@TABU, большое спасибо, из Ваших фоток похоже я уже понял, что там скрипеть может :mad: - похоже что коннектор, который рядом с торпедо, либо сами пистоны
1 минуту назад, cwanderer сказал:
Рекомендую винтик покороче поискать и потом установить - родной это издевательство какое то))
Там раза в два  короче винтом можно обойтись, что я и сделал
25 минут назад, Natky сказал:
У меня ничего, даже кожух зеркала тих. Похоже, 2011 хороший год был)
Неистово плюсую, также 2011 год. Вообще ничего не скрипит!
1 час назад, Piton сказал:
Опять скрипит потертое седло
И ветер...
Требуются разъяснения...
1) сколько все таки в ХС60 аккумуляторов. Просто у меня справочное руководство на телефоне опять обновилось на очередные 60 мегабайт и теперь их 2?
2) В кнопках брелока который без кейлеса стоит тепловой сенсор или нет. Купил кожаный чехол у кетайцев, гандончиком такой сверху одевается, и при попытке нажать кнопку открытия дверей через кожу чехольцика машина только помаргивает габаритами, но с охраны не снимается. Снимется только если стянуть гандончик и нажать пальцем непосредственно на кнопку. Прям эрогенная зона какая то...
3) Я конечно понимаю что Вольво охренительно умная машина но какого черта она не снимает с электроручника автоматически, если водитель не пристегнут. Сегодня задом выезжал на поле из сложного положения (вокруг пни и коряги), не пристегнулся что бы активно крутить головой и рулем и чего не зацепить... И чуть не отламал этот грвеликолепный ручник. Это зачем так сделано ~ по мнению Вольво я обязательно должен быть пристегнут наглухо и собрать все пни?
Изменено пользователем restyl
40 минут назад, restyl сказал:
1. Без старт/стопа - 1 аккум. Со старт/стопом - 2.
2. По ключу не скажу. У меня кейлессс (в чехле) и нет необходимости жать кнопки, но нигде, в описании машины, не находил упоминания про тепловой сенсор.
3. Этот вопрос можно адресовать только Вольво... На крайний случай купите "заглушку" в замок ремня, чтобы чувствовать себя свободным в критических ситуациях - думаю, не каждый день вы по пенькам ездите...  ;)
@restyl, один акб) чехольчик такой же вероятно куплен, там загвоздка не в сенсоре, а в том, чтобы попасть в кнопку, так как очень маленькая площадь для нажатия.
Ручником пользуюсь раз в год, поэтому пока ни разу не сталкивался с этим.
Зачем кстати в поле ручник?)
13 минут назад, Staryi сказал:
Не только Вольво, а почти любому уважающему своих покупателей бренду... Вольво, Ауди, Мерседес и т.д.
XC90 T8 Inscription 2021MY
1 минуту назад, DIMON D. сказал:
Не только Вольво
Ну, я просто стараюсь придерживаться этики находясь на ХС60-клабе... ;)  и, боюсь даже всуе упомянуть другие модели...  :haha2:
Спасибо за дополнение!    :thumbsup:
19 минут назад, TABU сказал:
ИМХО, он включается автоматически при уклоне назад
@restyl, ручник же можно вручную выключить, когда не пристегнут.
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Спасибо. Не знал.
Это если заглушить на уклоне?
Потому что в движении не включается, имею ввиду стояние в пробке на уклоне назад
1 минуту назад, TABU сказал:
у меня включается. Либо это не ручник, а вся тормозная система входит в режим противоотката
Чтобы тронуться, надо продавить газ
АссистентХилл....
Машина со старт стопом.  В прошлой версии инструкции точно фигурировал один аккум. Ведь старт стоп на всех дизельных без исключения идёт как я понимаю. То один, то два. Вольво тот ещё конструктор.
Про чехольчик, да все верно, такой же как у Вас TABU с алиекспресс. Сейчас выходил и ещё раз попробовал ~ габариты моргают, с охраны не снимается. Кнопка значит прожимается нормально, но с охраны не снимет без телесного контакта. Хз.
Про ручник ~ машина стояла на взгорке, поэтому затянул на стояночный. Сел уже как обычно, завел, повернулся (мне там человек руками командовал) ну и попытался двинуться задом. Ага, сейчас, движок ревёт, чего то хрустит сзади, человек мне маякует, я с места тронуться не могу. Смотрю же я назад, поэтому приборку с красным значком не вижу... Уже мысль была, ну вот вам и полный привод.
20 минут назад, gus_dim сказал:
Ну, как бы не автоматом... Это работает функция  HSA
11 минут назад, restyl сказал:
происки скандинавских империалистов :)
Со старт/стопом точно два акума, иначе как же избежать просадки напряжения при включении стартера?
Но второй акум маленький.
Только что, Staryi сказал:
уже почитал в мануале, спасибо
1 минуту назад, Staryi сказал:
Вот это точно имеет место быть!)
18 минут назад, restyl сказал:
...Про ручник ~ машина стояла на взгорке, поэтому затянул на стояночный...
Честно говоря, я вообще проблемы в этом не вижу... :no:  Это ваши происки, а не машины...
40-к с лишним годов назад меня обучал инструктор: - "выжал сцепление, включил передачу, снял/проверил ручник... и.т.д."
Может я что-то пропустил и что-то поменялось за это время...  :rolleyes:
Два аккумулятора много где стоят/стояли, например в паджериках, они там оба большие, запаралелены и все в порядке. И просадки нет и уверенный пуск в морозы и фены стоят в воздуховодах для быстрого прогрева салона. И самое главное удобство~ это кнопка старт стоп с левой стороны.
