Сегодня "покурил" руководство пользователя,там написано что работает СС с 4 км/ч (3 мили/ч) и воздействие на органы управления имеет приоритет. Как то так,так что то самое воздействие и не даёт системе взять управление на себя:)
2 часа назад, Nordland сказал:
У меня оба раза срабатывало именно при условии, что я сам давил на газ, а впереди был объект.
При движении накатом не срабатывала ни разу.
@TABU,вот я и говорю что у меня когнитивный диссонанс с написанным и с практикой:)
Люди добрые, срочно нужна помощь, форум курить некогда, помогите:
1. Замена внутреннего пыльника заднего привода
Есть ли возможность заменить только пыльник, может подходит от другой машины, а не покупать в сборе полностью привод?
2. Замена опорного подшипника переднего кардана
Есть ли возможность обойтись без вваривания чужеродных запчастей, а поменять только подшипник? Может есть ветка или кто откликнется где лучше сделать в Питере?
Всем спасибо
2 минуты назад, NGK сказал:
Всем спасибо
Привет.
В личку скину пару контактов проверенных!
Всем добрый вечер!
С наступлением холодов заметил что после продолжительной стоянки , на холодную первые 10 -15 минут при повороте руля направо ( иногда и влево) слышно стук , средней громкости и ощущается это на руле как будто запинкой какой-то .  Рейка? Или это нормально? После прогрева этого уже не замечаю .
Второе на что стал обращать внимание так это прыгающая подушка сидения водительского. В М1 уже что-то там подкручивали , но ничего не изменилось , на лежачих полицейских подушка слегка прыгает , тоже самое при посадке в авто.
Ну и не понятный сверчок в районе левого плеча водителя , пару раз уже выводил из себя , куда копать? Клипсы крепления карты дверной проклеивал чтобы они не болтались ещё летом . Слышно это сверчок на низких частотах музыки , даже если играет тихо. Может ли что-то в стойке?
Про полку в багажнике молчу уж .
Что скажете соклубники?
Изменено пользователем Krossich
Добавил аудио-видео стука
@Krossich, по поводу полки багажника ее заливают жидкими гвоздями вроде как. У Кости спроси, он исправлял этот косяк. сверчок слева и меня иногда напрягает, куда копать ума не приложу. Сделана шумка на дилере, но не качественно. По стуку не подскажу, у себя не замечал такого
Да, смазка полки помогает. Залить надо силиконом внутрь, по направляющей и дать стечь, с обеих сторон.
Всех приветствую. Обнаружил такую проблему у себя, при срабатывании парктроников не глушится музыка, вообще громкость не снижается. На предыдущей VW в меню была настройка - приглушение музыки ( может как по другому называлось не суть) и несколько позиций в о, среднее и минимальное. На ХС поискал и не нашел, может не там смотрел, подскажите знающие. Спасибо
@Lind, есть у нас автоприглушение. Нажмите кнопку "саунд" верхней левой крутилки,там есть настройки оповещений.
3 часа назад, Nordland сказал:
Спасибо. вечером проверю и сделаю.
14 часов назад, Krossich сказал:
Всем добрый вечер!
П
Не на Вольво правда был сверчок в районе левого плеча, и не просто сверчок, а конкретный такой треск.Тоже думал в стойке что-то, оказалось так скрипели уплотнители, вылечилось спреем с силиконом
5 часов назад, Lind сказал:
Посмотрел, после нажатия сразу выходит меню  настройка звука и там только регулировка звука парктроников и все остальное что касается звука мультимедиа НЧ, ВЧ, БАЛАНС, ЭКВАЛАЙЗЕР и т.д.  Может еще как нибудь можно?
Изменено пользователем Lind
Только что, Lind сказал:
MyCar-настройки и там искать, если нет..то скорее всего сбой ПО и надо заливать обновление у дилера
Только что, TABU сказал:
И там уже искал.
20 часов назад, Krossich сказал:
Возможно дребезжит ручка с обратной стороны. Было у меня недавно, и дребезг сильный внезапно появился в районе левого плеча, да. Общупал все изнутри не помогло, но когда вышел из машины не выключая музыку, то сразу услышал, что это дребезжит ручка, легонько пальцем прижал дребезг сразу исчез, я так полагаю, что вода попала между самой ручкой и дверью, ну и замерзла. Сейчас немного потеплело дребезга как и не было.
В 28.11.2017 в 12:55, TABU сказал:
В 28.11.2017 в 12:57, Lind сказал:
И там уже искал.
У меня так:
@Tima6204, черный квадрат Малевича :) ?
@Tima6204, в голове должна быть инструкция для владельца. Сейчас покопался,не нашёл автоприглушения в "май кар". Есть только предустановленные уровни оповещений как писал выше. Единственное что глушит,это RDS
Сейчас еще заметил поскрипывания педали тормоза на холодную.
Также иногда при торможении на малых скоростях появляется какая-то вибрация , но не в тормозной системе , а даже не знаю как сказать. Дизель начинает сильнее тарахтеть что ли
