Всем добрый день, вопросы к знатокам :
1. Существует ли полицейская подвеска на хс 60?
2. что входит в комплект, кроме аммортов и пружин ?
( при замене с динамик на конфорт знатоки с оф. сервиса предложили заменить еще и оба стаба и стойки стабов)
3. Пробовал ли кто то ставить с хс 70 полицейскую на хс 60 ( по сути в теории получиться занижение в 30-50 мм)
4. Варианты замены задних пружин ( ходовая динамик) на аналог с лучшими характеристиками ?
спасибо
Заметил что при откривании двери с ключа кнопки на двери светят зеленым и сразу переходят в белый цвет.хотел спросить,возможно управлять цветом кнопок?
2 минуты назад, Вася сказал:
Где-где светит зеленым? :blink:
Кнопки управления передними стеклами.всего 2 секунды.
19 минуту назад, Вася сказал:
Надо посмотреть у себя. Точно не показалось? Ибо там по схемам только один светодиод для подсветки...
9 часов назад, AndreyS сказал:
интерференция, дефракция...:xc_nerd:
мы живем в симуляторе, бывают сбои... Одно из https://youtu.be/SnQkTfSpfOU
Коллеги,был вчера у ОД по делам,заодно попросил распечатать к чему готовиться на ТО-3,совсем скоро у меня.Распечатали заказ-наряд.Помогите разобраться с номерами на несколько позиций запчастей,планирую своё привезти.Интересует что у них может быть  за прокладка п.3? Что такое "слив топливного фильтра" п.7?
Изменено пользователем KVADRAT
На сколько знаю слив из топливного фильтра предусмотрен между заменами самого фильтра.
У буржуев топливный фильтр меняют не на каждом ТО, а между заменами сливают воду из корпуса топливного фильтра.
пункты 2 и 3 это скорее всего уплотнительные кольца, которые стоят на сливе.
Одна для поддона самого двигателя, вторая для трансмиссии.
Странный набор з/ч у них какой-то.
Ваще при замене масла в АКПП нужно как минимум два уплотнительных кольца.
Если по максимуму, то еще добавляется маленькое резиновое колечко.
Изменено пользователем jon
3 минуты назад, jon сказал:
У буржуев его меняют не на каждом ТО, а между заменами сливают воду из корпуса топливного фильтра.
В моем случае,этот "слив" в разделе запчастей,что удивляет:)
Только что, KVADRAT сказал:
Я и говорю: странный перечень :poke:
И фильтр топливный 4400 руб :blink:
жадности нет предела :frantics:
Только что, jon сказал:
Ещё не нашёл в нем одного ремня,который уже купил...
2 минуты назад, jon сказал:
А масло коробки по 6330 не удивляет?)))
@jon, кстати по кольцам и шайбам..мне в РусВольво при замене масла в АКПП заменили только Прокладку сливной пробки 30713220. Уплотнительные мастер Дима сказал лучше не трогать если не текут, или ка-то так. Я ему доверился, парень это масло по 3 раза на дню меняет - надеюсь все будет нормально:)
С прокладкой п.3 разобрался,это 31256775,по цене похожа.Остался вопрос по п.7
@Azuro, там на заливе и сливе металлические кольца. Они одноразовые.
Резиночка находится на болтике, который выкручивают, когда выставляют уровень.
В любом случает они все выкручиваются.
Как он мог предугадать, что не потечет после этой процедуры?
Или тупо исходя из опыта могу предположить, что из заливной пробки редко, когда что вытекает, т.к. она находится сверху коробки.
Ну и про резиночку осмелюсь предположить, что она мноразовая.
@jon, хз..я ему совал 3 канистры масла и 3 пачки с прокладками/шайбами. Он сказал, что заменит только прокладку сливной пробки, а типа резинки лучше не трогать, он их мол аккуратно снимает одевает - и если не текут, то лучше не снимать)
может мы друг друга не допоняли и он эти резинки заменил, но просто из своих (сервисных) запасов - мол они в ходят в стоимость замены..
11 минуту назад, KVADRAT сказал:
а почему вас масло в АКПП смущает по 6300, а кастрол по 1300 за литр вас не смущает?:)
дилеры, такие дилеры...
@Azuro, я вас обманул.
Там на залив тоже кажется резинка стоит.
Староват я стал. Память подводит..... :hug:
2 минуты назад, Azuro сказал:
Меня все их цены смущают,вот и пытаюсь подготовить своё к ТО.Самое дешевое не ищу,но берега-то надо видеть,я про ОД:))
@KVADRAT, так это и есть правильный подход) и хорошо что вы попросили вот такую распечаточку сделать - видно с чем надо к ним приехать.
осталось закупиться расходниками и к ним на работы:)
тут при должном подходе на одном масле в ДВС и АКПП можно сэкономить рублей 8-10...
считайте Кастрол можно найти по 800р примерно за литр - это 4800 вместо 7800 у них
масло АКПП можно найти от 3700 за канситру - это 7400 вместо 12600 у них
с фильтрами та же кухня
Изменено пользователем Azuro
А,п.11. 12.зачем,это они хотят долить по литру странно
