В теме 21 776 сообщений
Если рассматривать в сравнении,то поворотный би-ксенон вольво сильно проигрывает мерседесовскому.Я его ещё на ГЛК заметила как у него фары ведут авто,а на Е-ке подтвердился этот эффект.Куда руль,туда и фары,выглядит шикарно.У вольво поймать эту особенность можно только при густой темноте.
motor53Мож у меня в глазах и раздваяйца,но на 96 странице мануала чёрным по русскому написано,что функция активируется автоматически при пуске двигателя.Обратитесь к первоисточнику.
Первоисточником для меня является автомобиль. 2010 модельного года. И его меню.:) А описывается это в моем мануале на стр 89. а на стр 90 написано, что ф-цию можно отключить через меню. Пока попробуйте перевернуть страницу мануала. А когда получите авто, расскажете, возможно в 2012 мод. году настройки изменились.:)
Машина у меня со 2 марта 2012 года.В процессе эксплуатации обнаружил сей траббл,поэтому и спросил.Правильно,функция отключается ручками через меню.А включается-то она автоматически.Или я опять чего то не понял.Вроде текст читаю внимательно,почитай 10 классов за плечами.
Если птицу в меню поставили, то будет при заводке включаться. Если птицу не поставили, то и включаться автоматически не будет. Птица в меню автоматически сама не ставится. Только пользователем. Проверьте на машине.:)
В мерседесе же вроде противотуманка загорается со стороны поворота? Может поэтому эффект ярче выражен?
Эта функция включается в меню. А не автоматом при заводке.
Работает в темноте в движении. Это теория.
Немного о своей практике. Сначала поворот фар видел в темноте отчетливо. Потом в начале этого года эффект "пропал". Т.е. я его совсем перестал видеть. Заявил проблему при ТО ОД в январе. Сказали, что проверили ошибки на компе, ошибок нет и подняли машину на подъемнике, проверили, работает. Я опять ничего не вижу. Думаю ОД надурил. Заехал сам на подъемник, в знакомом автосервисе, включил скорость, проверил, работает, но как то вяло, поворачиваются слабо. Я в движении опять ничего не вижу. И вот спустя некоторое время он вновь сам заработал как надо и я отчетливо вижу в движении поворот фар. Думаю все-таки был некий глюк электроники, и они поворачивались, но очень незначительно. Потом глюк сам по себе прошел. С головой вроде в порядке, поэтому это однозначно не был глюк головы.:)
У меня точно такая же история. Как только пригнал машину движение фар в темноте было заметно, сейчас сколько ни пытался, заметить его не могу. Пробовал отключать и вновь включать опци, бесполезно. Вертикальное движение есть, горизонтального не вижу.
Нет,тут немного другое.Именно световой пучок следует за рулём,если поворот не крутой.И это чувствуется,а например при повороте 90гр.,помогает противотуманка.
А по дороге смотрела специально именно сегодня (по Вольво) ночью(2-00),машин практически не было,можно было разглядеть,пучок двигается слабовато,но двигается.
У мерса,если на прямой дороге рулем дернуть туда-сюда,то фары повторяют движение руля,просто установки скорее всего чувствительнее.
А у меня повторяет. И господа верх вниз это корректор с поворотом фар не связан.
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав, все прекрасно понимают, что движение в вертикальной и горизонтальной плоскостях не связаны. Просто движение в одной плоскости очень очевидно, а в другой малозаметно, а у некоторых - было, но со временем пропало. И речь идет о машинах с адаптивным ксеноном, в которых движение в горизонтальной плоскости должно быть.
Аватар для seligor
Авто: XC60 D3 AWD
Обратиться по нику
Цитата выделенного
По умолчанию
Да ты шо!
А у меня повторяет.
И у меня,но не особо заметно.
Проверил у себя, фары очень бойко вертят глазами.
значит у кого плохо поворачиваются или не поворачиваются вовсе имеет место быть глючок электроники
У меня наверно какой-то дефект,т.к. галочка на функции стоит,но бойкого верчения нет.Но если честно,то меня это вообще не напрягает/
Ну да, полезность этой функции оценил только один раз. На серпантине в р-не Туапсе ночью. На серпантине очень помогает в крутых поворотах. В повседневной езде вещь бесполезная. Если бы был выбор, не заказывал ее изначально. Но на ХС-60 либо "ксенон активный", либо галоген...:confused:
покажите плиз если есть фотку того что под капотом)))) желательно дизелек :D а то заглянул под капот мамкиной машины и смотрю там проводки как то совсем открыто торчат, хочется сравнить
Был бы у меня выбор, заказал бы лучше галоген, у него свет приятнее и омывайку, наверное, экономичнее расходовал бы.
Омывайку итак очень экономно расходует, по сравнению с X-Trail, по крайней мере. И что самое главное, омывает действительно фары. Хотя может мне и повезло, что форсунки правильно настроены.
тут претензий нет, все по уму сделано, но льет все же много. хотя бы при выключении фар не лила и то было бы лучше.
