В теме 21 726 сообщений
Друзья, существует 2 вида шасси,Динамик и Комфорт.По каким признакам  в машине можно определить Комфорт?
И по поводу Полестара Д4(163л.с.) до 215л.с.,Расход топлива прибавляется или падает,и на сколько?
Изменено пользователем Димыч
@Димыч, если нет кнопок смены режимов подвески, а она бывает, то только по Вин номеру.
И да, кнопки в 14-м году нет такой.
Полестар по идее оптимизирует расход, но он возрастает, так как чип дает мощность, резвость и начинаешь гонять)
2 минуты назад, TABU сказал:
Старт/стоп ввели только с 2015 года?
3 минуты назад, TABU сказал:
Не совсем понял.Бывает есть или нет кнопок смены режима,но Комфорт может быть и без кнопки?Т.е. Бывает,есть в машине и Динамик и Комфорт,тогда кнопкой меняешь,а бывает,что только Динамик или только Комфорт,тогда в машине нет кнопки и определить тип подвески только по ВИНу?
5 минут назад, TABU сказал:
Хотелось от пользователей услышать с конкретным расходом ДО и ПОСЛЕ)
@Димыч, при покупке в салоне нового автомобиля вместе с пакетами выбирается и тип подвески. Лично у меня Динамик, а хотелось бы помягче. А смена режимов походу есть только при пневмо подвеске.
Кнопка с какого года пошла не знаю
9 минут назад, TABU сказал:
Кстати,посмотрел сейчас Вашу машину 14года,в ней есть эта кнопка)В чем подвох?
Я и хочу помягче,Комфорт,только вот как его в б/у авто узнать..только по вину у официалов..А можно с Динамика перейти на Комфорт?Дорого?И что для этого нужно?Поменять пружины,амморы или еще что?
@Димыч, нет у меня такой кнопки))))e60cd99s-960.thumb.jpg.8b3df6a955049a7ff56612f6d1694f50.jpg
По подвеске не подскажу, но скорее всего пружины и амортизаторы другие
Точно.нет)Издалека вижу,что на месте кнопки откл. старт/стопа есть какая то,думал она)А это контроль полосы и справа от нее-активный круиз?Это с завода так было или доустановили?Активный круиз сам перед впереди идущей машиной и тормозит и набирает скорость?
23 минуты назад, Димыч сказал:
Там кнопки контроля полосы, а также контроля дистанции) думаю от активного круиза. Он установлен при покупке в салоне.
Активный сам все делает, но при полной остановке надо его возобновлять нажатием кнопки на руле или педалью газа.
Тогда уж так)
Друзья,а с какого года начали ставить адаптивный круиз?
Адаптивный круиз уже с 2008)
старт стоп полноценно по идеи с новыми движками драйв-е - полноценно т.е. новый движок и полный привод...год не подскажу, а ранее были только на каких то определенных движках и только с передним приводом(скорее дорест и д3)
3 режима подвески это система four-c , на ксюхе , не считая новую платформу, пневмы не существует...просто регулировка жесткости...были отзывы,что система не очень надежная и дорогая в обслуге...
динамик на комфорт заменить можно , лично не подскажу что и по чем, но была тема в разделе продажи запчастей и аксессуаров, одноклубник поменял подвеску на комфорт и продавал запчасти от динамика , должны быть парт-номера и прочая инфа
35 минут назад, Crus сказал:
Просто смотрю б/у 2014-2016 адаптивного круиза еще ни у кого не видел.Наверное люди его не заказывали при покупке,слишком дорого.
Спасибо за инфу!У Вас Комфорт или Динамик?Что можете сказать о жесткости подвески,на сколько она комфортно и плавно глотает неровности?
@Димыч, большинство активный круиз не ставит, а потом многие жалеют)
А можно его потом доставить?И цена вопроса?
1 минуту назад, Димыч сказал:
Нет
Друзья,скажите пожалуйста,в авто 14-16г.в. может ставиться или обычный круиз контроль или адаптивный, или на ХС60 если и ставится,то только адаптивный круиз?
У меня обычный круиз.
14 минут назад, Димыч сказал:
Либо тот, либо тот
1 минуту назад, TABU сказал:
Либо тот, либо тот
А по каким внешним признакам в салоне(наличие кнопки и т.д.) можно определить наличие адаптивного круиза?
15 часов назад, Димыч сказал:
@Димыч, после полстара откатал зиму, а сейчас вот вернулся из отпуска.
Ни в городе, ни на  трассе, никакой разницы до и после не обнаружил.
3 часа назад, Димыч сказал:
у меня динамик,и на предыдущей тоже был динамик...особо сравнить не с чем , это мои первое и второе авто )) по ощущениям жестковато конечно , но в целом терпимо , динамик и 19е колеса , наверное не самое хорошее решение, но меня устраивает))
По поводу АСС и без , у машин с АСС на решетке радар,а на руле слева блок кнопок управления - старт/пауза(стрелка-полукруг),вкл/выкл(спидометр с машинкой), +- для выставления скорости и регулировка расстояния до впереди идущего авто ,а на авто без кнопка КРУИЗ,скорость и пауза,выйди
Все же пакет с АСС и БЛИСом стоил в районе 100-120т.р. и многие не вникали в целесообразность покупки этого пакета , а потом жалели) не раз сталкивался, что на форуме люди даже и не видят разницу между простым круизом и адаптивным...судя по тому же форуму , в свое время дилеры и не рекламировали эти плюшки должным образом , хотя имхо это одна из крутейших фишек Вольво . В спец сериях не предлагали , в наличии так же была редкостью
