В теме 21 739 сообщений
Народ, в связи с покупкой еще одного комплекта дисков и в преддверии скорой переобувки.
У меня сейчас от предыдущего хозяина стоят штатные Зафирусы с зимней резиной, купил такие же штатные Зафирусы
Так вот вопрос - стоят ли у меня датчики давления в шинах / положены ли они по комплектации? - знаю что вопрос звучит глупо, но уж как могу:blink: и что делать при переобувке? надо ли что-то прописывать компом? будет ли машина ругаться если я поставлю тупо другой комплект колес...хотя может на купленных Зафирусах стоят тоже эти датчики, соски то черные там торчат из дисков
43 минуты назад, Azuro сказал:
Дак по соскам сразу видно есть датчики или нет. Если есть то прописывать ни чего не надо они сами пропишутся..
@Yukon 59, а как определить?) фотка есть как они должны выглядеть, я со своими сравню:) или на сосках должна быть какая-то маркировка наверно, да?
а так в принципе эти датчики должны быть в моей комплектации?
14 минуты назад, Azuro сказал:
Сосок выглядит вот так! http://img.euroauto.ru/photo/td5/37/730480.jpg
А на счет должны они быть в вашей комплектации или нет сказать не могу.
@Yukon 59, не..у меня обычные черненькие резиновые "с грушей" с тыльной стороны..
отсюда вытекает вторая часть вопросов:) - чем грозит установка колес без этих датчиков? выскочит ошибка, что колеса все спущены илл как? ошибка эта как-то стирается?
что потом произойдет при обратной установке "зимнего" комплекта с датчиками?
1 минуту назад, Azuro сказал:
Ошибка выскочит, при установке обратно зимних колес ошибка пропадет.
На сколько я знаю ошибку можно убрать отключением данной функции через ViDa, но при установки зимних ее снова нужно будет включать.
@Azuro, а у тебя в головном устройстве пункт меню с датчиками давления есть?
@jon, честно, не помню Жень. С работы поеду посмотрю. но вроде не видел такого пункта.
Может у меня и датчиков этих нет..а я тут кипиш уже подянл:)
28 минуты назад, Azuro сказал:
Вот и я про что ;)
@Azuro У меня с завода не было датчиков , а был просто контроль давления в шинах , который работает вроде как через АБС. С недавнего времени который перестал калиброваться. При смене колес ни каких ошибок не показывает.
В 26.04.2016в11:28, Volvo Car M1 сказал:
Допустимый перепробег 1250 км или 1 месяц.
а что будет если по моточасам выдается сообщение пройти ТО, допустимый перепробег (1250 км или 1 месяц) прошел, а на ТО не явился (но потом все же прошел ТО не позднее 1 года или 20 тыс. км)?
Это уже юридический нюанс, ибо загоревшийся транспорант в автомобиле про сроки ТО можно отнести к уведомлению, но не к обязательству.
Я уже тут в параллельной ветке выяснил, что нет счетчика моточасов как такового, поэтому подконтрольными водителю параметрами остается пробег и дата предыдущего ТО, остальное от лукавого :cool:
@алексей72, @Azuro,правильно у вас датчиков нет он и не калибрует,у меня на зимних нет датчиков горит ошибка на приборке,подключаю vida+dice,ошибки нет
@Mihana, Но раньше то - калибровало! А как обновили сервис 2.0 на первом Т.О , то после этого похоже и перестало!
Не на летних не на зимних не калибрует,может датчики
@алексей72,
@Mihana, Не понял. Это предположение или утверждение? В первый год  поддавалось калибровке хоть каждый день , а сейчас ни в какую. .Не знаю, что фигня .
И на летней и на зимней резине не подается
23 минуты назад, алексей72 сказал:
@алексей72 У Вас с @Mihana машины разного годов выпуска поэтому и проблемы у вас разные.
Вроде с 2015 м.г. датчики давления перестали ставить, и теперь они работают от ABS.
Очевидно, имеет место быть какая-то неисправность. У меня всё калибруется нормально, проблем не возникало никогда.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Колеса не пробовали подкачать?
@Yukon 59, тогда должно быть написано у него
