Всем привет,пробег 183 тысячи, случилась беда...горе в семье я бы сказал... сломался замочек бензобака!  нажимаешь кнопку в салоне либо дергаешь тросик - щелкает но не открывается , видимо каким то образом отломался кусок защелки , приходится поддевать лючок отверткой :) ничего его не блокирует...сталкивался кто ? что там менять нужно..какой номер детали?
Наверное два?
33 минуты назад, Бес сказал:
Наверное два?
спасибо! получается он...обломался кончик...получается менять замок в сборе за сотку баксов...вот так прет то :)
хотя выдало тут ссылку на  ззап , там под таким же номером есть какой то актуатор замка за 1600р, но  нет фото..буду искать у себя что то
Изменено пользователем Crus
@Crus,  я бы сначала снял и посмотрел.
@Бес, согласен...но т.к. я жопорук - доберусь до сервиса, как будет время...как решу - отпишусь...а пока буду позориться с отверткой :haha2:
Господа , повангуем ? Сегодня появился нарастающий гул с 80 км/ч и в промежутке 110-120 громче всего. На звуки резины не похоже, тем более , что уже на лете.Что может быть? Ступичному вроде рановато подходить.
25 минут назад, Ghost of summer сказал:
Ступичный, может и в 20 тык. загудеть. Пробег какой? И откуда гул слышится? Редуктор, угловая, тоже могут гудеть...
Больше инфы - тогда и пованговать можно.
Изменено пользователем Staryi
По ощущениям звук идёт из подкапотного пространства. А подвеску осенью проверяли , все было нормально. С тех пор проехал меньше 10 т.км.
1 минуту назад, Ghost of summer сказал:
Скорей всего ступичный.  Мог и на следующий день после проверки загудеть - пробег не показатель.
7 минут назад, Staryi сказал:
Вообще , на ступичный похоже, да. Но мой мастер сказал , что они обычно так быстро не умирают. А что они по цене вообще? Не в курсе?
6 часов назад, Ghost of summer сказал:
У меня звук проявляется какой-то на скорости 50-70 км,мне тоже сказали врятли ступица, возможена подвесной.
8 часов назад, Ghost of summer сказал:
развал делали?
В моем случае было так: на скоростях 80 начинало гудеть как в центрифуге
Потом оказалось что был сбит развал. Съело внутреннюю часть покрышки
Проверьте на всякий случай, может обойдется этим
Для начала поменять покрышки спереди на зад
привет всем, столкнулся с такой проблемой, как открывание багажника(эл.привода стоят), нажимаю на кнопку, замок отщелкивает, но крышка не открывается(руками, ногами дергал не помогает), в сообщениях пишет что открыта крышка, так же через некоторое время произвольно срабатывает доводчик багажника(бывает пару раз подряд сработает), думаю что привод замка, но не уверен, так же проблема в разборе крышки, она закрыта и к саморезам не подлезть, что можно сделать??? спасибо заранее
Изменено пользователем exepts
4 часа назад, exepts сказал:
@jon, есть мысли? :blink:
И что, руками крышка не поднимается?
10 часов назад, AndreyS сказал:
Мысли есть
но пока не понятно в чем проблема.
Замок же щелкает, значит должен отпереться.
Если не отпирается, значит что-то ему мешает.
Попрообуйте надавить на дверь снаружи в районе замка (стоя у двери и давим снизу посередине рукой) и попытаться открыть дверь багажника с пульта
В момент, когда замок щелкнет, нужно быстренько попытаться открыть дверь.
Должно помочь.
Если не получится, то у меня есть совет с разбором верхней панели на потолке в багажнике.
Нужно будет залезть в багажник и снять эту панель. Там будут два больших разъема.
Оба разъединить их и на два контакта вы одном из разъемов подать 12 вольт от аккума для отщелкивания замка.
На какие пины подавать питание могу посмотреть позже.
Попробуйте первый метод и сообщите нам
Изменено пользователем jon
В выходные менял резину. Диски на лето и зиму одни. Шиномонтажники сказали, что 2 из 4 дисков кривые и перед следующей сменой нужна будет прокатка.
Как? Диски родные, пробег 8 тыс км. Каких-то серьезных ударов на моей памяти не было. На предыдущем авто литые диски проехали около 50 -55 тыс км вообще без вопросов. Единственное, они зимой отдыхали. Правда сейчас перебрался в область. Езжу в основном до метро и обратно, дорога, кроме мкада не айс, много выбоин, трещин. Пару раз в мелкие ямы попадал. Но все равно для меня это нонсенс, что от пары ям родные диски могли погнуться.
Кто-то сталкивался с таким? Что вообще имеет смысл сделать? Диски, тем более литые, никогда ранее не восстановливал, ибо потребности просто не было. Но слышал, что нормально восстановить за прмемлемые деньги все равно не удастся.
4 минуты назад, Nagual сказал:
У меня была S80 рестал,так я устал выпрямлять диски каждый месяц,проедешь по трамвайным рельсам в микро ямку поподешь,все пипец,затресло руль,поехал катать!!!!
Изменено пользователем шпарка
@Nagual, Или шиномонтажники никакие или на деньги разводят
Сейчас в сети гуляет статья "9 способов облопошивания автолюбителей на шиномонтажах", один из них - который предложили Вам :(
