В 27.11.2017 в 14:25, NGK сказал:
Люди добрые, срочно нужна помощь, форум курить некогда, помогите:
1. Замена внутреннего пыльника заднего привода
Есть ли возможность заменить только пыльник, может подходит от другой машины, а не покупать в сборе полностью привод?
2. Замена опорного подшипника переднего кардана
Есть ли возможность обойтись без вваривания чужеродных запчастей, а поменять только подшипник? Может есть ветка или кто откликнется где лучше сделать в Питере?
Всем спасибо
Отписываюсь по результату:
На Вольво передний опорный подшипник коленвала съемный, обратился в специализированный сервис, скинули кардан, выпрессовали старый, запрессовали новый. Проблема решена. (Гудел также как и ступичный, но при повороте гуля не менялся и через 30 мин езды гул ослабевал, в основном гул был на 60 км/час)
18 минут назад, NGK сказал:
Какова цена вопроса? Подшипники с обеих сторон меняли?
1 час назад, Бес сказал:
Надо @Volvo Car M1, в тему...
Я тут:hug:Спрашивайте
@Volvo Car M1, С какой температуры наружнего воздуха в "мозгах" стоит запрет на запуск кондиционера, чтобы испаритель не обмерз?
Не советую отключать автоматический режим зимой. Я в свое время на другой машине хотел поэкономить зимой, отключая его. В итоге после второй зимы компрессор клинанул. Объяснили потом знающие люди что не нужно было этого делать ~ дерьмецо без постоянного перемешивания в системе оседает и слеживается в агломераты которые вызывают...
Поэтому пусчай молотит.
17 минут назад, Бес сказал:
Как такового запрета в "мозгах" нет. компрессор не будет включаться при температурах ниже 0, так как давление в системе будет слишком низким.
10 минут назад, restyl сказал:
Отключать точно не надо. Он будет переодически включаться. В пробках, на теплых парковках. Надо чтоб шевелился
Понял, спасибо. :thumbsup:
Там еще на испарителе стоит датчик температуры.
Он нужен для исключения обмерзания испарителя.
Он, по моему, уже запрещает включаться кондеционер при температуре испарителя ниже +3 градусов.
Если у нас извне идет холодный воздух, то соответсвенно испаритель холодный и кондей не включается.
5 часов назад, cwanderer сказал:
Подшипник гудел только передний, его и меняли
2000 снять-поставить кардан (диагностика)
5500 подшипник FAG с работой
10 часов назад, NGK сказал:
А где делали?
16 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
Я тоже решил у себя его включить.
Теперь когда заводишь машину Вебасто выключается (судя по пиктограмме, точнее ее отсутствию).
Когда догреватель будет подключаться я это как то увижу? Просто во время езды пиктограмма  не появляется
@TABU, Нет нечего не видно если только можно услышать и то наврятли
@Mihana, @TABU, @Volvo Car M1, ребят, я что-то не понял немного из постов выше, зимой вредно, если не включаешь "авто"? А я что-то вообще ей не пользуюсь зимой, только печкой, значит надо ее постоянно включенной держать? Так тогда какой от нее толк, если кондиционер работать не будет?
Только что, cwanderer сказал:
Плин)
Какой кондиционер?
Мы говорим сейчас про режим "Автоматического подогревателя двигателя".  - тут кондей не участвует
А еще есть режим "Авто" для климата в салоне. Я всегда на нем езжу, естественно еще в конце лета отключив кнопку A/C.
1 час назад, TABU сказал:
А, блин, я запутался, так это вы про авто режим вебасты говорите, а я думал, что имеете ввиду, что зимой вредно отключать режим автоматического кондиционирования. Sorry.
@cwanderer, и меня запутал :)
Изменено пользователем adh
для меня, самый адекватный климат, даже руки не чешутся тыкать в "человечка" крутить скорость вентилятора. Все время стоит "авто", регулировка ограничивается установкой термостата зимой 22 летом 20 и все. Что касается вебасты, авто режим тоже юзаю, иначе зимой в пробках окалеешь в салоне.
Изменено пользователем andrey72
@cwanderer,Толк в том, что если совсем не запускать, то "плохо" системе, сальники всякие рассыхаются....
А если она включена постоянно, но не работает при низкой температуре, то ВДРУГ машина попадет в подземный паркинг ТРЦ и там стартанет. Прогонит хладоген по системе, маслицем там все смажет.
Сам же не вспомнишь что надо включить, когда на теплую парковку заезжаешь? Нет. В пробках, пусть и при холоде, но есть вероятность, сто от машин вокруг будет такое условие, что тоже система запустится и поработает - этого вообще не отследить.
А так - пусть постоянно включено.
Изменено пользователем Бес
8 минут назад, Бес сказал:
А если такое условие будет и при холоде оно запустится, это ничего страшного? У меня просто в голову "зашито" видимо, что на морозе систему кондиционирования включать нельзя, не знаю откуда такое :)))
Круглый год, на всех машинах с системой климат-контроля езжу в режиме авто с горящей лампочкой A/C. Ни разу не было проблем с поломкой климата. Что я делаю не так? Зачем её выключать?
XC90 T8 Inscription 2021MY
