗС,знаю что так делать плохо,но так уж вышло. :( В итоге,заправил 72 литра по данным АЗС,при этом в баке было еще на 45км ходу.Что то мне подсказывает,что на АЗС немного лукавят...:D Или у нас действительно бак чуть больше 70-ти?
Еще 10 на ура влезает. Может и больше, но это собственное наблюдение.
Бак - 70 литров и ещё в горловину 3-4 литра входит, АЗС не доливает, вот и получается, что закачать можно под 80 литров.
а с нашими АЗС точно больше влезет))))
был случай приехал я на АЗС ГПН и так сложилось что с той колонки на которуюя стоял пистолет забрал мужик с перетащил на другую сторону (из-за фуры которая тоже заправлялась через попу)...так вот когда заправился я у мужика аж голова закипела когда на колонке цифра ушла за 100л при заправке его авто(Прадо кажится)...когда я уезжал, мыслено благодаря мужика, что этот пистолет не достался мне, мужик пытался объяснить бронированной касирше что это мягко говоря невозможно.
коллеги .
Вопрос на засыпку. Что нужно нажать чтоб вебаста грела без остановки. (заночевал в машине а она до утра греет на выключенном дивигле)
коллеги .
К сожалению такая "нажималка" отсутствует. Можно увеличить количество непрерывного, теплого сна разогрев салон и установить пару таймеров с часовым промежутком. Отработал один, к моменту остывания (примерно прикинуть) запустился 2-й. А если котел будет молотить всю ночь, то скорее всего запустить двигатель уже не удастся т.к. аккум сядет.
коллеги .
Ложитесь часов в 12 и запускаете принудительно. И ставите перед этим два таймера: часа на 2 ночи и часа на 4 утра...
И не забудьте спальный мешок)))
Но можно угарного газа наестся во все... Будьте аккуратнее...
Описанный способ позволит в сильный мороз обеспечить периодический запуск подогревателя в сильные морозы ночью...
У меня и по прямой просто работает. Проверял. Обязательное условие - первая передача. Отпускаешь тормоз и поползла, газ нажимать не надо.
Я сегодня проверил эту помощь при спуске. Ставим S и катимся на 1 - кнопка работает на спуске :rolleyes:
Никто не в курсе что ли? :eek:
Сначала попробуйте - потом пишите
А то я не пробовал. И где, собственно, было написано как она должна ползти? Извиняюсь, Княжна ответила.
На ТО-0 визуально проверяют и при необходимости доливают тех жидкости. при включении Вебасты белый дым кратковременно идет из под правого переднего колеса, скорей всего просто ветром "сдвинуло" в середину. Это нормально. Все это уже многократно было описано на форуме.
Да, ветерок есть. Там вебаста и стоит я знаю, потому что звук её работы исходит оттуда. Странно, я думал дым будет идти из выхлопных труб :rolleyes: А его оттуда нет, только что-то тикает :D
вопрос глупый, но все же: на парковке не заметил бордюр и съехал одновременно передними колесами с него...услышал звонкий металлический звук...похож был на удар по металлической пластине....вот интересно чем я приложился?
в пятницу авто будет на подъемнике...но накручу себя за эти два дня до предела((((((
Глушителем!
Георгий
