В теме 21 774 сообщения
Разница по высоте между докаткой и штатным колесом весома.
На докатке авто припадает набок, реально костыль.
При установке докатки вперед все ничего, но несколько товарищей испытали определенные проблемы в поведении авто при установке назад.
Подтверждаю. Ставил докатку назад. В процессе разгона появляются удары в трансмиссии. Очевидно электронные мозги разницу вращения распознают как пробуксовку и подключают муфту Халдекс. На скорости 110 км удары пропадают.:) Хотя производитель больше 80 км на докатке ехать не разрешает.:rolleyes:
По-моему это какой-то facepalm :mad:
в volvo не предусмотрели, что владелец может поставить оригинальную докатку? :confused:
Сам был в шоке, когда поставил докатку и поехал...:eek: В какой-то теме другие владельцы писали, что картина при установке докатки аналогичная...
На докатке больше 80 разгоняться нельзя
вообще, крутая "фишка" получилась у вольво.
так как, в основном, машина большую часть времени почти что переднеприводная, то на ведущую ось костыли ставить не особо приветствуется.
а если ставить костыль назад - "дурит" трансмиссия...
дык а удары то, я так понимаю, возникают на скорости < 80
В прошлом году пришлось немного поездить на докатке, никаких ударов в КПП не было, абсолютно точно. Ездил не быстро, по городу.
Заполнил
Дверь без электропривода. Руками не открывается. Замерзнуть не должно было, так как вчера он открывался, морозов сильных не было, машина не мылась.
Приехал к отцу, и всеже дверь багажника тупо примерзла.
На днях делал ТО, все запчасти оригинальные (но реально в глаза их не видел), специально сделал акцент на том, чтобы поставили именно угольный фильтр, т.к. на старой s40 однажды вставили какой-то беспонтовый, вонючий.
Сейчас второй день езжу и не покидает ощущение, что запах какой-то не такой и теперь думаю - может поставили не угольный (если вообще есть не угольный для XC60?), или какой-нибудь угольный не оригинальный или быть может существует угольный с ароматам нового салона... :)
Кто-нибудь испытывал подобные ощущения и можно ли проверить что конкретно поставили не разбирая пол-машины?
Снять посмотреть что поставили, полмашины разбирать ненадо, но операция немного гинекологическая :)
Почему включились вентиляторы сегодня, когда на улице -3, ехал по городу км 60 без пробок. Как приехал включились вентиляторы. Подождал 5 минут всё-равно работали. Чё за ХЗ? Второй раз такое уже. Продувают радиатор что ли? :confused:
можно...вынув фильтр...но без гаража зимой это проблематично(
Есть простой фильтр для хс60,с завода авто часто идут с простым фильтром.
Там наверное педали откручивать надо?
Все же, по запаху можно ли определить какой фильтр стоит? Теперь кажется что даже пыли в салоне прибавилось... Боюсь что мысль о том что у меня обычный фильтр вместо угольного скоро сведет меня с ума! 😠
Бывает то же самое периодически. Поначалу тоже напрягался, потом забил :)
Я сегодня вообще на минипрожиг попал с утра :) расход за обычный путь и время составил вместо 9 литров все 12,5... Заметил по оборотам и запаху горелого :)
А у кого-нить бывает что пахнет подгорелой резиной после длительной поездки с умеренно активным педалированием?Пару раз обращал на это внимание при остановках,источник не обнаружил,но это не резина колес точно. Что может быть?На ТО есть смысл заострить на этом внимание?
Так нет вариантов из-за чего включаются вентиляторы? :rolleyes:
А дым был? :confused:
точно с ума сведет)))))) ненадо откручивать...там через пассажирскую сторону подлазить надо...в ФАК кажется есть тема как снять....без гаража гемор т.к. удобнее там шарить либо при авто на подъемнике, либо встав на колени переред ней:D
Маааленький дымок :) говорю же - минипрожиг... Уже 3 раз замечаю за 20 тыс...
