Возможно что при переобувке колес как то криво встал тормозной диск. Грязь например попадает на плоскость или центровочные кольцо ступицы
Я бы сам все проверил прежде чем ставить диагноз и покупать новые диски
Сегодня ездил на проточку дисков по выше указаной причине биение руля при торможение,нашел сервис по проточке дисков без снятия дисков приехав туда поставил на подъемник машину мастер начал заниматся машиной,открутил  передние колеса все было чисто на дисках грязи небыло сами колеса были чистые,снял колодки предворительно принес два электрода загнул их и подвесил на пружины колодки,подкатил станок  долго мучился что-то настраивал потом выдал мол диски большие и станок не подходит,после моих разьяснений он должен подходить на любой диск и показав ему что надо передвинуть резцычуть дальше у него получилось их завести до внутренней стороны диска,я уж испугался думал делать не делать спросив у него вы этим занимались ранее он ответил да но весной,доверия небыло ни какого ну ладно начили точить сразу видно стало что диск поведенный прошлись три раз стачивать по чуть-чуть диск стал идеально гладким как новый думаю славу богу у него получилось со вторым процедура прошла быстрея диск тоже был веденный колодки не стал меня на новые износ был небольшой выехав из сервиса поехал в VCM1 так как записался на диагностику коробки по замене колец думаю  как раз на Минке и проверю но уже на МКАДЕ претопил и почуствовал что вибрация ушла тормоза стали как влитые машина ведет сябя великолепно при торможении на Минке 160 км. все хорошо так что проточка помогает полюбому и обходится дешевле в разы замены новых дисков приехав в VCM1 отдал машину на диагностику залез на  массажное кресло попил чайку с баранками посидел в новом бегемоте,через час дали вердикт что коробка в полном ажуре и не попадает под замену колец порекомендовали сделать расширеную адаптацию как-то вот так
Позжравляю с успешной проточкой.  Но обычно точеные диски долго не живут и биение снова возвращается
@gus_dim, Спасибо,а как оно может возвратится если только опять их поведет буду стараться их не перегвевать и полужам не ездить:)
В 01.09.2018 в 00:32, Mihana сказал:
Всем привет,сегодня ехал с дачи на скорости при торможение начинает бить руль,кто что посоветует?
аналогичная ситуация!
после Крыма - стало бить при торможении - явно перегрел диски в поездке (сам вспоминаю, как перед некоторыми камерами оттармаживался капитально).
Самое главное диски тоже новье - передку 7000 пробега, задку 17000 соответственно:)
Буду точить, не менять же почти новые...
Скажи почем такая услуга примерно по МСк? и хватит ли проточки только передних? задние надо точить?
@Azuro, тоже "Брэмбо"?
Обычно "ведет" диски после торможения и в лужу... Если тормозишь с 200 до 60 (или ноля), а потом разгоняешься, то они остывают и их не ведет. Да даже если и снова тормозишь, не дав остыть - колодки могут начать "плыть"/гореть, но диск не ведет. Главное чтобы не было резкого охлаждения.
Руль бьет? Передние.
Вибрация на кузов - задние.
6 минут назад, Хищник сказал:
неа, диски Ate. колодки TRW.
4 минуты назад, Бес сказал:
вот этот вариант...
10 минут назад, Azuro сказал:
Оригиналы надо ставить!
:frantics:
19 минут назад, Хищник сказал:
:frantics:
Не думаю, что это помогло бы.
И давайте не будем сейчас здесь поднимать срач и холивар про "синие"/ "не синие" коробочки Вольво и то, что в них кладут...:)
про то что диски Вольво уж точно делают из другого металла (может быть даже с планеты Криптон) и они точно устояли бы перед резким охлаждением в луже и т.д.
