В теме 21 624 сообщения
1 час назад, volfrost сказал:
Всем доброго времени суток. Приехал на автомобиле в отпуск, к Черному морю. Планировал воспользоваться функцией штатной мультимедийной системы - RDS. Предполагал, что выставив частоту радиостанции в одном городе (пробовал на той, у которой точно она поддерживается -"Дорожное радио"), она без помех будет сама подстраиваться на трассе. Но не получилось. Может что нужно выставить в настройках мультимедии? Вот скриншот из мануала. Эх, с планшета не получается скриншот приложить...
Автоматическое обновление частоты – AF включено?
Функция выбирает самый сильный передатчик выбранной станции. Для поиска сильного передатчика эта функция может иногда
вести поиск по всему диапазону FM.
Активируйте/отмените в режиме FM в: Меню FM - Расширенные настройки - Альтернативная частота (AF)
38 минут назад, Arni79 сказал:
Спасибо. На обратном пути попробую.
Народ, вот "хочу спросить" совета)
Приближается ТО-100.000 (но по возрасту будет уже 5 с лишним лет) - на нем планировал сделать в принципе стандартное ТО: 4 фильтра + масло, аккум заменить перед зимой, сайленты в задней подвеске подошли.
Вот думаю стоит ли по возрасту поменять ГРМ или до 120.000 тянуть и там уже делать глобальное ТО, с ГРМ, навесными и т.д.?
или же все-таки и правда разбить ГРМ сделать сейчас на 100-ке, остальное на 120?
Таким образом и финансово нагрузка разделится...
p.s. если ГРМ менять сейчас, то дайте плиз каталожный номер комплекта, нужного мне. Можно ли ролики Ina использовать или лучше не экономить?
@Azuro, прям один в один ситуасион. тоже думу думую :)
@Azuro, а ремень навесных агрегатов на каком пробеге менял?
@Azuro, Тяни до 120т.и не парься
@Azuro, я после покупки машины менял оба ремня с натяжителем на 84 т.км. Ибо ТО по пробегу это одно ,но то ж знает, как прошлый хозя эксплуатировал машину. Лучше подстраховаться.
@jon, ремень и ролик навесного на 80 тысячах менял, в феврале ТО делал... предыдущая замена (ремня и навесного) была в 38 тысяч примерно.
11 минут назад, Mihana сказал:
спасибо за совет и мнение:)
@Ghost of summer, а как можно "не так" эксплуатировать машину, что ремень ГРМ износится быстрее.
Понимаю, там резину можно "изнасиловать", или подвеску, или тормоза
@jon, я как раз и хотел то до 120 дотянуть и делать глобальное ТО. И наконец-то у меня бы график/регламент ТО выравнился бы...встал бы в колею.
Я то я в ТО-80 делаю 60-тысячное, в ТО-60 делаю обычное ТО...все из-за того что предыдущий владелец ездил мало и в 38 тысяч сделал уже ТО-60.000 (по возрасту) - я теперь выправляю регламентные работы:)
Изменено пользователем Azuro
@Azuro, Я так понял ты навесной уже два раза менял,а что так часто тем более,а ГРМ дотянет до120
5 минут назад, Azuro сказал:
Ну, думаю можно дотянуть и до 120 и всё поменять.
Хотя, при везении тебе как утопленнику, я бы еще подумал :haha2:
@Mihana, ну первый раз менял еще пред. хозяин у дилера в 38 тысяч (по возрасту 3 года я так понимаю)
а второй раз я менял в ТО-80.000 в феврале - не до 120 же тянуть с навесным. Я же запуган, что он может порваться)))
1 минуту назад, jon сказал:
тут да:haha2: на это стоит заложиться:blink:
@Azuro, У меня в следующий году тоже 5лет будет,а пробег 70т.не куда не поехали на даче отдыхали и так недалекие поездки вот тоже думу думать придется:)
@Mihana, Ну а чего  тебе думать.
Тебе менять надоть будет
За сколько лет ты пробежишь оставшиеся 50 т.км до 120-и?
Ремень рассыпется от старости.... :blushing:
@Azuro, в моем случае это выразилось в том, что на моей машине стоял ремень старого образца ( я их все время путаю - ГРМ или генератора) , которой прошлый хозяин должен был заменить по отзывной компании. За свой счёт менял.
@jon, а на 100 его менять не рационально менять еще и потому что придется все равно скидывать ремень навесного и потом обратно ставить юзаный не вариант, правильно я понимаю, да?
@Azuro, Навесной еще побегает,т.к. менялся недавно,ГРМ дотянет еще кондиционера ремень  не забудь поменять
@Mihana, ну кондей да...я его рвался еще на 80 заменить - люди добрый отговорили))
я просто в том плане, что если полезу на 100 тысяч менять ГРМ, то навесной в любом случае скидывать для доступа к ГРМ. Так вот - не ставить же потом обратно попользованный навесной..
лучше всего конечно совместить на 120 замену всех ремней - сразу разобрал так разобрал))
Только что, Azuro сказал:
Золотые слова, Юрий Венедиктович :haha2:
Нечем заняться больше чем думы думать и высчитывать на бумажке ресурс ремня грм?:) Поменять по регламенту и усё, можно забыть. Кроилово ведет к попадалову
У меня через год будет 5 лет и пробег в районе 90-100 должен быть
Буду менять незадумываясь
Изменено пользователем jon
