Писал с телефона.
Не увидел, что спрашивают про XC60
Извините :whistle:
приветствую, после замены масла в двигателе, стало сочиться масло из фильтра, уже и прокладку оригинал новую поставил, все равно течет, кто сталкивался?
xc 60, дизель 2,4
Изменено пользователем exepts
@exepts, может сам стакан или крышка лопнула(перетянули)
@Mihana, вроде все целое
@exepts, может не порезьбе идет
@exepts, перед установкой крышку фильтра необходимо отмыть от старого масла, не отмоете - будет подтекать. Момент затяжки крышки тоже важен.
Изменено пользователем NaU
@Mihana, все до упора закручивается, подтекает то, по чуть-чуть не гена бы снизу, можно и так ездить)
@NaU, попробую
Кто подскажет в виде появилось окошко с
IMG_1734.JPG что это и как оно влияет на работу и как лечить
Изменено пользователем Mihana
11 минут назад, Mihana сказал:
Ну и? Что предприняли?
@Staryi, пока не чего,хочу у вас узнать что делать?
Давно выскочило? Компьютер хоть перезагружали? На комп. что-нибудь ставили, обновления и т.д.
Можно попробовать очистить журналы браузера, перезагрузить комп и по новой запустить VIDA.
Можно откатиться на ближайшую точку восстановления системы, когда VIDA работала нормально.
Я не телепат, к сожалению, не знаю что у вас глючить стало...  :no:
Изменено пользователем Staryi
@Staryi,  Давно после обновления винды на 11 выскачело сначала вообще не открывалась потом пошаманил открылась с окном
добавлено через 7 минут
@Staryi, откатить пробавал не получается пишет что нельзя,журналы браузера попробую почистить может исчезнет
Понятно.
Не, тогда не знаю, Где-то несовместимость пошла после обновления.
У меня на ноуте специально Win7 стоит, чтобы с VIDA не мучиться.
@Staryi, да вот тоже все хорошо было автоматом пошло обновление и встала криво,вроде подключаю к машине проверял работает
Вот  к этому человеку обратитесь:
- он хорошо разбирается в установке VIDA на 8-ку; 10-ку.
На нашем форуме он тоже зареген:  - ник @AAT
http://xc60-club.ru/xcforum/profile/2944-aat/
@Staryi,да лечил по этой теме крестик,спасибо
В 15.09.2017 в 11:30, Nagual сказал:
Попробовал впервые послушать музыку со смарта (не айфон) через usb - почему-то не воспроизводит
Музыка в памяти телефона или на microSD карте? если на microSD то есть такой глюк, что при подключении телефона, магнитола читает только память телефона.
Похоже проблема в том формате карты.
Я не пробовал, (слушаю с USB флешек в основном) но если карта в телефоне будет в формате FAT32 то магнитола должна все прочитать и проиграть. Будет время на выходных проверю, отпишусь :)  самому интересно стало.
@KentXRS, Не, музыка именно в памяти телефона. Забил, слушаю с флешки. А вообще можно тупо все на хард закачивать и даже флешка не понадобится.
Еще такой вопрос. После поездок иногда выхожу из машины и чувствую запах паленого. По-моему откуда-то из арок. В первые дни после покупки почти всегда, сейчас вроде уже реже, но все равно бывает, особенно если по городу долго еду. Никаких сигналов на приборной панели нет. Все с этим сталкивались или всё же что-то не так? На предыдущем авто не припомню такого.
Изменено пользователем Nagual
5 минут назад, Nagual сказал:
Это нормально. Обгорает выпускной тракт
