Срок хранения масла 5 лет, можно использовать далее.:)
На ойлклабе приходили к мысли, что нераспечатанное масло можно хранить 5 лет, вскрытую упаковку - до 1 года.
Встречный вопрос. Менять резину (размерность одинаковая R18 235/60) Эти датчики давления их вынут и поставят обратно? Они где вообще, в нипеле? :rolleyes:
Датчики давления прикреплены ниппелем к диску, при перебортовке резины они останутся на диске!
При переходе с зимнего на летний комплект колес в сборе, нужно датчики перепрописывать? И так каждый сезон?
ну на упаковке написано неповрежденную упаковку хранить 5 лет....
но я уже 200 гр вылил в двигло)
да, или купить еще датчики...как я понял они крепятся на диск, так что если вы только резину меняете то ненужно новые покупать.
Да ладно, чем отличается вскрытая упаковка от невскрытой? При условии что обе герметичны. Да и на ойл клабе тоже самое пишут.
Датчики в летних колесах есть. Но их как то нужно прописывать вроде?
В индепе говорили.
Так нипели же тоже меняют! Я менял на прошлой машине всегда, но там не было датчиков давления :rolleyes:
зачем? или есть специальные ЗИМНИЕ нипеля?:P
Блин. :)
На стоковые диски я купил зимнюю резину. Езжу.
Купил комплект колес в сборе на лето r19 с уже установленными датчиками.
1. Нужно ли прописывать в авто через комп датчики на летних колесах когда поставлю летний комплект? Дилер говорит, что да.
2. Когда обратно поменяю на зимний, снова прописывать? Машина запоминает только 4 датчика?
зачем?
Нипеля всегда меняют на шиномонтаже, потому что они изнашиваются. Насколько я понял датчик это отдельное устройство и к нипелю не имеет отношение, где-то там под нипелем или рядом с ним крепится, так что нипеля можно менять без проблем.
по датчикам давления: купил у Кутузова комплект колес с зимней резиной. в описании ни слова про датчики давления.
сейчас установил его. езжу 2 дня, ничего не показывает на панели.
Если Вам каждый раз на шиномонтаже меняют вентили, то Вас банально разводят на деньги. Ибо там изнашиваться нечему.:)
Несогласен. Сам стараюсь менять вентиль минимум раз в год. Лучше 2 раза.
Однажды сталкнулся с ситуацией, что колесо постоянно спускало понемного. Накачаю, а через 1-2 дня - опять надо... В итоге вентиль травил когда его чуть трогаешь (наклоняешь) - резинка потрескалась... Вентилю было года 2-3. С тех пор регулярно меняю, ибо 50 руб за полгод не стоят переживаний оьспущенном колесе.
как я понимаю чтоб его поменять нужно шину снимать с диска? тогда не 50 р выходит.
Датчик давления выглядит вот так http://www.spb-tuning.ru/pictures/scg00a_2.jpg
Поменять пипку на обычную не получится, если тока покупать специальный ремкомплект.
Подскажите про систему HDC (помощь при спуске).
У меня T5 AWD. Кнопка HDC на панели без лампочки (как подогревы или кондей).
При включении никаких значков на приборке (summum).
В мануале на стр.300 ознакомился, но активировать не смог.
Переводил в положение S коробку и включал 1,2, передачи и нажимал кнопку HDC, не получилось.
Подскажите, как надо ?
Вроде она только на спуске и активируется. Найти горку, нажать, отпустить газ. Тогда загорится.
У меня и по прямой просто работает. Проверял. Обязательное условие - первая передача. Отпускаешь тормоз и поползла, газ нажимать не надо.
мне кажется без горки она должна включаться, индикатор на панели.
Иначе, как же "заблаговременное " включение ?
