О, да Вы обновили машинку? Что-то я пропустил фотки :) Поздравляю!!!
Да, спасибо, даже тема была:http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5166
Не секрет, что в новой машине Вольво есть свой специфический запах. Вопрос: он когда-нибудь выветрится или всё время будет? :rolleyes:
Не нашёл можно ли зафиксировать крышку топливной горловины? :confused:
Крышка болтается на какой-то резинке после снятия, а на самом откидном лючке нет никакого держателя, разве крышку нельзя никуда поместить, чтобы не болталась? :rolleyes:
Я, например, вешаю на лючек и ничего не болтается.
vacula, но никуда же нельзя прицепить? Вот это недоработка :eek:
Этих есть у нас и не одна, к сожалению.
Мне, по ходу переходник для топливных пистолетов типа "евро" не положили...:(
Stom67, А хорошо искал? Я свой нашел в багажнике, где запаска (докатка).
Stom67,
Могли и не доложить.
У меня тоже не было,указал манагеру и сразу принесли.:)
А вот коробочка пластиковая со вторым ключём несёт какую-то инфу (там есть номерки) или её можно безбоязненно выкинуть предварительно достав 2 ключ? :rolleyes:
АААА! Мне и коробочку пластиковую не доложили!!!:)
Stom67, вот и у меня не было никакой коробочки. Правда у меня заводка с кнопки, поэтому и ключ не совсем обычный...)))
Заводка с кнопки у всех, даже с "обычным" ключом.
А зачем тогда обычный ключ, если заводка с кнопки? Обычно ключ вставляют в замок зажигания и проворачивают до вращения стартера. Или это уже стАро, как .... мамонта?
Про это написано в инструции, причем в самом начале. Для аварийного открытия двери и для установки кпп на нейтраль, тоже в аварийном случае. Еще для запирания бардачка и отключения пассажирской подушки безопасности.
"Обычным" на этом форуме называют пятикнопочный, который вставляют в гнездо над кнопкой, а есть еще для безключевого доступа, его даже из кармана не надо доставать.
Понятно, значит коробку от ключей можно выкинуть :rolleyes:
Advokatvlad, Если на коробочке нет штрих-кода, то выбрасывайте. Но, по-моему, он там есть, и по пустой коробке Вы можете заказать ключ, если что-то случилось с Вашими двумя ))
Есть штрих код.
Ключ я могу и так заказать по номеру, а вот чтобы его в машину прописать надо к дилеру ехать, поэтому этот вариант не прокатит.
Господа, год назад (первые полгода эксплуатации) я уже писал про две проблемы с панелью управления: 1. при нажатии кнопок подогрева сидений индикация (количество полосок) меняется после двух-трех кратного нажатия, хотя сам режим физически меняется. Т.е. я нажал один раз - и ничего не загорелось, но подогрев включился, нажал второй - загорелось сразу две. И так постоянно.
2. Набрать контакт из телефонной книги вообще не реально: если фамилия на букву "Б", то по идее надо 2 раза нажать на цифру "2", но уже после первого нажатия выскакивают контакты на букву "А", а после второго (очень быстрого) или "АА", или "А2". И так со всеми кнопками
Говорили, что при первом ТО надо перепрошить блок управления и все пройдет. Перепрошили и ничего не прошло. Может меня обманули? По идее при перепрошивке любого устройства настройки должны сброситься, а у меня все сохранилось. Подскажите.
И еще: я ТО-1 прошел в 18500, ТО-2 в 34200 (ОД далеко). ТО-3 проходить в 54000 или можно в 60000?
