В теме 21 776 сообщений
2 минуты назад, TABU сказал:
Значит будем сами что-то придумывать
Наклейте уплотнительную резинку от окна на край капота в этом месте.
Только что, Димыч сказал:
Скорее всего именно так и поступлю, только использую РКИ-19, по всей кромке капота, чтобы не было зазора)
4 минуты назад, TABU сказал:
Потом фотки с открытым капотом и резинкой покажите.Но только я боюсь,что эта щель специально для вентиляции оставлена была.
А вообще,под капот много грязи летит,движок грязный?
Изменено пользователем Димыч
2 минуты назад, Димыч сказал:
много летит в щели между замками капота и фарами, ибо там нет никакого уплотнения
Сверху на двигателе слой песка постоянно
Только что, gus_dim сказал:
На сколько я знаю,у всех марок авто как раз между фарами и капотом сделана щель специально для вентиляции.На новом пежо 3008 и на мазде сх-5 даже кромка капота над фарами чуть приподнята.Как бы движок не стал на жаре перегреваться из-за резинки.Но на крайний случай ее же можно снять потом.
4 минуты назад, gus_dim сказал:
А керхером движок без проблем моется?Посмотрел,вроде все там боле менее закрыто кожухами.
6 минут назад, gus_dim сказал:
В первую же мою поездку в дождь на ХС60, моторный отсек был в потёках грязи(((
Приехал, отмыл и наклеил на кромку капота в районе фар поролоновый уплотнитель (подобрал в строймаге). В результате люфт в замках стал менее явным, а главное - двигатель теперь просто пыльный)))
@Димыч, я сам не мыл керхером и не собираюсь это делать. Благородная сухая пыль никогда не мешала работе двигателя
Только протираю тряпочкой кожухи двигателя, воздушного фильтра и крышку АКБ с предохранителями. Еще поверхность кузова и фар по периметру в двигательном отсеке, чтобы смахнуть этот песочек
12 минут назад, Димыч сказал:
Не стал. Щель далеко не у всех и вентиляция через неё сомнительная. Движок ведь не встречным воздухом охлаждается.
Изменено пользователем VSH
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Наклейте уплотнитель на капот,будет меньше пыли и песка.
18 минут назад, Димыч сказал:
уже ниже ответили)
Как раз отчеты были, что именно тами  наклеивают РКИ
В 08.08.2017 в 08:47, Димыч сказал:
Удалось поездить и на Динамике и на Комфорте?
Да, причем с минимальным разрывом по времени. Впечатления/ощущения сравнивал с членами семьи. Всё совпало. Но нравиться не всем. Кому-то всё же Динамик нравится больше. Всё индивидуально. Тест-драйв Вам в помощь)
46 минут назад, Олег51 сказал:
Я к мягкой подвеске привык)Спасибо!Может в эти выходные прокачусь)
Дырку под капотом не закрывайте, а то турбине или движку может воздуха не хвататить для охлаждения. Не знаю точно про Вольво, но на Субарях турбовых последних убрали ноздрю с капота (о чем субартсты плакали сильно) и теперь под самим капотом стоит воздуховод подгоняющий воздух на интеркуллер турбины. Дыра между капотом и телевизором присутствует.
@Димыч, где территориально живете? могу свою на комфорте дать потестить
Капот имеет датчики закрытия. Если все закрыто нормально, не будет индикацию на щитке выкидывать, если не закрыто будет показывать вам что капот открыт.
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Северо-восток МКАДа.Было бы здорово!Но я только в выходные могу.
2 минуты назад, restyl сказал:
да не для охлаждения там эти щели, там совсем мало воздуха проходит, чтобы говорить об обдуве двигателя помимо воздуха, проходящего через радиаторы
ИМХО конструктивное упущение, от которого подкапотный телевизор становится пылесборником
1 минуту назад, Димыч сказал:
северо-восток совсем не мой район
я на сходненской обитаю. В эти выходные конкретных планов нет, но возможно поеду к друзьям за город
@gus_dim, Ну самое горячее у нас это не двигатель, это подшипники там всякие в турбинке. Если им будет физически плохо то вам тоже станет финансово нехорошо. Я не знаю есть ли интеркуллер в такой загадочной машине как Вольво, но судя по другим машинам он должен быть. А некоторые схемы охлаждения рассчитаны на отраженный воздух от переборки моторного отсека. Проверить это или опровергнуть можно имея данный РКИ под капотом+ желательно иметь запасную турбину и двигатель.
В субарах отдельные горячие парни раньше ставили водяной ороситель на интеркуллер, что бы сбить температуру и не менять турбину после каждого заезда
10 минут назад, restyl сказал:
ваши доводы носят какой то теоретический характер
Турбина(ы) на Вольво стоит между двигателем и салоном, интеркулер конечно же есть и стоит внизу перед радиаторами. Подшипники турбины охлаждаются изнутри маслом и антифризом. Воздух снаружи совершенно не повлияет на подшипники.
Судя потому что залетный песок спокойно лежит на кромке телевизора рядом с фарами и его оттуда даже не сдувает, поэтому поток через щель между капотом и фарами "мажет, но не дует"
