@Mihana, они хотят долить по 0,5 литра - видимо предвидя падение уровня в этих системах...
2 минуты назад, Azuro сказал:
@KVADRAT, так это и есть правильный подход) и хорошо что вы попросили вот такую распечаточку сделать - видно с чем надо к ним приехать.
осталось закупиться расходниками и к ним на работы:)
тут при должном подходе на одном масле в ДВС и АКПП можно сэкономить рублей 8-10...
считайте Кастрол можно найти по 800р примерно за литр - это 4800 вместо 7800 у них
масло АКПП можно найти от 3700 за канситру - это 7400 вместо 12600 у них
с фильтрами та же кухня
Я так и делаю,все основное купил,осталось масло коробки.Рублей 20 экономия на круг,наверное.Не лишние.
Я так и понял,а берут за литр и 0,5 не отдадут сто пудов
@Mihana, не, плату берут за 0,5...второй столбец
@KVADRAT, это точно так и надо!
1 час назад, Azuro сказал:
уплотнительные мастер Дима сказал лучше не трогать если не текут, или ка-то так
И это правильно.!
52 минуты назад, AndreyS сказал:
И это правильно.!
А что правильно?
Еще раз напишу, что при замене пробки с этими уплотнителями все равно выкручиваются.
Как мастер может определить, будет ли сопливиться эта прокладка в будущем?
Где гарантии, что он её не надорвал при откручивании пробки?
По мне так лучше сразу поменять, что я при замене масла и сделал.
1 минуту назад, jon сказал:
А что правильно?
Ладно ладно...! А то сейчас разведем тут разговоров... :lol:
@Azuro, при замене масла меняют только прокладку на пробке, которую вам поменяли, никакие другие не меняют, если визуально они целые и машина свежая ещё. Я всегда около машины и спрашивал про остальные прокладки. Нормальный мастер ничего не порвёт и не сломает, если он не из гаража.
@Advokatvlad, вот я также подле него стоял при замене - и он мне сказал, что поменяет только прокладку (металлическая которая), а уплотнители мол нефиг трогать.
чего то у нашего ОД моторное масло подешевле будет.
@andrey72,  у вас и нормочас 2500 против 3690 )
Масло в коробке менять тоже собираюсь. Пробег 53. Наш од сказал 12 литров нужно. Заказал в емекс 3 канистры 4л по 4170 рэ.
Только что, Серрёга сказал:
В Краснодаре 2900 берут.
Кнопки управления передними стеклами.всего 2 секунды.BestPhoto_20170302_183615_1.thumb.jpg.e2
Незнаю видно ль хорошо,но они зеленые:hyper:
3 минуты назад, Вася сказал:
Кнопки управления передними стеклами.всего 2 секунды.imageproxy.php?img=&key=64eb140d0798e090BestPhoto_20170302_183615_1.thumb.jpg.e2
так это больше похоже на кнопки зеркал, а они зеленые...
Вы правы!извините!Какой ПОЗОР!вот что значит глаз налитый по утру.Снимаю шляпу.
1 минуту назад, Вася сказал:
бывает... Как в Салерно тепло? Бывал там лет двадцать назад очень красивый городишко.
+18,пальмы,море,горы...да,красивый город,спокойный.
В 15.02.2017в22:33, Advokatvlad сказал:
А у нас тут все дилеры только 8л льют в коробку.Зачем 12л?
1 час назад, Серрёга сказал:
31 минуты назад, шпарка сказал:
Для лучшей промывки я так понимаю. Если методом замещения на аппарате хватит и 8 литров для полной замены. У меня при замене тоже потребовалось 12 литров
