подскажите други: омывалки фар должны два раза псикать или один? у меня два раза, так и должно быть? просто первая машинка с штатным ксеноном)))
и еще вопрос: направление писалки заднего стекла можно регулировать?
заранее спасибо
На первый вопрос - 2 раза. На второй - не знаю.
XC 60 AWD 3.2
Можно.
хочу спросить: у вас в салоне над дальним правым боковым стеклом (где антенна) есть небольшое отверстие в обшивке салона, в боковой части или это нам при тонировке стекол забыли заглушку поставить обратно? пока больше негде посмотреть, жду поездки к ОД...
как настраивать писалку заднего стекла? что-то ковырялся и не понял....:(
Muheriego, а она как-то настраивается? :eek:
ну Сандро в посте 1069 утверждает что ДА:rolleyes:
Muheriego, Выглядит эта "писалка" так же, как и все остальные: шарик с отверстием. В отверстие вставляем толстую иглу и поворачиваем куда считаем нужным. Проверяем результат, при необходимости поправляем ещё.
Кстати, передние веерные не регулируются, что не есть гуд. На гольфе регулируется по высоте. А то, что штатно было, полный аналог волговских, только разъём подогрева выполнен иначе. :)
спереди металлические сопла в которые вставляешь иглу и они достаточно легко двигаются....сзади пластиковый типа шарик в котором прямоугольная прорезь ...игла в там как карандаш в банке болтается....пытался ножом но не получилось...побоялся если сильнее начну крутить сломаю:eek: что делать?:confused:
может фото крупным планом выложить?
Muheriego, можно вопрос, а что не устраивает в штатном положении? может я чего не заметил?
Muheriego, ближайшие дни до вольво не доберусь. Тоже не понравилось куда омывайку льёт, но руки не дошли пока. Настрою - отпишусь.
P.S. смотрел мельком, но почему то отложился в сознании именно металлический шарик. :)
Terravill, хотелось бы чтоб брызгало в район середины заднего стеекла, а не самый вверх левой половины )
Сандро, с нетерпением жду инфы)
понял, спасибо. Меня раздражает качество щеток, а вот на "писалку" даже внимания не обратил
Бош аэротвин,уже большинство сменило родные на Бошевские.Отлично трут!
я тоже на них нацелился, только щас зп жду :)
По экзисту было дешевле всего,в районе 970 р за комплект,сейчас не знаю.Самой нужно заказывать свеженькие:).
Княжна, я за 1900 нашел :(
Дорого,однозначно!А на вскидку номер не помните,по экзисту я бы посмотрела.
Terravill, на экзисте стоит цена 730 Бош.
Княжна, вообще отлично, а ссылочкой не поделитесь ?
