Странно, не замечал у нас такой проблемы. Я правда резко не летаю в городе, всегда хватало одного нажатия на педаль. Вероятно надо сменить тормозуху, продуть шланги, мог воздух попасть. Но если Кутузов говорит, что тоже самое, то не знаю.
Заскрипел багажник!
Появился противный скрип при закрытии :(
Не было у кого такой проблемы? Причем когда переобувался в мусе моторс сказал им об этом, они сказали что смазали. Скрип на пару дней пропал, а теперь снова появился :confused:
A001pc
Машину мыли наверное :-) Протрите тряпочкой рычаги багажника
A001pc
да в том то и дело, что не мыли..само собой появилось.
а001рс, у меня был скрип слева, появился без мойки. Сначала сам исчез, потом появился опять. У дилера исчез, но они превентивно смазали, прошло полторы недели, пока ок.
тоже слева. вроде тоже смазали, но через пару дней снова появился, уверен что это ничего критично, но жутко неприятно
У меня был скрип справа сзади. Объясняли, что скрипит обшивка в багажнике. На ТО подтянули правую заднюю дверь и скрип пропал.
показали снова в мусе моторс скрип и они заказали эту направляющую багажника - придет, заменят, ждемс :)
Стоит открыть багажник под дождем, цилиндры подьема/опускания намокают снаружи и сразу появляется скрип при закрытии. Когда высыхают все пропадает. Чем мажут ОД? Не очень горю желанием к ним ехать из-за этого.
Объясните,а что за цепь и натяжитель по моему вину находит вида под номером 24 (под капотом у меня само собой ремень ГРМ)
а что за цепь
Привод масляного насоса (именно цепью).
Забавно, то есть деталь вечная. А раньше как работал масляный насос?
Вечного ничего нет... Что значит, как работал раньше? Зависит от конструкции двигателя и самого масляного насоса.
Ну в смысле как он приводился в движение в D5 185 л.с. например? потому что на этой же картинке цепи у того двигателя нет.
Добрый день! На днях я поплнила ряды счастливых обладателей ХС60. Машинку пригнали из Германии, соответственно, все меню на немецком. Подскажите, пожалуйста, стоит ли ее перепрошивать на русский? И как сделать так, чтобы при закрывании авто складывались зеркала? Большое спасибо!
Добрый! Если Вы шпрехаете по дойчевски, то можно и не шить:D. А так прошивка возможна у ОД.
Чтобы зеркала складывались нужно зайти в меню Му сar и выбрать птичкой это действие при закрытии машинки. Другой вопрос, что у Вас там все на немецком:). Ищите немца или возмите языка :D.
Напрямую от колен-вала. Я ж писал выше: - разные двигатели - разные приводы - разные маслонасосы.
Язык в меню Май Кар меняется одним нажатием. Вопрос только, если там русиш ) Но инглиш-то точно есть.
Русского там не будет так машина шла для немецкого рынка, и, как не странно, английского там тоже не будет скорее всего. Будут немецкий, французкий, итальянский и португальский.
Эту инфу я взял с машины xc60 2008 года, которую пригнали от фашистов. Может в новых языковой пакет расширили, я не в курсе.
или возмите языка
:D:D:D
