У нас похолодало, я столько скрипов стал наблюдать) - а сделана полная шумка))
Как мне рассказывал товарищ на таком же авто, зимой скрипит все)
Как я понял, начали скрипеть стойки лобового о торпедо и по багажнику куча всего.
10 минут назад, Krossich сказал:
Сейчас еще заметил поскрипывания педали тормоза на холодную.
Также иногда при торможении на малых скоростях появляется какая-то вибрация , но не в тормозной системе , а даже не знаю как сказать. Дизель начинает сильнее тарахтеть что ли
Это наверное пружинка педали скрипит - может просто смазать
5 минут назад, TABU сказал:
Музыка в помощь.
@Krossich, у меня педаль тоже скрипит,песок грязь попадает это не чего страшного
По шумке с ностальгией вспоминаю свой С5....
И зимой и летом.
@Mihana, но с учетом что добавился стук при повороте руля и еще что-то при торможении... становится страшно.
И как на зло всё на холодную , то есть нужно оставлять машину дилеру на ночь
4 минуты назад, Бес сказал:
И зимой и летом.
То то я думаю "Аватарка" знакомая... Я тоже владел "С5", 2008г.в., был зарегистрирован на форуме "Ситроен клуб",:hug:
Да я и сейчас там))
После санта фе ожидал большего качества . Там косяков почти не было , а те что были оказались незначительными. А тут когда у меня начала протираться дверная карта от колена (ноги длинные ) мне мастер консультант сказал ," ну что поделать , материалы такие " . В корейском же авто нога также облакачивалась на дверь и за 5 лет ни намека на износ. Начинаю как-то разочаровываться ... Ведь уходя от корейцев к Вольво ожидал только комфорт без головной боли
@Krossich, да косяков я так понял везде хватает,это так форум влияет на пыжеке отездил пять лет на форумы не заходил и все работало нечего не ломалось,а зачем на ночь оставлять так они не могут определить это не Обухов вам такое сказал?
Наверняка ни раз уже здесь обсуждалось. Но ни в данной теме, ни в отдельных двух других про кондиционер и климат-контроль, я сейчас не смог найти определенного ответа на следующий вопрос. Отключается ли кондиционер в автомобиле зимой если нажал на кнопку AC ли она автоматически сама загорелась после принудительного максимального обогрева лобового стекла? Предполагаю, да и вроде где-то читал, что при определенной температуре кондей просто не включится даже если индикатор АС горит. Кто может по полочкам написать или ссылку на подробную информацию данного нюанса. В мануале к автомобилю ответа тоже не нашел.
Вопрос для меня актуальный, т.к. именно зимой от наших благополучных автобусов, которые трогаются с места на светофорах, поступает неприятный запах в салон. Лечится рециркуляцией, но тогда окна могут запотеть. Вот тут то бы и должен зимой помочь кондиционер, который по идее не будет охлаждать, а осушать воздух в салоне скорее всего должен.
Изменено пользователем volfrost
25 минут назад, Krossich сказал:
Ну тут-то - наппа/замша, а там-то пластик из которого делают бочки для химреактивов. :haha2::haha2:
3 минуты назад, volfrost сказал:
Кнопка горит, но сам кондиционер не работает ниже -5 градусов (по моему... или -3) - обмерзает испаритель.
Поэтому кнопка горит, но климат-контроль работает как-будто она не нажата.
Только что, volfrost сказал:
Отключается:yes:
30 минут назад, Бес сказал:
Ок, спасибо. А осушение воздуха при этом будет работать?
Нет конечно.
Нет , не будет
Странно, но этого в мануале нет )))
Я так, по старой памяти по другим машинам)))
35 минут назад, Бес сказал:
А гидротроник не пытаетесь включить по старой памяти?:)
Не, у меня в этом месте сейчас телефон лежит. ))))
@volfrost,
Кондиционирование воздуха
Система кондиционирования воздуха охлаждает и осушает приточный воздух, если это необходимо.
ACзапрограммирован так, что в режиме привода PURE он не включается.Когда в клавише AC горит лампа, кондиционирование воздуха работает в автоматическом режиме.Когда лампа в клавише AC не горит, кондиционирование воздуха не работает. Прочие функции управляются по-прежнему в автоматическом режиме. При включении режима максимального оттаивания кондиционирование воздуха включается автоматически, обеспечивая максимальное осушение воздуха.
Надо @Volvo Car M1, в тему...
