В теме 21 776 сообщений
11 час назад, Artem_bke сказал:
Я снимал для установки сетки. Бампер при этом не снимал.
Нужно сначала отогнуть детали № 7 (они на защелках, снимать полностью не нужно), а потом пытаться снять деталь 8 - это не очень легко, но возможно. Главное не торопиться и запастись пластиковыми съемниками.
Повезло не сломать ни одного крепления, но попотеть пришлось.
два датчика парктроника наверно тоже не смогут помешать задуманному)
3 часа назад, noob сказал:
Да просто когда вентилятор в начале крутит сильно,твк тяжело не простудиться,тем более дети в машине :(
Сделай проще - выстави сначала температуру повыше,  так сильно дуть не будет, а потом уже постепенно снижай, по мере остывания салона.
Столкнулся с тем, что кондиционер стал очень громко работать. Бывает появляется такой гул, что приходится отключить климат и заново включить, тогда пропадает гул. Что делать?:blink:
Изменено пользователем Beats
3 часа назад, Beats сказал:
Товарищи подскажите! Перестал работать автоматический доводчик водительского стекла, обучать пробовал, не помогло!( Можно ли самому починить или в магазин бежать??!!
Как обучали?
Тоже не нравится как климат работает- не могу найти найти оптимальный режим заслонок/скорости обдува, все время сквозняки какие-то.
Не пойму смысл настроек в майкар интенсивности обдува, разве это не задача климат контроля установить оптимальный обдув как с точки зрения охлаждения салона так и с т зрения не застудить седаков? Такое впечатление, что работает как обычный кондей- чуть зазевался и здравствуйте сопли!
2 часа назад, jon сказал:
Как обучали?
Подержал 3 секунды в верхнем положении.
У меня одна из 4-х дверей с новья как-то не так как все калибруется.
Попробуйте подержать три секунды.
Отпустить.
И снова подержать вверх секунд 5.
3 часа назад, juggernaut777 сказал:
А мне сказали обучать стекла так:
1. Удерживая кнопку опускаем стекло до конца и не отпускаем кнопку еще 5 сек
2. Поднимаем стекло удерживая кнопку и не отпускаем еще 5 сек после полного поднятия стекла
3. После этого снова нажать кнопку на поднятие стекла (несмотря что оно уже поднято) и держать 5 сек.
Всё
XC90 T8 Inscription 2021MY
Третий пункт наверное лишний, а вот то что процедуру нужно делать при включёном зажигании, даже я бы сказал при работающем двигателе я бы упомянул, потому как возможны варианты обратные.
Компьютер пишет - низкое давление в колесах, подкачайте и откалибруйте. Но давление в норме, калибровать не дает - опция не активна. Что за ерунда? :)
1 час назад, Dimey сказал:
Просто глюк. Калибровка доступна, если поехать.
А пробовали включить калибровку на "стоячей" машине:D
Во время движения опция не активна.
@NGK, не пробовал :haha:
Хотя я в прошлом году как-то на скорости делал калибровку, когда по трассе на дальняк ездил..
Пока тут про датчики,спрошу...
Я правильно понимаю,что с датчиками ниже 2,4 давление не задать как нормальное?
1 минуту назад, KVADRAT сказал:
Да, правильно понимаете!
4 часа назад, Гашек сказал:
У меня наоборот одно окна калибруется если делать только второй и третий пункт и никак иначе.
Изменено пользователем jon
Подскажите,может кто в курсе по производителям и пленкам,раз уж речь идет так же о климате,то на пекле не спасает кондиционер в любом случае,в дальних поездках,солнце жарит...Нужна атермалка или какое то другое решение для лобового и передних боковых стекл,так как у нас гос. ТО раз в год,то хотелось бы не нарушать правила и уложиться в не более 25% затемненности лобового и 30% боковых. Знаю,что стекла с завода уже имеют какую то затемненность, но хотелось бы узнать по подробнее. Лобовое без подогрева,оригинал,боковые ламинированые.
Спасибо
4 часа назад, Dimey сказал:
Вольва - она умная, она такая!:D
Ибо не фиг во время движения от дороги отвлекаться, галочки тыкать, а то еще не равен час дтп, а это уже против скандинавской религии (нулевая смертность на дорогах к 2020 году)
2 часа назад, Crus сказал:
Спасибо
С завода и лобовое и боковые идут тонированные в пределах указанной Вами нормы. Опустите боковое стекло наполовину и посмотрите на стену дома например, чтобы часть стены было видно без стекла, часть сквозь стекло. Увидите разницу. Насколько мне известно, не существует пленок, которые можно наклеить на лобовое и боковое стекло, и не нарушить нормы светопропускания.
