Я точно не помню, но это, возможно, говорит о том, что в вашей Вида не прописан DiCE (диагностический прибор).
Вкладка "информация" работает?
2 минуты назад, Staryi сказал:
Работает.
Да, судя по всему надо Dice скорее докупить
У меня Vida и без Dice работает
3 минуты назад, jon сказал:
Не про всю Вида разговор. Вкладка диагностика не подсвечена.
Вкладка "Диагностика" становится подсвеченной, когда введешь VIN авто (или вручную все параметры, вплоть до типа рулевого управления) и нажмешь "Ок"
Изменено пользователем jon
4 минуты назад, jon сказал:
Диагностика вроде подсветилась.
Я уже ноут выключил, устал от попыток запуска)))
@jon, до прописки Дайса вкладка работает?
У меня тоже все вкладки работают без Дайса, но в окошке "коммуникационный инструмент" номер Дайса всё равно прописан.
Я вот не помню как было, когда у меня Дайса вааще не было..., как сейчас у @TABU,
5 минут назад, Staryi сказал:
В окошке "коммуникационный инструмент" крестик. Если хоть раз подключу и пропишу вероятно навсегда там останется.
Главное начало положено
Посмотрел, диагностика вроде не активнаScreenshot_20170910-233325.thumb.png.1a45d93bf4531bd3412d0c8c0c1a10a5.png
Изменено пользователем TABU
@Staryi, тоже не помню как было.
Но оно точно не было пустым
Было написано:
"Коммуникационный инструмент"
и выпадающий список.
Сейчас у меня так.
При старте Виды коммуникационный инструмент не выбран.
При этом вкладка Диагностика подсвечена
4 минуты назад, TABU сказал:
Не появится.
Где-то ошибка
либо в версии Net Frame (или как его там)
либо с браузером что-то не так
добавлено через 4 минуты
@TABU, Винда какая стоит?
добавлено через 6 минут
вот что-то похожее нашел
https://www.drive2.com/l/6601730/
Сейчас у меня так.
У меня сейчас тоже самое.
@TABU, криво ваша вида работет - даже без Дайса не должно быть никаких надписей в красных рамках.
Вот так должно выглядеть это место в Вида (даже без Дайса)
@jon, семерка винда, голая, свежая, добавил в закладки, потом проведу нужные процедуры
@Staryi, завтра гляну, попробую запустить рег.файлы из \Install\Utils на образе/диске с VIDA EnableIEHostingx86.reg или EnableIEHostingx64.reg (для x64 ОС). Как делал автор по ссылке выше
10 минут назад, TABU сказал:
Попробуйте, конечно.
Я вам в личку набросал небольшой план действий... :yes:
Дело за малым
Осталось купить Дайс
Посоветую не искать китайца, а купить оригинальный.
13 часов назад, TABU сказал:
Все появилось)1505078156238923911636.thumb.jpg.e27715bcaeb8b13f2d7a049d0caf6b48.jpg
Я покупал в 77 Вольво,сейчас там скидки!!!! Брал оригинал.
@jon, Что за "Дайс" такой?)
Может оно мне тоже надо, а я и не в курсе :)
По поиску куча упоминаний, а вот, что это так и не нашёл :(
18 минут назад, шпарка сказал:
Оригинал точно брать не буду, китайский за 4000 работает идеально!
2 минуты назад, H1taro сказал:
Прибор для диагностики
@H1taro, читать внимательно здесь
http://volvotechinfo.ru
@TABU, @jon, Спасибо!
Короче говоря, с помощью этой фигни можно сконектить машину с компом, но для того, чтобы был в этом смысл нужно что бы на компе была VIDA, если её нет то то и смысла в Дайсе тоже нет?
Так же получается можно считывать ошибки и либо принимать меры, либо "чистить" их и будет счастье.
А никто не в курсе, та "штука" которая остаётся после чипа у @BSR это и есть тот самый Дайс (или его аналог). По крайней мере знаю что ошибки считывать можно :)
Это я всё к тому, что чипануть машину планирую как-нибудь. А вот если эти 2 приблуды похожи, то может и нет смысла покупать Дайс :)
1 минуту назад, H1taro сказал:
Это девайс, который вместе с VIDA позволит читать ошибки, сбрасывать их, подбирать запчасти, смотреть как и что менять, запускать адаптации АКПП и т.п.
Функционал обширен.
