9 часов назад, Димыч сказал:
требуется прописывать в мозгах
Да.
10 часов назад, Андрей152 сказал:
с 2016 модельного года пошла функция автостоп-автопуск двигатель при остановках больше скольки-то минут?
Двигатель останавливается почти мгновенно после остановки авто, после отпускания педали тормоза - запускается.
20 минут назад, Олег51 сказал:
Не узнавали у дилера,возможно ли на совсем отключить в мозгах стоп/старт ?
24 минуты назад, Димыч сказал:
Узнавали!!!
... у дилера "можно..."!
На авто НЕТ!
12 часов назад, cwanderer сказал:
 Решил тут вчера потестить city safety, поставил три картонных коробки друг на друга и поехал.
....в любом случае чаще чем у меня :)Надо попробовать фокус с "пугалом".
14 часов назад, Muheriego сказал:
тестил с другом на старом авто, взял палку и через рукава надел на нее футболку/кофту, друг стоит подняв препятствие на свой рост... попробуйте по моему варианту;)
Задорнов: " Два мужика курили в окошко на третьем этаже ... смотрят, а внизу люк открыт! А дома была гиря..."
Лето!!!
Млин! Как хорошо!
И добавил:
На соседнем форуме куклу из sex-шопа .... "ставят"!
... только нужно брать "без интелекта"!!!
А то будет орать, карябаться...
Вопрос вот в чем.
У меня водительское стекло закрывается со скрипом.. То есть как будто мотор его давит, а оно уже закрылось, упирается в резинку, но пытается еще больше закрыться..
То есть такой скрип, а не звук трения о направляющие при движении.
Помимо это почти всегда VoC выдает вот такую картинку
Куда копать и что смотреть?
Изменено пользователем TABU
@Бес,
А можете поподробнее рассказать, зачем прописывать новый акум в мозгах? Вроде как батарейка она и есть батарейка, не?
Слишком умная машина. ;)
У нас же не жига, где стояла простая релюха от гены на АКБ. Нет 12,5 В - зарядка. Есть 12,5 В - не подается зарядко от гены на АКБ. (Я условно)
На Вольво вплоть до такого параметра как температура наружнего воздуха учитывается мозгами при расчете какой ток от гены подать на АКБ.
А так же - состояние АКБ. Если АКБ уже уставший - он не берет столько заряда как новый. Ну мозги и не дают. Чего давать-то если он не берет?
Поставили новый, а мозги не знают об этом. Ну и будут заряжать как старый. Недодавать.
Надо им сказать, что АКБ новый и тогда они изменят алгоритм заряда.
Если не сказать - страшного тоже ничего нет (некоторые соклубни просто меняли АКБ и все), но если можно сказать - почему нет...
34 минуты назад, Бес сказал:
Благодарю, пипец какая умная, я да же подумать не мог, что она дает определенную силу тока в зависимости от темп.
3 часа назад, Семёныч сказал:
Узнавали!!!
На авто НЕТ!
Не понял.Если дилер отключает,то в чем проблема?
добавлено через 8 минут
1 час назад, Бес сказал:
Почему недодавать?Я не думаю,что мозги на столько примитивны,чтобы при выборе параметров зарядки опираться на пробег аккумулятора,который прописали.Мозги могут же запросто измерить и емкость аккума,и его напряжение во время заряда и на определенном пороговом значении поменять ток заряда.Не понимаю,зачем прописывать аккум.Отдаленно слышал.что это делается на БМВ.ВОзможно только для того,чтобы при замене вписать изменившиеся значения емкости и типа аккума,в соответствии с которым мозги будут заряжать определенным алгоритмом с определенными параметрами.Но если меняешь аккум на такой же,то не вижу смысла прописки.
У Семеныча уже пятница :thumbsup:
13 минут назад, Димыч сказал:
14 минут назад, Димыч сказал:
Открой ВИДА.
 Именно пробег и прописан.
15 минут назад, Димыч сказал:
Если не видишь - зачем спрашиваешь?
11 минут назад, Бес сказал:
Открой ВИДА.
Тогда это полная тупость давать заряжать по пробегу,а не по техн.параметрам конкретного аккума.Но я подозреваю,что прописывается пробег лишь для сервисменов,типа,когда пора менять.У нх же там все тупо по расписанию,не как у нас-сдох,значит меняем.А зарядка будет одинакова,что прописал,что не прописал.Но это мои догадки.
13 минут назад, Бес сказал:
Встал вопрос,при снятии клемм с аккума(замене) мозги увидят новый аккум или без прописки сделают вид,что не заметили.
2 минуты назад, Димыч сказал:
Ога.
Никто не говорит, что только по пробегу. Там, на сколько знаю, куча параметров.
Только что, Бес сказал:
Ога.
По вольвоводски это да?Тогда следом встал вопрос.Если я сниму клеммы аккума,а потом их надену через сутки,на тот же аккум,тоже в мозгах прописывать нужно?
Только что, Димыч сказал:
И по-ситроеновски тоже )))
Зачем? АКБ тот же. Ничего не поменялось, ни емкость ни состояние...
А если я такой же емкости новый аккум поставлю,мозги тоже подмену не заметят?
Я про емкость реальную, а не то, что написано на АКБ. У нового она другая.
1 минуту назад, Димыч сказал:
Да как они заметят если им "сказать" об этом надо?
Упрощенно, забив на допуски.
АКБ 800 Ач новый Мозги его видят и замечательно зарядают током 8 А. Проходит 5 лет . АКБ уже физически не может взять/отдать 800Ач. только 700. Мозги это знают - возраст, пробег этого АКБ и какие-то иные параметры, намример скорость вращения стартера по утрам.
И не дают 8А Дают только 7.
Меняешь АКБ на новый. Такой же, 800 Ач. А мозги бумают, что стоит старый. И дают только 8А.
Вот  и  всё.
5 минут назад, Бес сказал:
Ты хотел сказать,дают все те же 7А.Кто то из одноклубников замерял ток зарядки на новом и старом аккуме?По большому счету по барабану,8 или 7А зарядка.Особенно,если процедура инициализации нового аккума у официалов стоит бешеных денег.
Изменено пользователем Димыч
Мне проще прописать тебе новый АКБ, чем доказать нужность и полезность этого. :facepalm:
:haha2::haha2: :haha2::haha2:
P.S. да, конечно описка.
2 минуты назад, Бес сказал:
А ты и есть ОД?)