@Azuro, Цены от 2-3т.р.я делал за 3т.диски у нас большие 30-е самый ближний нашел,если бьет руль то достаточно сделать  перед@Хищник,  любой диск может повести все зависит от манеры езды и оттормаживания или в лужу влетишь даже на мойке
13 часов назад, Mihana сказал:
после резкого охлаждения диска в луже металл в разных его местах стал иметь разное внутреннее напряжение и диск повело. Механическим способом сняли кривизну, но разное внутреннее напряжение осталось. Теперь при сильном нагреве диска он будет деформироваться и бить, остывать и опять ровненький, пока от биения не сотрется неравномерно и бить уже всегда будет. Это все теория, на практике может и все не так печально быть.
Из моего опыта на тойоте протачивал и не было проблем. На ниссане после проточки если ездил спокойно, то норм, как несколько раз тормознешь активнее, начинало бить. В итоге перестал играть в эту лотерею и больше не точу диски
Та же фигня. Лопнула пружина, которая делает ручку тугой.
В эти выходые заменил самостоятельно. Небольшой гемор. Затраты на всё около 3 тыр.
Замне подлежит не пружина а чёрная пластиковая панель с металлической ручкой.
Старая ручка в панель обшивки двери впаяна. Нужно аккуранто пайку рассверлить, тогда старую можно вынуть. При установке новой вместо оплавления штырьков используются пружинные шайбы. Если интересно, есть фотки разборки и сборки.
Удивляюсь, где в нашей стране можно разогнаться до 200 и потом резко оттормозится до 60, сделав это самое ещё и безопасно.  И главное зачем?
Ниже ссылка на статью, от человека который видел много тормозилок в своей жизни.
Для затравки цитата из статьи-
"Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении“
http://wiki.24subaru.ru/index.php/Кривые_тормозные_диски_и_другие_мифы_о_тормозных_системах
Перевод статьи размещен был у субаристов, патамушто они всегда искали чем бы Субару затормозить.
36 минут назад, restyl сказал:
Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию "кривым дискам" Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен.
Сам типа умный, но других за дебилов держит, да? Думает что кроме штангеля у них нет такого индикатора? :facepalm:
Спойлер
Трение — механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло.
Всю жизнь энергия была кинетическая, а тут стала  - динамическая....:whistle:
Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода.
Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества цементита, выделяют белый, серый, ковкий и высокопрочный чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и другие).
Дальше не читал...:facepalm:
P.S. 200 как пример. Два раза по 150 хватит чтобы прогреть и диски и колодки.
P.P.S.  ну а 150 я по колхозным, не федеральным дорогам на круизе езжу...
https://www.youtube.com/watch?v=BlNPjcSnr30&t=28s
Изменено пользователем Бес
@Бес, Вы переводчику скидку сделайте, он во первых на wrx ездил, во вторых вероятно это было переведено в доисторическую эпоху, когда Гугл плохо по русски говорил
http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/-warped-brake-disc-and-other-myths
Оригинал тут
Нет не сделаю. Потому что перевод ставит все с ног на голову.
С тех пор "прогресс шагал семимильными шагами, а космические корабли бороздят просторы вселенной..." (С) и агрументы из доисторической эпохи считаю не актуальными.
@Бес, Ну тогда давайте и Мацуева поругаем, что он не Бетховен.
9 часов назад, restyl сказал:
На самом деле, мест масса, невзирая на дикое количество камер. Просто места знать нужно  Даже по пути на мою дачу есть такой благословенный участок, пока ещё, т-т-т.
 Ну да, совсем другой вопрос - зачем это нужно. Не поверите, но люди до сих пор устраивают заезды на скорость. Организованные, с приличным количеством участников, с подготовленными машинами. Люди  при этом довольно адекватные, делают это на широкой ровной загородной трассе по ночам, при этом сохраняя внимательное отношение к другим участникам движения,  довольно редким в это время суток.
И это не какие-нибудь отморозки на МКАД и ТТК.
50 минут назад, restyl сказал:
Что-то не вижу параллели.... :whistle:
